Ihr Lösungsgeber in der Spann- und Handhabungstechnik
NEWSROOM NAVIGATION
NAVIGATION
FolgenFollower
447
02.11.2023
Neu: Elektromechanischer Schwenkspanner jetzt auch in kleiner Baugröße verfügbar
Sie möchten Werkstücke hydraulikfrei spannen, doch der Bauraum in der Maschine reicht nicht aus? Weil diese Herausforderung immer wieder auftritt, hat ROEMHELD auf der EMO eine kleine Version seines bewährten Elektro-Schwenkspanners vorgestellt.Weiter zur Presseinfo
16.10.2023
Ob hydraulisch, elektrisch oder mechanisch: Produktionsautomatisierung ab Losgröße 1
Um mannlos, effizient und flexibel produzieren zu können, hat STARK Spannsysteme, ein Unternehmen der ROEMHELD-Gruppe, auf der EMO verschiedene Lösungen vorgestellt.Weiter zur Presseinfo
16.10.2023
Exklusive Kooperation von ROEMHELD und Simulationsexperte Meshparts
ROEMHELD und Meshparts haben auf der EMO 2023 in Hannover eine exklusive Kooperation bekanntgegeben. Kunden erhalten dadurch die Möglichkeit, das Verhalten von Werkstücken in Spannvorrichtungen unter Kraft einfach und binnen wenigen Minuten zu simulieren. Nutzer können so vorab und in kürzester Zeit Fehler an Spannvorrichtungen erkennen und diese optimieren.Weiter zur Presseinfo
24.08.2023
ROEMHELD auf der Fakuma: effiziente Neuheiten für den kompletten Werkzeugwechsel im Spritzguss
Ein wichtiger Faktor für die Produktivität im Spritzguss sind nach wie vor kurze Nebenzeiten. Deshalb stellt ROEMHELD auf der Fakuma eine ganze Reihe von Neuheiten für den effizienten Wechselprozess aus einer Hand vor. Außerdem erwarten die Besucher Messepremieren im Bereich des Werkzeugtransports bis 40 t sowie neue Spannelemente.Weiter zur Presseinfo
13.07.2023
EMO 2023: Flexibles Rüsten & Automatisieren sowie kompakte, hochvariable Spannelemente und Sensorik
ROEMHELD stellt auf der EMO Lösungen und Komponenten zur Produktionsautomatisierung sowie variable Spanntechnik zum flexiblen Rüsten von Werkstücken vor.
Besonders kompakt sind eine neue, kleine Version des Elektro-Schwenkspanners und die bewährten hydraulischen Schwenkspanner, die erstmals mit einer integrierten pneumatischen Positionskontrolle angeboten werden.Weiter zur Presseinfo
05.07.2023
Neuer Maschinenschraubstock HILMA.UC 125 ist universell und flexibel
Der neue Maschinenschraubstock HILMA.UC 125 ist ein echter Zentrischspanner. Mit ihm können Anwender schneller für unterschiedliche Werkstücke umrüsten, gleichzeitig werden weniger Spannmittel für unterschiedlichste Spannaufgaben benötigt.Weiter zur Presseinfo
21.06.2023
NEU: Integrierte pneumatische Positionskontrolle für Schwenkspanner
Eine integrierte pneumatische Positionskontrolle ergänzt die bewährten hydraulischen Schwenkspanner-Baureihen mit den Varianten für 70 bar und 120 bar Betriebsdruck von ROEMHELD. Das optional erhältliche Feature passt aufgrund seiner kompakten Abmessungen in das vorhandene Gehäuse des Spannelementes. So ist kein zusätzlicher Bauraum in der Werkzeugmaschine nötig.Weiter zur Presseinfo
20.04.2023
ROEMHELD feiert Messepremieren auf der Eurobike 2023
Drei Neuheiten für die ergonomische und effiziente Montage und Reparatur von Zweirädern bis 80 kg. Mobil oder stationär, für Fertigung und Werkstatt, elektrisch oder manuell – optional mit Lastausgleich.Weiter zur Presseinfo
01.09.2022
ROEMHELD auf der Euroblech: Neues Zug-Schub-System erleichtert Werkzeugwechsel
Enge Taktzeiten, höchste Effizienz: Wo Umformpressen und Stanzen am Werk sind, ist die gesamte Prozesskette auf eine maximale Ausbringung getrimmt. Doch bei sinkenden Losgrößen steigt die Zahl der Unterbrechungen durch Werkzeugwechsel. Wie man diese effizient handhabt, zeigt ROEMHELD auf der Euroblech vom 25. bis 28. Oktober in Halle 27 an Stand K65.Weiter zur Presseinfo
23.08.2022
ROEMHELD auf der AMB 2022
Werkstück-Spanntechnik mit Sensorik für die Digitalisierung, Automatisierung und Flexibilisierung.
