Durchgängiges Portfolio von 2-20 kg Traglast bei MELFA Robotern dank neuer RV-13FLM-Serie
Ratingen/Stuttgart, 7. Oktober 2013 – Halle 7, Stand 7210
Mitsubishi Electric zeigt auf der Motek 2013 die neue Knickarm-Roboterserie RV-13F(L)M. Dieser ist die logische Weiterentwicklung des RV-12SD(L) und löst die letzten Modelle der RV-SD-Serie mit ihrer maximalen Tragkraft von zwölf Kilogramm ab. Ab sofort ist die Produktpalette der MELFA Knickarm-Roboter von zwei bis 20 Kilogramm Traglast durchgängig in allen Gewichtsklassen als F-Serie erhältlich.
Der Unterschied zwischen dem RV13-FM und dem RV13-FLM liegt in der Reichweite von 1094 zu 1388 Millimetern. Zusätzlich bietet Mitsubishi Electric mit dem RV-7FLLM einen speziellen Langarm-Roboter mit 1503 Millimeter Reichweite sowie den RV-20FM mit einer maximalen Traglast von 20 Kilogramm an. Alle vier Systeme basieren auf der gleichen robusten Grundstruktur, die mit neuen Getrieben mehr Laufruhe und Präzision auch bei größeren Reichweiten und Traglasten garantiert. Optimierte Geschwindigkeit, erweiterte Bewegungsräume für mehr Flexibilität und eine gesteigerte Tragkraft in allen Bereichen sowie die bewährte kompakte Robotersteuerung CR750 runden das Leistungspaket ab.
Der neue Knickarm-Roboter hat neben der stabilen Doppelarmstruktur gegenüber der RV-SD-Serie zahlreiche Vorteile, darunter den erhöhten Arbeitsbereich der einzelnen Achsen. So kann der RV-13F(L)M beispielsweise mehr als einmal um die eigene Achse rotieren. Zusätzlich konnte die nominale und maximale Tragkraft auf zwölf beziehungsweise 13 Kilogramm gesteigert werden. Neue Getriebe sorgen für erheblich höhere Präzision und eine gesteigerte Laufruhe. Der größte Vorteil des RV-13F(L)M liegt jedoch in der hoch kompakten Steuerung CR750, die nun für sämtliche SCARA- und Knickarm-Roboter aller Traglasten von Mitsubishi Electric gleich ist. Damit verfügen alle Roboter unabhängig von Reichweite oder Tragkraft über die gleichen Optionen für die Steuerung – eine große Erleichterung bei unterschiedlichen Modellen in einer Anlage.
Auf der Motek zeigt Mitsubishi Electric gemeinsam mit Partnerunternehmen isys vision den Einsatz der neuen Knickarm-Roboter in einer beispielhaften Live-Applikation. Das Stereovision-System „RoboView 3D“ von isys vision ermöglicht Mitsubishi Electric Robotern das adaptive Handling. Mithilfe der kompakten Stereovision-Kamera sind die Roboter in der Lage, vordefinierte Bahnen zu verlassen und Bewegungssequenzen an die zuvor gesehene Umgebung anzupassen.
Neben diesem Messe-Highlight stellt Mitsubishi Electric das weitere Portfolio von Knickarm- und SCARA-Robotern sowie den Über-Kopf-Roboter vom Typ RH-3SDHR auf der Motek vor. Zudem ist die seit Jahren bekannte RP-Serie der Parallelarm-SCARA-Roboter für Mikro-Handling und hochpräzise Anwendung zu sehen. Zusätzlich können sich Standbesucher über die neuen Softwarefunktionen sowie die Anbindung aller anderen Automatisierungsprodukte an die Roboter informieren.
Die internationale Fachmesse Motek findet vom 7. bis 10. Oktober 2013 in Stuttgart statt.
Weitere Informationen zu Mitsubishi Electric Robotern unter:
