Privates Eigenheim mit Klimaanlage nachgerüstet
- Hohe sommerliche Temperaturen erfordern Kühlung
- Split-Klimaanlage optimal für nachträgliche Installation
- Hoher Klimakomfort durch i-see-Sensor
- Stufenlose Leistungsmodulation für wirtschaftlichen Betrieb
Bad Harzburg / Ratingen – 29. August 2013. Ein privates Wohnhaus in Bad Harzburg wurde vor kurzem mit einer Klimaanlage nachgerüstet. Ursprünglich hatte der Bauherr den Plan, eine alte Werkshalle zu restaurieren und als Wohngebäude zu nutzen. Da ein solches Gebäude am Ort nicht vorhanden war, wurde durch einen Architekten ein kompletter Neubau entworfen, der dem Stil eines historischen Industriegebäudes nachempfunden ist. Der Neubau wurde aus Komfortgründen mit der neuesten Gebäudetechnik ausgestattet. So ermöglicht beispielsweise ein moderner Touchscreen die Bedienung der gesamten Haustechnik von einem zentralen Punkt aus.
Prägend für das rund 300 qm große Wohngebäude ist die großzügige Raumaufteilung, die den Blick von nahezu jeden Punkt im Gebäude vom Erdgeschoss bis unter die Dachkuppel freigibt. Doch das behagliche Raumklima wurde aufgrund hoher Temperaturen im Sommer oft getrübt. Durch die Fensterlüftung konnte die Wärme nicht zufriedenstellend abgeführt werden, so dass nur die Nachrüstung mit einer Klimaanlage eine passende Lösung versprach. Auf Empfehlung eines Klima-Kälte-Fachbetriebs haben sich die Eigentümer für ein Split-System der Mr. Slim Serie von Mitsubishi Electric entschieden.
Dieses Klimasystem ist besonders gut geeignet, weil es einen hohen Klimakomfort mit einer besonders leisen und Energie sparenden Betriebsweise verbindet. Planung und Ausführung der neuen Klimatechnik wurden von der Strang und Bähre GmbH aus Braunschweig durchgeführt. Neben der Berechnung der erforderlichen Leistung fand vor Ort auch eine Beratung für eine geeignete Produktauswahl statt. „Gerade private Anwendungen verlangen oft einen hohen Standard an ein komfortables Raumklima. Auch das Thema Schallemissionen hat einen hohen Stellenwert“, erklärt Ulrich Schultz-Bähre, Technischer Vertrieb bei Strang und Bähre.
Zum Einsatz kommt hier eine 4-Wege-Deckenkassette, die zahlreiche Vorteile für den Einsatz in bewohnten Räumen vereint. Die Inneneinheit zeichnet sich beispielsweise durch eine vierstufige Lüftung aus, die für einen flüsterleisen Betrieb bei geringerem Luftvolumenstrom sorgt. Dabei wird die angesaugte Luft durch den eingebauten Filter gereinigt und staubfrei wieder in den Raum eingebracht. Darüber hinaus wurde an dem Gerät ein i-see-Sensor installiert, der die Bodentemperatur in einem Radius von 360° per Infrarotstrahl misst und mit der Luftansaugtemperatur vergleicht. Dabei passt er die Raumluft automatisch an die Soll-Temperatur an und sorgt so für zusätzliche Behaglichkeit.
Um den wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Betrieb zu gewährleisten, kommt i Außenbereich eine Kompakte Kühleinheit mit 14 kW Kühlleistung zum Einsatz. Zum vergleichsweise geringen Energieverbrauch trägt vor allem die neue Power Inverter Technologie bei, die die benötigte Leistung stufenlos (modulierend) reguliert. Hierbei wird die Leistung an den tatsächlich angefragten Bedarf stufenlos angepasst und immer nur soviel Energie produziert wie gerade benötigt wird.
Weitere Informationen gibt Mitsubishi Electric, Gothaer Straße 8, 40880 Ratingen, Tel.: 0 21 02 - 4 86 - 0, E-Mail: [email protected], www.mitsubishi-les.de