Premieren: Schwenkspanner mit integrierter pneumatischer Abfrage, HILMA.ASH Automatisierungssystem und „balance“-Spannsysteme zum verzugsfreien Spannen von WerkstückenWeiter zur Presseinfo
31.03.2022
ROEMHELD: Neues Kupplungselement in Nennweite 12 für Durchflüsse bis 70 l/min
Eine neue Einschraubvariante erweitert das ROEMHELD-Angebot an Kupplungselementen. Die Ausführung mit Nennweite 12 kann bis zu 70 l/min Hydrauliköl, Druckluft oder Vakuum transferieren. Der maximale Durchfluss liegt damit doppelt so hoch wie bei den bisher größten Kupplungselementen der Nennweite 8. Dadurch lassen sich schon bei niedrigeren Drücken hohe Durchflussleistungen erzielen.Weiter zur Presseinfo
24.03.2022
ROEMHELD: Elektromechanische Keilspanner jetzt auch für schräge Spannränder
Vier neue Modelle elektromechanischer Keilspanner von ROEMHELD ermöglichen es jetzt, auch Werkzeuge mit schrägem Spannrand automatisiert und hydraulikfrei zu spannen. Dank ihrer programmierbaren Antriebe, hohen Spannkräfte und einer mechanischen Selbsthemmung bieten sie für das Arbeiten an Pressentischen und -stößeln, Schiebetischen und Spritzgießmaschinen ein ölfreies Spannsystem mit hohen SicherWeiter zur Presseinfo
03.03.2022
ROEMHELD: Hohe Spannkräfte mit neuem Flachhebelspanner bereits bei 120 bar
Werkstückflächen effizient spannen und bearbeiten, die nur wenige Millimeter über dem Spannpunkt liegen, ist mit dem neuen kompakten Flachhebelspanner von ROEMHELD möglich. Das hydraulische, doppelt wirkende Spannelement entwickelt dank eines extra großen Kolbendurchmessers bereits bei Betriebsdrücken zwischen 70 und 120 bar hohe Spannkräfte von bis zu 9,75 kN.Weiter zur Presseinfo
15.02.2022
ROEMHELD: neue Bohrungsspanner für schnelle, flexible und verzugsfreie 5-Seitenbearbeitung
Für das platzsparende axiale Spannen von Werkstücken stellt RÖMHELD eine neue Reihe exzentrischer und mittiger Bohrungsspanner vor. Die Modelle dienen dem konturnahen und verzugsfreien Spannen von Bauteilen mit Bohrungen zwischen 5,5 und 13 mm. Da diese direkt auf die gehärteten Auflagen der Spannelemente niedergezogen werden, verformen sie sich beim Spannen nicht.Weiter zur Presseinfo
15.02.2022
ROEMHELD: Neue mobile Werkzeug-Wechselkonsole mit Traglast bis 50 t für die Blechumformung
Die platzsparende Neuheit erweitert das umfangreiche Sortiment des Unternehmens an Komponenten zur Rüstzeitoptimierung in der Blechumformung. Konzipiert ist sie für alle Anwender, die Umformwerkzeuge aller Gewichtsklassen zeit- und kraftsparend wechseln möchten, beispielsweise Automobilhersteller und ihre Zulieferer.Weiter zur Presseinfo
13.12.2021
ROEMHELD: Neuer robuster und sicherer Bogenspanner für Pressen und Schmieden
Besonders robust und sicher ist der neuer Bogenspanner für den Einsatz an Pressen und Schmieden. Mit ihm erweitert der Spanntechnikspezialist ROEMHELD seine vielköpfige Keilspanner-Familie...Weiter zur Presseinfo
30.08.2021
ROEMHELD zeigt auf der EMO innovative Werkstück-Spanntechnik
ROEMHELD präsentiert vom 4. bis 9. Oktober auf der EMO Mailand eine Übersicht innovativer Werkstück-Spanntechnik mit integrierter Sensorik...Weiter zur Presseinfo
25.08.2021
ROEMHELD auf der Blechexpo
Ein integriertes Konzept für das Handling und den Wechsel von Umform- und Stanzwerkzeugen präsentiert ROEMHELD auf der Blechexpo 2021. Mit ihm lassen sich Werkzeuge einfach, schnell und sicher lagern, zur Presse transportieren und am Maschinentisch positionieren, zentrieren und spannen...Weiter zur Presseinfo
