Siemens
8840
Follower:innenSchnittdaten aus Werkzeugliste
05.03.2018, 07:09 Uhr
ist es möglich bei der Sinumerik 840D Schnittwerte in der Werkzeugtabelle zu hinterlegen und diese dann im Programm für das entsprechende Werkzeug aufzurufen?
Wenn ja wo müssen die Schnittwerte eingetragen werden und wie muss ich diese im Programm aufrufen?
Vielen Dank
Vielen Dank
05.03.2018, 08:27 Uhr
im Standard ist EA nicht möglich! Wenn du aber das haben möchtest kannst du das mit einem Up lösen.
Lg
Lg
05.03.2018, 12:59 Uhr
Es gibt da ein paar Möglichkeiten ...
eine die max. drehzahl und vorschub zu nutzen.
oder die schnittdaten der schneide zuordnen.
bei den internen daten der schneide den parameter 10 & 11 zu verwenden.
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
Mein Youtube Kanal
08.03.2018, 15:14 Uhr
danke.
Und wie muss ich dann den Parameter 10 & 11 im Programm aufrufen?
Danke
danke.
Danke
10.03.2018, 21:23 Uhr
Vielen Dank
Vielen Dank
Für mich macht das so keinen Sinn.
Einem Werkzeug feste Schnittwerte über die WZV zuzuweisen macht nicht wirklich Sinn. Jede Bearbeitung verlangt andere Schnittparameter.
Wenn Du mit Shop... programmierst, hast du die Möglichkeit der Bearbeitung Schnittgeschwindigkeit und Zahnvorschub mitzugeben. Das ist vor allem sinnvoll, wenn die Dimensionen des Werkzeugs noch unklar sind.
Ansonsten ist im DIN, "parametrierte Programmierung" das Zauberwort.
... und da gibt es dann ...zig Möglichkeiten.
10.03.2018, 22:45 Uhr
Das ist keine gute Idee. Diese Schneidendaten sind für verschiedene Zwecke reserviert (Handbuch Werkzeugverwaltung, Kapitel 12.2.2.2 Kennungen der Schneidenparameter). Wenn man diese Parametern in Anwendungen belegt, bei denen das aktuell nicht stört, ist späterer Ärger vorprogrammiert.
Der Maschinenhersteller kann OEM-Parameter definieren, die mit Sicherheit nicht vom System belegt sind. Das muss aber selbstverständlich entsprechen konfiguriert sein.
Wie platsch bereits geschrieben hat, ist es aber wahrscheinlich ohnehin nicht unbedingt sinnvoll, dem Werkzeug feste Schnittparameter zuzuordnen.
13.05.2021, 01:12 Uhr
CNC FR und Platsch,die lustigen2 hat gefragt ob dies möglich ist,nicht ob es für euch sinn macht.Jeder hat seine eigenen Ansprüche und ich wäre sehr gespannt,ob das funktionieren würde.
Heidenhain bietet schließlich ja so etwas standardmäßig an.Und ich finde es nicht schön ;-P dass Sinumerik Shopmill nur über Umwege so etwas lösen muss\kann\will.
Nicht täuschen lassen von meinem jetzigen "Level"...bin 18 Jahre im Job und 11 Jahre davon in Sachen erweiterte Programmierung sehr interessiert und auch erfolgreich.
Hoffe nur,dass diese Frage in der Zeit nicht verloren gegangen ist
Der Beitrag wurde von TurboX1985 bearbeitet: 13.05.2021, 01:16 Uhr
13.05.2021, 09:59 Uhr
Jetzt muss ich hier auch mal was los werden.
Erst machst hier andere an, warum man jetzt nach dem Sinn sucht.
Und im anderen Satz kommt dann, aber HDH hat das seit Jahren schon im Standard.
Da frag ich mich... 18/11 Jahre Erfahrung ... und dann kommt das.
Hat schon was vom Facebook Niveau.
Mein Youtube Kanal
Mein Youtube Kanal
13.05.2021, 10:06 Uhr
Sorry hab das jetzt erst gelesen.
Aber klar hast recht.
Man sollte die Parameter vorher prüfen ob die im eigenen Fall verwendet werden.
$TC_DP10 Double Geometrie - Winkel 1* edgeData
$TC_DP11 Double Geometrie - Winkel 2 für kegelige Fräswerkzeuge*edgeData
Die Zyklen werden intern über ADT Parameter angesteuert.
Man sollte dann auch dafür OEM Parameter verwenden.
$TC_DPCx[t,D]
Pro Werkzeugschneide können bis zu 10 zusätzliche Schneidenparameter programmiert
werden. Einstellen mit MD18096 MM_NUM_CC_TOA_PARAM und Freigabe mit MD18080
MM_TOOL_MANAGEMENT_MASK (Bit 2=1 setzen)
X = Parameter 1...10
T = T-Nummer 1...32000
D = Schneidennummer 1..12
D = D-Nummer
Die OEMs können auch vom Anwender Projektiert werden.
Mein Youtube Kanal
Mein Youtube Kanal
