Siemens
8837
Follower:innenantasten - kante ausrichten
08.10.2018, 22:49 Uhr
Ich habe folgendes Problem. Wir programmieren ausschließlich mit ShopMill an einer Grob G350.
Nun möchte ich bei einigen Teilen das umständliche Ausrichten umgehen und mittels manuellem Antasten (Kante ausrichten) eine Kante gerade legen. Wenn ich nun die Kante antaste und das Koordinatensystem drehen lasse und alles in die gewählte Nullpunktverschiebung speicher verfährt er auch im manuellem Bereich schräg wie die Kante liegt. Sobald ich aber eine Programm mit der Nullpunktverschiebung aufrufe und abfahren möchte ist die angetastete Drehung weg. Wie kann ich das ändern?
Danke schonmal im Vorraus.
Der Beitrag wurde von chrischitoffel bearbeitet: 08.10.2018, 22:50 Uhr
09.10.2018, 06:27 Uhr
Yakusa0815
Hallo Chris,
wenn du zum Beispiel im NP1 (G54) antastest musst du auch im Programm die G54 verwenden.
Ich denke mal du hast ein 840D sl oder?
Frage zum Programm hast du Parameter drin stehen die deinen NP automatisch schrieben oder so?
MFG Yaku
MFG Yaku
09.10.2018, 22:28 Uhr
Hi Yaku,
Danke für Deine Antwort. Im Programmkopf ist die G54 aufgerufen, wie angetastet. An Parametern ist nix im Programm. Selbst bei einfachsten Programmen z.B. lediglich Planfräsen wird die Drehung ignoriert. Die nach dem "kante antasten" gesetzten Nullpunkte werden aber übernommen.
MfG Chris
MfG Chris
10.10.2018, 15:44 Uhr
Hi Yaku,
MfG Chris
MfG Chris
Hi.
wenn du im manuellen modus mit der drehung verfahren kannst, solltest du auch das symbol und die achse dazu sehen.
Siehst du das nicht, wenn du dein Programm startest?
Ansonsten kannst du ja den rundtisch (C-Achse) ausrichten, wenn es ne 5-achs maschine ist.
Schreib doch mal deinen Programmanfang bis zu dem Punkt, wo es eigentlich mit der Drehung verfahren sollte.
10.10.2018, 22:13 Uhr
Ok, werde mich morgen Nachmittag mal ransetzen und ein BspProgramm schicken.
Danke
Danke
11.10.2018, 22:33 Uhr
Guten Abend,
habe es heute endlich geschafft ein paar Bilder zu machen, da das abtippen des Programms nicht so einfach ist. ist ja alles kein G-Code.
Erstmal manuell angetastet, und den Winkel auf 0 gesetzt.
Die Rotation ist in der NV gespeichert, auch wenn ich den Winkel nirgendwo mehr sehe.
Beispielprogramm
Programmkopf
Schwenksatz
Beim Ablauf ist die Rotation weg.
Das Problem beschäftigt mich schon eine ganze Weile. Die Maschine kann das bestimmt, sonst gäbe es die Funktion nicht. Nur finde ich meinen Fehler nicht.
Danke
Christoph
Beispielprogramm
Programmkopf
Schwenksatz
Danke
Christoph
12.10.2018, 07:11 Uhr
Moin,
wir lassen bei uns den Tisch auf "0" drehen und nicht das Koordinatensystem. Klappt wunderbar.
Wo stehen bei dir die Werte für die Ausrichtung?
12.10.2018, 07:54 Uhr
Meines erachtens nach löscht dir das Ebenenschwenken die Koordinatendrehung.
Ich würde bei einem 5 Achser immer die C Achse nullen.
Frank
Frank
Nichts ist so beständig wie die Veränderung.
Gruß Frank
Gruß Frank
12.10.2018, 08:02 Uhr
Yakusa0815
Hallo
@headforce
Ich Reiter der NP-Verschiebung gibt es noch eine Reiter der dich zu der Verdrehung führt.
Chris
Wenn du beim Schwenken immer neu machst dann wird dadruch die Grundverdrehung rausgelöscht.
Versuch mal Additiv zu drehen BILD5 Schwenkebene Additive.