19.08.2021
ROEMHELD auf der Motek
Größtmögliche Flexibilität und Effizienz sowie einen maximalen Durchsatz in der Montage. Das erlauben die frei miteinander kombinierbaren modulog-Komponenten von ROEMHELD, die die Unternehmensgruppe auf der diesjährigen Motek zeigt....Weiter zur Presseinfo
13.11.2020
Innovationsoffensive: ROEMHELD stellt ersten serienreifen elektromechanischen Schraubstock vor
Als erster Spannmittelhersteller bringt ROEMHELD einen serienreifen elektromechanischen Schraubstock auf den Markt. Da das Spannelement ohne Mindestdruck funktioniert, kann es überall eingesetzt werden, wo sehr kleine Spannkräften benötigt werden und ein besonders feinfühliges Vorgehen erforderlich ist. Dadurch lassen sich filigrane Werkstücke mit dünnen Wänden verzugsfrei spannen.Weiter zur Presseinfo
26.03.2020
Schnelles Werkzeugrüsten mit Magnetspannplatten auf mechanischer Servopresse von Andritz Kaiser
Kürzeste Werkzeugwechselzeiten auf seinen neuen mechanischen ToP-Line Servopressen erzielt der Hersteller Andritz Kaiser mittels Magnetspannplatten und Schnellwechseltechnik von ROEMHELD...Weiter zur Presseinfo
27.01.2020
ROEMHELD auf der METAV 2020: Hydraulikaggregate und Spanntechnik für Industrie 4.0
Die ROEMHELD Gruppe zeigt auf der METAV Hydraulikaggregate und Spanntechnik für Industrie 4.0-Anwendungen. Präsentiert werden außerdem flexible Spannlösungen für filigrane und unterschiedlich große Werkstücke sowie die 5-Achs-Bearbeitung.Weiter zur Presseinfo
10.12.2019
Blechexpo-Umfrage von ROEMHELD zur digitalen Zukunft der Presse
Gut vorbereitet auf die Fertigung von Komponenten für die Elektromobilität fühlen sich Hersteller von Umformpressen und Stanzen. Entsprechende Maschinen sind durchweg im Angebot...Weiter zur Presseinfo
10.10.2019
ROEMHELD zeigt auf Blechexpo erstmals Industrie 4.0-taugliche Spannsysteme für die Pressenspannung
Auf der Blechexpo stellt ROEMHELD erstmals ein Element für das vollautomatische Spannen von Werkzeugen am Pressenstößel vor, das in der Lage ist, Echtzeitdaten über Spannkräfte zu messen und an die Maschinensteuerung weiterzuleiten. Die neue Baureihe des Schnellspannsystems Flexline eignet sich damit für eine vorausschauende Wartung und den Einsatz im Rahmen von Industrie 4.0-Anwendungen.Weiter zur Presseinfo
27.08.2019
ROEMHELD auf der Motek 2019: Mobile elektrische Einpressvorrichtung und weitere Messe-Highlights
ROEMHELD zeigt auf der Motek eine neue mobile elektrische Einpressvorrichtung. Darüber hinaus werden Produkte für das ergonomische Werkstückhandling von Werkstücken und Komponenten für flexibel gestaltbare und mobile Montagearbeitsplätze präsentiert. Hinzu kommt das Nullpunktspannsystem von STARK, Vorreiter bei der Digitalisierung von Rüstprozessen und Industrie 4.0-Anwendungen.Weiter zur Presseinfo
15.08.2019
ROEMHELD legt bei EMO 2019 Schwerpunkt auf Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen
ROEMHELD stellt die Digitalisierung und Automatisierung in den Mittelpunkt ihres diesjährigen EMO-Auftritts. Zu den Neuheiten gehören Spannelemente mit integrierter elektrischer Wegmessung, neue Baugrößen vollelektrischer Schwenkspanner sowie die Nullpunktspannelemente STARK.connect und STARK.airtec mit vollintegrierter Sensorik. Messepremiere feiert darüber hinaus der erste STARK Robotergreifer.Weiter zur Presseinfo
18.07.2019
Römheld Rivi stellt neues Servicenetz für Europa, die USA und Asien vor
