Siemens
8836
Follower:innenCTX 310 Backenfutter Innenspannen
27.12.2014, 23:13 Uhr
Hallo Leute,
habe eine CTX 310 SchopTurn,
wie mache ich das wenn ich von Innen nach Aussen spannen möchte.
Brauche ich einen M Befehl????
28.12.2014, 00:03 Uhr
Hallo.
CUSTOM taste drucken
Futter auswählen
im JOG und reset betrieb spannart ändern INNENSPANNEN
Hier kann man auch den Futter Teachen, wenn man es braucht.
MfG
Futter auswählen
MfG
28.12.2014, 20:07 Uhr
28.12.2014, 21:14 Uhr
Hallo.
M436
M437
Versuchs mal damit.
Aber es muss bei CUSTOM eine maske mit backenfuttersymbol da sein.
Wie alt ist deine ctx 310?
MfG
M436
M437
Versuchs mal damit.
MfG
28.12.2014, 21:32 Uhr
Hallo
Ich kann dir nur von der Heidenhain- Steuerung einen Tipp geben, Parameter dann Akt- Parameter ( 1 oder 2 ) Innen oder Außensp. !
29.12.2014, 21:44 Uhr
30.12.2014, 19:46 Uhr
Hallo.
Es kann sein wenn deine maschine älter ist, das du hinten wo du den Spanndruck einstellst einen hebel umlegen musst.
Es muss was da sein.
MfG
MfG
08.01.2015, 21:04 Uhr
Hallo.
M436
M437
Versuchs mal damit.
MfG
M436
M437
Versuchs mal damit.
MfG
Der Beitrag wurde von anton636 bearbeitet: 08.01.2015, 21:04 Uhr
Angehängte Datei(en)
21.01.2015, 16:26 Uhr
M436 und M437 sind nur öffnen und schließen der Spindel.
Aber in deinem dazugehörigen Maschinenhandbuch gibt es 100%ig auch einen M-Befehl für Zugspannen bzw. Druckspannen (Außen bzw. Innen).
Und normal musst du über Menü Select, Parameter auch reinkommen wenn es keine Schnellwahltaste dafür gibt.
Hofi
Hofi