Dabei musst du aber aufpassen du musst immer zurück schwenken Additive.
mfg Yakusa
@headforce
Chris
mfg Yakusa
12.10.2018, 08:13 Uhr
Hallo
@headforce
Chris
mfg Yakusa
@headforce
Chris
mfg Yakusa
Moin,
einfach mal bei Winkelkorr. "Select" drücken...
12.10.2018, 09:49 Uhr
Guten Morgen,
Danke für die vielen Antworten. Da weiß ich gleich was ich heute noch probieren werde. Meine Frage dazu wäre allerdings, wenn ich mit 90° geschwenktem Tisch antaste und danach wegen Werkzeugvermessung nochmal 180° schwenken muss (Unser Laser ist da hinten angebracht) ist dann nicht auch schon wieder die Rotation überschrieben? Kann ich am Anfang des Programms die Rotation irgendwie aufrufen oder ist es dafür besser am Anfang jedes Programms automatisch die neue Rotation zu erfassen und von dort aus nur noch additiv zu schwenken? Ich kann ja schlecht bei 90° geschwenktem Tisch die Teile aufbauen
@headforce
Das habe ich versucht, da kam allerdings eine Fehlermeldung
@Poppi
Beim Antasten war der Tisch 90° geschwenkt, meine Spindel steht ja waagerecht.
Danke euch,
Chris
Der Beitrag wurde von chrischitoffel bearbeitet: 12.10.2018, 09:50 Uhr
@headforce
@Poppi
Danke euch,
Chris
12.10.2018, 11:06 Uhr
Guten Morgen,
@headforce
@Poppi
Danke euch,
Chris
@headforce
@Poppi
Danke euch,
Chris
Moin,
da ich jetzt nur gelegentlich an der Maschine arbeite (eigentlich bin ich für die CAM-Programmierung zuständig), bin ich mir zwar nicht ganz sicher, aber mit geschwenktem Tisch antasten ist nochmal eine ganze Ecke komplizierter. Wir haben uns das mal zeigen lassen, ist nicht ohne. Ich bekomme es aus dem Kopf aber nicht zusammen, wie das funktioniert hat.
12.10.2018, 19:45 Uhr
Also da wo ‚koor. drehung‘ steht würde ich auch einfach die ‚select-taste‘ drücken und dann den tisch drehen lassen anstatt das Koordinatensystem zu drehen. Versuch das mal. Ist viel leichter^^
Und wenn ich mich nicht irre sollte beim Schwenksatz die schwenkebene ‚additiv‘ sein wenn du die koordiantendrehung haben willst.
Dann sollte es denk ich mal funktionieren.
12.10.2018, 22:32 Uhr
Hallo an alle,
hier mal ein kleines Update.
Habe heute im Programm angetastet. Also Tisch 90° schwenken Kante ausrichten getatstet (mit Koord.Drehung). Da ja durch die Drehung in X und Y die Nullpunkte verschoben werden beide Kanten angetastet und ohne nochmal zu schwenken eine Kante entlang gefahren. Hat wunderbar geklappt. So weit so gut. Sobald ich jedoch einen Schwenksatz folgen lasse ist die Rotation weg. Egal ob additiv oder neu geschwenkt. Eine Möglichkeit wäre natürlich nach jedem Schwenksatz Die Kante neu auszurichten und die Null in beiden Achsen neu zu holen aber das ist in meinen Augen nicht der Weisheit letzter Schluss.
Zu mehr bin ich heute noch nicht gekommen, wir haben einfach zu viel zu tun. Sonntag werde ich mich dann mal an die Drehung der B-Achse setzen. Vielleicht klappt es dort ja mit dem additiven Schwenksatz.
Erstmal vielen Dank an alle
Gute Nacht
Gute Nacht
12.10.2018, 23:28 Uhr
Hallo an alle,
Gute Nacht
Gute Nacht
Verwendest du, wenn du dich antastest, auch den gleichen Schwenksatz?
Wenn nicht, hau den Taster rein und mach den Schwenksatz im MDA oder Auto und taste dich in JOG an.
Ist bei solchen Schwenkmaschinen eigentlich dann immer beim Schwenken eine Spiegelung aktiv? Soweit ich weiß ist dieses Symbol ne Spiegelung (letztes Foto). Hast du da im Programmanfang wo ein 'mirror' stehen?
Mich würd mal interessieren was im Programmkopf steht. Schreib das doch mal rein.