Die Römheld Rivi GmbH, Spezialist für die Magnetspanntechnik, stellt auf der K-Messe ihr neues Servicenetz für Europa, die USA und Asien vor. Europaweit umfasst das Netzwerk 15 Stützpunkte, in den USA, China und Japan jeweils einen...Weiter zur Presseinfo
11.07.2019
Lösungen für den schnellen Werkzeugwechsel in Stanzautomaten und Schnellläuferpressen
Mit dem neuen Katalog „Alles für den schnellen Werkzeugwechsel in Stanzautomaten und Schnellläuferpressen“ spricht ROEMHELD Interessenten aus der Umformtechnik mit Pressen zwischen 30 und 300 t an...Weiter zur Presseinfo
29.04.2019
ROEMHELD auf der Moulding Expo
Für den Einsatz in der Umformtechnik, speziell auch für Stanzen, hat ROEMHELD den neuen Blockzylinder S entwickelt, der erstmals auf der Moulding Expo zu sehen ist. Ein weiterer Messeschwerunkt ist der Centrick Dreh-Kipp-Manipulator...Weiter zur Presseinfo
20.02.2019
Vielfalt an Tragkonsolen für den schnellen Werkzeugwechsel an Pressen
Kürzere Lieferzeiten bei Konsolen mit und ohne Antrieb. Komplettlösungen für die Umformtechnik aus einer Hand...Weiter zur Presseinfo
03.12.2018
ROEMHELD-Tochtergesellschaft übernimmt Verkauf und Service auf dem chinesischen Markt
Offizieller Startschuss für Roemheld Production Systems in China. Mit einer großen Eröffnungszeremonie feierte die ROEMHELD Gruppe den offiziellen Geschäftsbeginn ihrer neuen chinesischen Tochtergesellschaft Roemheld Production Systems Co., Ltd (RPS)...Weiter zur Presseinfo
26.11.2018
Labile Bauteile effizient und sicher zerspanen
Besonders schlanke Abstützelemente mit Verlängerung für schwer erreichbare Flächen. Für das Stabilisieren von Bauteilen an schwer zugänglichen Flächen...Weiter zur Presseinfo
19.11.2018
Mit einer großen Eröffnungszeremonie feierte die ROEMHELD Gruppe den offiziellen Geschäftsbeginn ihrer neuen chinesischen Tochtergesellschaft Roemheld Production Systems Co., Ltd (RPS). Diese übernimmt in China den Vertrieb und Service für die Produkte der Unternehmensgruppe sowie die Betreuung von Key-Account- und OEM-Kunden.Weiter zur Presseinfo
10.10.2018
ROEMHELD: Besonders schlanke Abstützelemente mit Verlängerung für schwer erreichbare Flächen
Für das Stabilisieren von Bauteilen an schwer zugänglichen Flächen, die mit herkömmlichen Abstützelementen nicht erreicht werden können, hat die ROEMHELD Gruppe eine besonders schlanke Baureihe entwickelt... Weiter zur Presseinfo
02.10.2018
ROEMHELD Gruppe auf der Euroblech
Höhenverstellbare und angetriebene Wechselwagen, breite Auswahl an Rollen- und Kugelleisten mit Produkt-Konfigurator. Komponenten für den schnellen und sicheren Wechsel schwerer Werkzeuge präsentiert die ROEMHELD Gruppe auf der Euroblech...Weiter zur Presseinfo
14.09.2018
Spannelemente für die 5-Achs-Bearbeitung, für Industrie 4.0-Anwendungen und für die Automatisierung stehen im Mittelpunkt der diesjährigen AMB-Produktschau der ROEMHELD Gruppe...Weiter zur Presseinfo
27.08.2018
Europaministerin Lucia Puttrich besucht Römheld GmbH in Laubach
Ministerin spricht mit Geschäftsführung und Vertretern des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) über Entsenderichtlinie, Datenschutz-Grundverordnung und Brexit...Weiter zur Presseinfo
13.08.2018
Flexible Spanntechnik für Automatisierung, Industrie 4.0-Anwendungen und 5-Achs-Bearbeitung
Anspruchsvolle Bauteile effizient, prozesssicher und präzise spannen. Spannelemente für die 5-Achs-Bearbeitung, für Industrie 4.0-Anwendungen und für die Automatisierung stehen im Mittelpunkt der diesjährigen AMB-Produktschau der ROEMHELD Gruppe...Weiter zur Presseinfo
