Mini-Magnetventile mit maxi Leistung für medizinische Geräte
Mit den 10 mm Magnetventilen KL und KLE hat Camozzi Automation eine innovative Baureihe für den Bereich Life Science und Homecare entwickelt.
Menschen mit medizinischen Geräten zu unterstützen und zu Hause zu pflegen bedeutet eine Entlastung des Gesundheitssystems und eine Verbesserung der Lebensqualität für den Patienten: vertraute Umgebung, in der Nähe seiner Angehörigen. Daraus ergibt sich der Bedarf an immer kompakteren, tragbaren und energieeffizienten medizinischen Geräten, bis hin zu batteriebetriebenen Modellen.
Kompaktheit und Energieeffizienz.
Elektronische Schaltkreise, mechanische Teile und Fluidik-Systeme (sowohl Gase als auch Luft) müssen möglichst kompakt bauen und einen geringen Energiebedarf haben. Die Komplexität des Designs nimmt zu, so dass die Zulieferer Teil der Designkette für ein neues Gerät werden müssen. Um die Gesamtproduktivität des Produktionsprozesses zu erhöhen, müssen die Komponenten außerdem leicht ins System integrierbar sein. Die Magnetventile direkt auf einer Verteilerplatte montiert bietet Möglichkeiten zur Optimierung des Durchflusses der Fluide. Durch den Wegfall von Rohrleitungen und Verbindungsstücken ergibt sich eine Reduzierung der Einbauräume. Bei Magnetventilen ist das Verhältnis zwischen Durchflussmenge und Ventilgröße ein entscheidender Faktor bei der Komponenten-Auswahl für tragbare Anwendungen - eine Steigerung der Durchflussmenge bedeutet ansonsten Erhöhung des Energiebedarfs.
Lange Lebensdauer
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Ventile sind in medizinischen und diagnostischen Anwendungen, in denen Ausfälle auftreten und schwerwiegende Folgen haben können, von entscheidender Bedeutung. Die Wahl des richtigen Bauteils muss sich an der Anwendung orientieren: die Optimierung der Lebensdauer von Ventilen beginnt mit der richtigen Auswahl.
Serie KL und KLE
Der Unterschied zwischen den Versionen KL und KLE liegt in der Magnetspule, die in der Version KLE höher ist, aber über die gleiche kompakte Baubreite verfügt. Dadurch können höhere Druck- und Durchflusswerte erreicht werden, während der Stromverbrauch entsprechend niedrig bleibt. Das geringe Gewicht dieser Magnetventile ist ideal für den Einsatz in tragbaren Geräten.
Durch geringen Stromverbrauch eigenen sich diese Magnetventile besonders bei batteriebetriebenen Steuerungen mit begrenzten Stromkapazitäten oder in all jenen Anwendungen, die eine hohe Einschaltdauer haben. Im letzteren Fall könnte auch viel Wärme erzeugt werden: je geringer der Energieverbrauch, desto geringer die Wärme. Aus diesem Grund verfügen die Ventile der Serien KL und KLE über eine Haltestromstrom-Absenkung, die es ermöglicht, die Spannung nach Schalten des Ventils zu reduzieren. So wird einer zu starken Erwärmung bei Dauerbetrieb vorgebeugt.
Hohe Einsatzflexibilität – auch für Sauerstoffanwendungen
Die Miniatur-Magnetventile sind standardmäßig mit FKM-Dichtungen ausgestattet, einem Elastomer, welches sich durch hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse, ultraviolette Strahlung und Oxidationsmittel auszeichnet. Dies ermöglicht, neben der Verwendung mit Druckluft, den zuverlässigen Einsatz mit vielen anderen Medien. Die Steuerung von Sauerstoff erfordert besondere Maßnahmen: Hierfür wurde eine spezielle Version entwickelt, die in einem ISO 7-Reinraum montiert wird, um alle organischen oder anorganischen Verunreinigungen auszuschließen.
Mehr Informationen: Camozzi.com
