Mit seinen hoch angesetzten Backen, einem idealen Führungsverhältnis und einer kompakten und stabilen Bauweise zeigt der Zentrischspanner einmal mehr die umfassende Innovationskompetenz von RÖHM auf dem Gebiet der Spanntechnik. Der RZM mit seinem patentierten Führungsprinzip schließt eine bestehende Lücke am Markt und ermöglicht einen hocheffizienten Einsatz in der 5-Achs-Zerspanungstechnologie.
Ohne zusätzliche Unterbauten oder Sonderbacken spannt der 5-Achs-Zentrischspanner das Werkstück sicher bei minimalen Störkonturen. Die besonderen Merkmale des RZM sind seine hoch angesetzten Spannbacken, eine oben, nahe den Spannbacken liegende Spindel, die lange Backenführung und seine äußerst kompakte Bauweise.
Die charakteristische Höhe des Schraubstocks von 195 Millimetern deckt die allermeisten Störkreisabmessungen von Bearbeitungsspindeln ab. Sein ideales Führungsverhältnis geht aus dem patentgeschützten Führungssystem der Backen hervor. Bei dieser innovativen Anordnung wird die erste Backe außen und die zweite Backe innen am Grundkörper geführt. Alexander Mnerinsky, Produktmanager bei Röhm: „Durch diese teleskopähnliche Ausführung kann eine lange Backenführungslänge realisiert werden, ohne die 5-Achs-Bearbeitung wesentlich einzuschränken.“ Der RZM weist im vollständig geöffneten Zustand kaum Störkonturen auf und durch die ineinander fahrenden Backen ist ein Schließen des Schraubstocks bis auf Null möglich. „Durch diese Doppelführung kann der komplette Spannbereich ohne Backenumbau genutzt werden, was einen weiteren Zeit- und Geldvorteil bedeutet“, so Alexander Mnerinsky weiter.
Ein effektiver Kraftfluss wird durch die sehr nahe am Werkstück liegende Spannspindel erreicht. Dank dieser Gestaltung der Spanntechnik-Spezialisten von Röhm weist der RZM eine äußerst hohe Steifigkeit auf, was höchste Bearbeitungsqualität bei gleichzeitig niedrigem Eigengewicht garantiert.
Das sehr offene Konzept des RZM gewährleistet einen optimierten Späneabfluss: Selbst bei Schwerzerspanung kann der Schraubstock einfach und schnell gereinigt werden.
Abgerundet wird der RZM durch den Einsatz von Röhm-SKB-Krallenbacken. Mit diesen Aufsatzbacken lassen sich Roh- und Sägeteile auf einer Spanntiefe von zwei Millimetern sicher spannen. Ermöglicht wird dies durch das Eindringen von gehärteten Krallen in das zu spannende Material. Durch die formschlüssige Spannung lassen sich sehr hohe Haltekräfte bei deutlich reduziertem Kraftaufwand und geringem Materialverlust realisieren – ein wichtiger Vorteil auch bei empfindlichen und leicht verformbaren Teilen. Auch die Krallenbacken bieten einen zeitlichen und kostentechnischen Vorteil, denn die formschlüssige Spannung wird mit diesem Produkt ohne eine zusätzliche Prägestation erreicht, wie sie sonst am Markt üblich ist.