12.06.2018
Rollen- und Kugelleisten für den schnellen und sicheren Werkzeugwechsel
In der Werkzeug-Wechseltechnik geht ROEMHELD mit einem neuen, modular aufgebauten Variantensystem für Rollen- und Kugelleisten in die Offensive...Weiter zur Presseinfo
23.05.2018
ROEMHELD: Neues Keilspannelement mit Positionskontrolle durch Folgeventile ohne Elektrik
Für Anwendungen an Pressen und Anlagen, bei denen aufgrund hoher Temperaturen im Spannbereich komplett auf eine elektrische Positionsüberwachung verzichtet werden muss, hat ROEMHELD eine neue Serie von hydraulischen Keilspannern entwickelt...Weiter zur Presseinfo
09.05.2018
ROEMHELD Gruppe zeigt auf der Automatica flexible und mobile Montagearbeitsplätze
Neue mobile Arbeitsstationen und Bevorratungssysteme mit „modulog“ und „modupress“
Messeneuheit „SPEEDY connect“: Nullpunkt Spannsysteme für den Anlagenbau und die Montage...Weiter zur Presseinfo
09.04.2018
Neuer Variantenkonfigurator für Rollen- und Kugelleisten an Pressen
Mit einem neuen Internet-Variantenkonfigurator von ROEMHELD können sich Interessenten ihre individuellen Rollen- und Kugelleisten für den Werkzeugwechsel an Pressen bequem zusammenstellen...Weiter zur Presseinfo
05.04.2018
Rotorverriegelung Rotorlock jetzt für Querkräfte bis 7.500 kN und Windkraftanlagen bis 7 MW
ROEMHELD hat die Leistung seines modularen Verriegelungssystems „Rotorlock“ für die Wartung und Instandhaltung von Windenergieanlagen verbessert...Weiter zur Presseinfo
Schneller rüsten und flexibler fertigen, die Prozesssicherheit und die Qualität der Werkstücke steigern – wie sich das im eigenen Unternehmen realisieren lässt...Weiter zur Presseinfo
27.12.2017
ROEMHELD auf der Metav: Werkstücke flexibel, schnell und sicher spannen
Speziell für Lohnfertiger und Unternehmen, die ihre Produktionsabläufe automatisieren wollen, präsentiert ROEMHELD auf der Metav ein breites Sortiment an flexibler Werkstück-Spanntechnik...Weiter zur Presseinfo
13.12.2017
Neues Keilspannelement mit patentiertem Sicherheitsbolzen für schräge Spannränder
Die Innovation verfügt über einen patentierten Bolzen mit formschlüssiger Sicherheitsstufe, der auch schwere Oberwerkzeuge bei Druckabfällen oder während Wartungsarbeiten am Werkzeug sicher hält...Weiter zur Presseinfo
19.10.2017
ROEMHELD expandiert in China
Die ROEMHELD Gruppe intensiviert ihre Präsenz in China und hat hierzu die Roemheld Production Systems Co., Ltd. gegründet...Weiter zur Presseinfo
27.09.2017
ROEMHELD auf der Blechexpo: Schnelles Rüsten an Pressen und Stanzen
Spannelemente und Wechselsysteme zum raschen und sicheren Umrüsten an Pressen und Stanzen präsentiert die ROEMHELD Gruppe auf der diesjährigen Blechexpo. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen Produktlösungen, die sich aufgrund ihres flexiblen Aufbaus einfach in den Fertigungsprozess integrieren lassen...Weiter zur Presseinfo
02.08.2017
Intelligente Spannelemente für die Automatisierung sowie Sensorik in Spannelementen und Hydraulikaggregaten, die Prozessdaten in Echtzeit liefern, stehen bei der ROEMHELD Gruppe im Mittelpunkt der diesjährigen EMO...Weiter zur Presseinfo
27.07.2017
Auf der Fakuma präsentiert sich die neu gegründete ROEMHELD- Tochtergesellschaft Römheld Rivi GmbH zum ersten Mal einer breiten Fachöffentlichkeit. Die neue Firma bündelt die Kompetenzen und Aktivitäten der ROEMHELD Gruppe rund um die Magnetspanntechnik... Weiter zur Presseinfo
24.07.2017
