Anmelden Registrieren
492.499 reg. Mitglieder
Schubert System Elektronik News
10,1“ Panel-PC mit hygienegerechtem Design
Mit den neuen Industrie-Panel-PCs der Typen AHM und EHM bietet Schubert System Elektronik robuste Komplettsysteme an, die für vielfältige Anwendungen in der Industrie geeignet sind
Während der AHM für Aufbauanwendungen gedacht ist und ein komplett geschlossenes Gehäuse hat, ist der EHM für den Einbau in Pulte, Fronttafeln oder Schaltschranktüren vorgesehen. Beide Systeme sind mit einem Widescreen-Multitouch mit 10,1“ und einem integrierten Single-Board-Computer ausgestattet. Mit der 1,6 GHz CPU aus der AMD G-Serie im SOC-Design steht eine leistungsfähige und gleichzeitig energieeffiziente Rechnerplattform zur Verfügung, die komplett ohne Lüfter auskommt. Dadurch kann die hohe Schutzart von IP65 erreicht werden – beim AHM rundum, beim EHM nur frontseitig –, die den Einsatz auch unter rauen Umgebungsbedingungen möglich macht. Die Panel-PCs sind wahlweise mit Embedded Linux, Windows Embedded oder Windows 7 Professional erhältlich. Bei Art und Größe von Arbeits- und Massenspeicher stehen ebenfalls verschiedene Optionen zur Wahl. Mit je zwei Gigabit-Ethernet- und USB-3.0-Schnittstellen sowie einer seriellen Schnittstelle lassen sich die Geräte in verschiedene Umgebungen optimal integrieren. Ein DVI-Port dient dem Anschluss eines zusätzliches Displays.
Die Panel-PCs haben ein Gehäuse mit einer qualitativ hochwertigen Anmutung. Die Front hat keine Sicken oder Kanten, die entspiegelte Sicherheits-Glasscheibe ist flächenbündig in einen natureloxierten Aluminium-Frontrahmen eingelassen. Neben der Optik hat das Gehäuse auch ganz praktische Vorteile: Es ermöglicht eine einfache, gründliche Reinigung und erfüllt so höchste hygienische Ansprüche, wie sie etwa bei Anwendungen in der Lebensmittelindustrie gefordert sind. Die Gehäusewanne, die die Rückseite des AHM bildet, ist aus einem Stück gefertigt und mit einem Flanschanschluss zur Befestigung an Tragarm- oder Schwenkarmsystemen über VESA 75 vorbereitet. Die Rückseite beim EHM besteht aus verzinktem Stahlblech und ist mit Gewindebolzen zur Quick-Fix-Montage ausgestattet, bei der keinerlei Schrauben in der Tafelfront sichtbar sind.
Mit den beiden neuen Panel-PCs AHM und EHM stehen robuste Komplettsysteme zur Verfügung. Mit dem lüfterlosen Design und der Schutzart IP65, die wartungsfreien Betrieb und eine hohe Systemverfügbarkeit garantieren, eignen sie sich für zahlreiche Anwendungen im industrielle Umfeld, und am Point of Information.
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: Schubert System Elektronik GmbH
Kontakt
take-off Gewerbepark 36
78579 Neuhausen ob Eck
Deutschland
+49 7467 94970
+49 7467 9497350
Routenplaner
Routenplaner
