Hallo
Also die Wirtschaftlichkeit hängt natürlich auch von der Auftragslage ab. Ansonsten spricht meiner Meinung nach alles für eine TX8 - Steuerung. Ob D,F, oder H. Auch die danach folgenden Generation weisen nichts negatives aus.
Auch die Genauigkeit spricht für sich. Selbst nach längeren Stillstandszeiten, gibt es keine erheblichen Abweichungen der Maßhaltigkeit.
AGW`s sind an der TNM42 ebenfalls vorhanden, welche das Bearbeitungsspektrum noch erhöht.
Auch dein Teil wie oben erwähnt, ist für Maschine und Steuerung kein Hindernis. Probleme bereitet dies nur, wenn du Teile über 42 mm Durchmesser von der Stange bearbeiten willst, da der Spindeldurchlass nur 42 mm beträgt.
Die C- Achse hat eine Auflösung von 0.001 Grad. Abgreifer und Synchronspindel zur Rückseitenbearbeitung dürfte da auch bei sein.
Diese wir mit einem Linearwerkzeugträger auf den 3 Werkzeuge Platz finden ausgeführt.
Der Revolverbesitzt 8 Werkzeugplätze.
Mehr zur Steuerung findest du in diesem Beitrag:
http://www.cnc-arena.com/forum/index.php?s...mp;#entry305522Gruß InTex