Technologien für eine ergonomische und sichere Montage von schweren Werkstücken zeigt ROEMHELD auf der diesjährigen Motek. Im Mittelpunkt stehen dabei Systeme, die den Umgang mit schweren Lasten vereinfachen und dem Bediener wiederkehrende Aufgaben abnehmen...Weiter zur Presseinfo
19.07.2017
ROEMHELD: Neue Tochtergesellschaft Römheld Rivi GmbH
Ihre Kompetenzen und Aktivitäten rund um die Magnetspanntechnik bündelt die ROEMHELD Gruppe in der Anfang des Jahres gegründeten „Römheld Rivi GmbH“... Weiter zur Presseinfo
13.07.2017
Erfolgsstory: Labile Werkstücke für präzise Bearbeitungen verzugsfrei spannen
Zur Fertigung von Schiebergehäusen für PKW-Getriebe bestellte ein großer deutscher Automobilhersteller bei den GROB-Werken in Mindelheim eine Produktionslinie aus vier Bearbeitungszentren einschließlich der dazugehörenden Vorrichtungen...Weiter zur Presseinfo
29.05.2017
Die ROEMHELD Gruppe stellt erstmals auf der Moulding Expo aus!
Entdecken Sie die neue Ausführung des verdrehgesicherten Polygon-Blockzylinders und die neue Dreh-Kipp-Vorrichtung „Centrick“ - Besuchen Sie uns in Halle 3 Stand A15...Weiter zur Presseinfo
19.05.2017
ROEMHELD intensiviert die Betreuung von Pressenherstellern und Maschinenbauern
Der Spanntechnikhersteller ROEMHELD intensiviert die Betreuung von Pressenherstellern und Maschinenbauern. Deshalb hat er sich personell mit dem 41-jährigen Maschinenbautechniker Arthur Eppler verstärkt, der neuer Key Account Manager in Süddeutschland ist...Weiter zur Presseinfo
16.05.2017
Kompakter Flachhebelspanner für kleine Spannflächen
Für Vorrichtungen, bei denen wenig Raum für den Einbau von hydraulischen Spannelementen vorhanden ist, hat ROEMHELD einen neuen, besonders flachen Hebelspanner entwickelt...Weiter zur Presseinfo
03.02.2017
Zur Fertigung von Schiebergehäusen für PKW-Getriebe bestellte ein großer deutscher Automobilhersteller bei den GROB-Werken in Mindelheim eine Produktionslinie aus vier Bearbeitungszentren einschließlich der dazugehörenden Vorrichtungen.Weiter zur Presseinfo
24.11.2016
Schnellspannsystem von ROEMHELD gewinnt Euroblech-Award 2016
Energielose Greiferschienenkupplung für Transferpressen in der Blechverarbeitung siegt in der Kategorie „Automation & Handling“...Weiter zur Presseinfo
14.10.2016
ROEMHELD auf der K-Messe
Magnetspannsysteme, die höchste Sicherheitsanforderungen erfüllen, neue elektromechanische Keilspanner und einen leistungsstärkeren, jetzt bis 1.600 kg belastbaren Sicherheits-Transportwagen präsentiert ROEMHELD auf der K-Messe...Weiter zur Presseinfo
25.08.2016
ROEMHELD auf der Euroblech: Leicht installierbare Werkzeugspanntechnik
Eine Reihe von leicht installierbaren Werkzeugspann- und -wechselelementen mit minimalem Platzbedarf, zur Automatisierung und für den ölfreien Betrieb stehen bei ROEMHELD auf der Euroblech im Mittelpunkt...Weiter zur Presseinfo
15.08.2016
Einschubspanner „compact“ für enge Räume in Maschinen, Anlagen und Pressen
Eine neue Reihe kompakter hydraulischer Einschubspanner vereinfacht das Spannen bei begrenzten Platzverhältnissen an Anlagen, Pressentisch und -stößel. Für die neue „compact“-Version wurden Bauform und Gewicht der beliebten Einschubspanner „classic“ bei gleicher Haltekraft teilweise deutlich reduziert...Weiter zur Presseinfo
11.08.2016
Erster Spatenstich für neues Firmengebäude von STARK
Die österreichische STARK Spanntechnik GmbH, ein Unternehmen der ROEMHELD Gruppe, baut ein neues Firmengebäude mit rund 3.140 qm Nutzfläche.Weiter zur Presseinfo
