Die motorischen Dreh-/Schwenkköpfe der Reihe PH10 steigern den Messdurchsatz und erlauben CNC-gesteuerten KMGs die programmgesteuerte wiederholgenaue Messtasterpositionierung. Dadurch können Merkmale aus verschiedenen Winkeln gemessen werden, ohne dass eine häufige, zeitaufwendige Änderung der Tastereinsatzkonfigurationen erforderlich ist. Der PH10 Dreh-/Schwenkkopf arbeitet mit einer Sechspunktkinematik mit hoher Wiederholgenauigkeit aller 720 indexierbaren Positionen.
Renishaw erweitert nun die Reihe der motorischen PH10 Dreh-/Schwenkköpfe durch einen bedeutenden Neuzugang. Der neue PH10-iQ Kopf verfügt über eine Kalibrierdatei, die während der Fertigung erstellt und bei der Kalibrierroutine auf dem KMG verwendet wird. Die aus der Fehlermatrix abgeleitete Qualifikation erlaubt die Verwendung aller möglichen Positionen, ohne dass jedes Mal eine Neukalibrierung erforderlich ist. Dadurch können alle 720 indexierbaren Positionen bereits nach einem einfachen Kalibriervorgang mit nur wenigen Ausrichtspositionen verwendet werden.
Die PH10-iQ-Köpfe eignen sich für Brücken-Koordinatenmessgeräte sowie horizontale Koordinatenmessgeräte (Auslegermaschinen) bei vertikaler Montage und Verwendung mit berührend schaltenden Messtastern. Diese industrieerprobte Aufnahme erlaubt den wiederholgenauen, automatischen Messtasterwechsel ohne zeitaufwendige Nachkalibrierung. Die drastische Reduzierung der Kalibrierzeit erhöht die Zeit, die zur eigentlichen Messung zur Verfügung steht.
Die neue PH10-iQ-Reihe ist wie bisher auch in den Varianten M, MQ und T erhältlich: PH10M-iQ besitzt eine Autoaufnahme und kann mit Verlängerungen und Messtastern, wie beispielsweise dem SP25M oder TP7M bestückt werden. Der PH10MQ-iQ ist eine Variante des PH10M-iQ und wird direkt in der Messpinole befestigt, wodurch der Arbeitsbereich des CNC-gesteuerten Koordinatenmessgerätes maximiert wird. Der PH10T-iQ gleicht dem PH10M-iQ, hat aber ein M8-Anschlussgewinde anstelle der Autoaufnahme.
Verantwortlich für den Inhalt der Pressemitteilung ist: Renishaw GmbH
