585.733 aktive Mitglieder*
4.786 Besucher online*
Anmelden Registrieren
OPEN MIND Technologies AG Forum
We push machining to the limit!
5X Offset Schruppen / Schlichten, richtige Einstellung für Frässtrategie
Beitrag 07.07.2017, 07:44 Uhr
dr_snuggles
dr_snuggles
Hallo zusammen,
ich benötige bitte Hilfe bei der Frässtrategie 5X Offset Schruppen/Schlichten.
Ich möchte gerne eine knvex gekrümmte Fläche (regelgeometrisch R=25 auf den Screenshots grau dargestellt) mit dem 5X Offset Schruppen mit einem Schaftfräser bearbeiten. Leider komme ich nicht zu dem gewünschten Ergebnis.
Mein Ziel ist es, die Fläche so zu stirnen, dass der Schaftfräser immer dem R25 folgt, also auf den Bildern von vorne nach hinten (quasi senkrecht zur Bauteilmittelachse). Leider bekomme ich das nur ein er kleineren Fläche rechts hin (Breite der Fläche = 9mm - Schaftfräser D8) oder wenn ich bei der Frässtrategie nur Kanten oder nur Seitenwände aktiviere.
Ansonsten verfährt der Fräser ähnlich einem Taschenzyklus (entlang der Bauteilmittelachse), was am gefrästen Teil zu Facettenbildung führen würde.
Welche Einstellungen muss ich wie ändern, um ans Ziel zu kommen?
Ich hoffe ich habe mein Anliegen einigermaßen verständlich ausgedrückt und bin über jeden Tip dankbar.
Viele Grüße
dr_snuggles
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  5X_Offset_Schruppen.jpg ( 186.46KB ) Anzahl der Downloads: 119
Angehängte Datei  5X_Offset_Schlichten_Nur_Kanten.jpg ( 180.63KB ) Anzahl der Downloads: 89
Angehängte Datei  5X_Offset_Schlichten_Seitewand_Boden.jpg ( 210.89KB ) Anzahl der Downloads: 94
Beitrag 07.07.2017, 07:53 Uhr
Snoopy_1993
Snoopy_1993
Soweit ich den Zyklus kenne, geht des nicht anders. ich würde nur die Seitenflächen anwählen und mit X/Y Aufmaß den Boden schlichten
Mein Youtube ►► CNC World ◄◄
hyperMill ✔
Hermle C30U ✔
Hermle C50U ✔
Grob G550 mit PSS-R ✔
DMG Mori NTX2000 ✔
Beitrag 07.07.2017, 08:15 Uhr
dr_snuggles
dr_snuggles
QUOTE (Snoopy_1993 @ 07.07.2017, 07:53 Uhr) *
Danke für die rasche Antwort. Dies kam mir auch so in den Sinn, ich dachte es gäbe eine schönere Lösung, welche ich zur Zeit nicht sehe.
Der Beitrag wurde von dr_snuggles bearbeitet: 07.07.2017, 08:17 Uhr
Beitrag 07.07.2017, 08:43 Uhr
dr_snuggles
dr_snuggles
QUOTE (dr_snuggles @ 07.07.2017, 08:15 Uhr) *
Ziel erreicht, zwar nicht so wie erhofft, aber besser den "work around" nutzen, als gar keinen Weg finden.
Schönes Wochenende
dr_snuggles
Beitrag 08.07.2017, 18:55 Uhr
Gramatak
Gramatak
Grundsätzlich arbeitet der Zyklus immer als Tasche und das für jede fläche einzeln auch wenn diese einen direkten (tangentialen) übergang haben.
In deinem Beispiel erreicht du das Ziel indem du die Fläche soweit vergrößerst (nur in der Richtung ohne Seitenwände) so das die unerwünschten Querbewegungen außerhalb des Bauteiles stattfinden.
Ansonsten funktioniert 5x Walzen für soetwas sehr gut.
Beitrag 25.07.2017, 18:41 Uhr
5XDMG
5XDMG
Hi hast du 5X Stirnen probiert das müsste auch gehen.
Grüße
Beitrag 26.07.2017, 17:39 Uhr
dr_snuggles
dr_snuggles
QUOTE (Gramatak @ 08.07.2017, 18:55 Uhr) *
Danke für diesen Tipp, auf diese Idee bin ich gar nicht gekommen. Werde ich mal testen.
Grüße
Matze