03.08.2016
Programmierbarer elektromechanischer Keilspanner für Schiebetische und Spritzgießmaschinen
Wenn das Arbeiten an Schiebetischen, Spritzgießmaschinen und Tisch und Stößel von Umformpressen eine ölfreie Werkzeugspannung erfordert, sind Spannsysteme ohne Hydraulikunterstützung gefragt...Weiter zur Presseinfo
25.07.2016
ROEMHELD-Neuheiten: Werkstück-Spanntechnik auf der AMB
Auf der AMB präsentiert die ROEMHELD Gruppe wieder eine Reihe von Innovationen und praxiserprobten Lösungsvorschlägen aus der Werkstück-Spanntechnik zu den Schwerpunkten Automatisierung und verzugsfreies Spannen von filigranen und langen Bauteilen.Weiter zur Presseinfo
14.07.2016
Modellarbeitsplatz lud Besucher zum Ausprobieren ein
ROEMHELD auf der Automatica: teilautomatisierte Handmontage mit modularem und skalierbarem System. Modellarbeitsplatz lud Besucher zum Ausprobieren ein.Weiter zur Presseinfo
17.06.2016
Werkzeug-Schnellspannsystem „Flexline“ mit Schubkette für vollautomatisches Stößelspannen
Das neue Schnellspannsystem mit Schubkette „Flexline“ dient dem automatischen Spannen von unterschiedlich großen Werkzeugen am Pressenstößel. Dank seiner modularen Bauweise und der großen Anzahl möglicher Varianten ist es auf nahezu allen Pressenmodellen und für jedes Werkzeug einsetzbar...Weiter zur Presseinfo
25.04.2016
Erstmals auf der Fachmesse für Automation und Mechatronik
ROEMHELD präsentiert im Juni auf der Automatica Lösungen für eine effiziente teilautomatisierte und Industrie 4.0-fähige Handmontage...
10.03.2016
Aktuelles Seminarprogramm mit Schulungen zur Werkstück-Spanntechnik vorgestellt
Der Spanntechnikspezialist ROEMHELD bietet in diesem Jahr eine Reihe von Gelegenheiten, sich im Gespräch mit Experten umfassend und praxisnah über innovative Lösungen für die Werkstückspannung zu informieren. Ein Beispiel sind Praxisvorträge wie auf dem VDMA Spanntechnikforum während der Metav...Weiter zur Presseinfo
08.03.2016
ROEMHELD auf der METAV: Werkstück-Spannsysteme für verzugsfreies Spannen
Auf der METAV präsentierte die ROEMHELD Gruppe an ihrem neuen Messestand in hellem und modernem Design praxisnahe Spannkonzepte und innovative Komponenten für effiziente Werkstück-Spannlösungen.Weiter zur Presseinfo
22.01.2016
Die Bedeutung der richtigen Spannbacken für eine effiziente Werkstückbearbeitung
Guido Born ist Produktbereichsleiter Werkstückspannsysteme am ROEMHELD-Standort Hilchenbach. In einem kurzen Interview erklärt er, welchen Einfluss Spannbacken auf eine effiziente Werkstückbearbeitung haben...Weiter zur Presseinfo
18.01.2016
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen Technischen Berater im Außendienst im Raum Stuttgart
Wir sind eine weltweit agierende Unternehmensgruppe der hydraulischen Spannund Rationalisierungstechnik für alle produzierenden Branchen. Als traditionsreiches, zukunftsorientiertes Familienunternehmen sind wir national und international mit einer Präsenz in 40 Ländern sowohl Technologie- als auch Innovationsführer weltweit.Weiter zur Presseinfo
12.01.2016
ROEMHELD auf der METAV: Flexible Spannlösungen für eine optimierte Produktion
Praxisnahe Konzepte und innovative Komponenten für effiziente Werkstück-Spannlösungen, die bei wechselnden Anforderungen flexibel einsetzbar sind, zeigt die ROEMHELD Gruppe auf der METAV vom 23. bis 27. Februar 2016 in Düsseldorf...Weiter zur Presseinfo
21.09.2015
Römheld sucht einen Leiter für den Bereich Entwicklung und Konstruktion
Im Zuge einer Nachfolgeregelung am Standort Laubach / Hessen suchen wir eine/n Dipl.-Ingenieur/in als
Leiter/in Entwicklung und Konstruktion...Weiter zur Presseinfo
10.09.2015
ROEMHELD zeigt auf der EMO zahlreiche Spanntechnik-Neuheiten
Eine Auswahl besonders vielfältig einsetzbarer, kompakter und prozesssicherer Spanntechnik-Neuheiten zeigt ROEMHELD auf der EMO in Mailand. Unter den Innovationen befindet sich ein neues Zentrier-Spannelement, das dank seines Backenhubs für besonders große Werkstücke verwendet werden kann...Weiter zur Presseinfo
07.09.2015
ROEMHELD auf der Motek: neue modulare Montage- und Handhabungstechnik
Neu: Einpressvorrichtungen für Industrie 4.0, robuste Linearantriebe, neue Schnellwechsel- und Kupplungssysteme für Montagemodule, überarbeitetes KatalogprogrammWeiter zur Presseinfo
03.09.2015
ROEMHELD Gruppe auf der Messe FAKUMA 2015
ROEMHELD stellt auf der Fakuma Magnetspannplatten und akkubetriebenen Sicherheits-Transportwagen für bis zu 500 kg schwere Formen vor.Weiter zur Presseinfo
02.10.2014
ROEMHELD auf der MOTEK 2014 in Stuttgart
Auf dem ROEMHELD Stand in Halle 5, Stand 5410, erwarten Sie auf den drei Themeninseln "200 kg sicher montieren, Optimierung von Montageprozessen, hochflexible Teilautomatisierung " eine Reihe von neuen Produkten aus dem Bereich der Montage- und Handhabungstechnik...Weiter zur Presseinfo
07.03.2014
Forum Spanntechnik
Optimale Bearbeitungsprozesse durch innovative Spanntechnik. Werkzeugspannung für Zerspanungswerkzeuge und Umformwerkzeuge; Werkstückspannung rotativ und stationär, mechanisch, pneumatisch, hydraulisch, elektrisch,…Weiter zur Presseinfo
14.02.2014
Neue Lösungen aus der Spann- und Fertigungstechnik
ROEMHELD auf der Metav: Im Mittelpunkt stehen Komponenten zum zeitsparenden Rüsten, Spannen bei beengten Raumverhältnissen und elektrisch angetriebene Elemente. Zu den Neuheiten gehören beispielsweise Bohrungsspanner zum direkten Spannen von Bauteilen ohne Adapterplatten...Weiter zur Presseinfo
14.11.2013
Mit hochpräzisen Aktuatoren zentimetergenau düngen
Düngemittelpreise auf Rekordhöhe und die Zunahme großer Agrarflächen beflügeln das Geschäft mit präzisen Streuern der Rauch Landmaschinenfabrik GmbH...Weiter zur Presseinfo
26.08.2013
ROEMHELD auf der EMO: Zahlreiche neue Spannelemente
Mit zahlreichen Neuerungen aus der Werkstück-Spanntechnik präsentiert sich ROEMHELD auf der EMO. Hierzu gehören besonders kompakte Elemente, Komponenten, die die Sicherheit erhöhen...Weiter zur Presseinfo
19.08.2013
Kürzere Rüstzeiten und höhere Produktivität durch schnellen Werkzeugwechsel
Die Vorteile von Werkzeugschnellwechselsystemen mit magnetischen Spannplatten:
- Einsatz sämtlicher Werkzeuge ohne Standardisierung möglich
- Höhere Wettbewerbsfähigkeit auch bei Kleinserien
- Drastisch verkürzte Rüstzeiten
- Verringerte Stillstandszeiten
- Geringerer Personaleinsatz
- Erhöhte Maschinenproduktivität
- Sichere Arbeitsprozesse
- Geringe Investitions- und Instandhaltungskosten
- Verbesserung der Just-in-time-Fähigkeit
26.03.2013
NRW-Minister Remmel bei ROEMHELD auf WindExpo in Tokio
Der nordrhein-westfälische Umweltminister Johannes Remmel hat den Stand des Spanntechnikspezialisten ROEMHELD auf der Fachmesse für Windenergie „WindExpo“ in Tokio Ende Februar besucht...Weiter zur Presseinfo
Diese Webseite verwendet Cookies
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch das Anklicken des „Akzeptieren“-Buttons erklären Sie sich ausdrücklich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
