SolidCAM
SolidCAM
The Solid Platform for Manufacturing
Verschieden Ausgaben NC Programm
Beitrag 03.02.2017, 08:55 Uhr
dekasi
dekasi
Level 3 = Community-Techniker
Servus.
Ich hab folgendes Phänomen:
Wenn ich Gewindebohren in SolidCam programmiere, kommt im NC Programm mal mit Q Parameter ( Zustellung) , mal ohne Q Parameter aus dem PP.
Beispiel:
M6 T18
( M 3 )
G08 P1
G90 G00 G40
G43 H18 D18 G0 X32.2 Y-3.515 Z50 S400 M13
(D-BOHR-T18 - DRILL)
X32.2 Y-3.515 Z10
G98 G84 Z-8 R0.5 F200 <-hier OHNE
Y-43.515
G80
M5
M9
G54
M6 T18
( M 3 )
G08 P1
G90 G00 G40
X32.2 Y-3.515 Z10
G98 G84 Z-8 R0.5 Q1.5 F200 <--- hier mit
Y-43.515
G80
M5
M9
G54
Der PP ist immer der gleiche, ich kann keinen logischen Zusammenhang erkennen.
Auch das Bohren vorher ist immer gleich mit Q Zustellung.
WENN der PP die Q Zustellung beim Gewindebohren einfügt, dann auch immer die gleiche wie beim Bohren vorher.
Vielleicht hat jemand ne Idee.
Danke
Beitrag 03.02.2017, 09:22 Uhr
G00Z0
G00Z0
Level 5 = Community-Ingenieur
Ne Idee käme nach intensivem Studium des PP.
Vielleicht ist die Variable auf modal, vielleicht ist da was komisches mit "if", vielleicht, vielleicht
Müsstest mindestens mal die section @drill hier einstellen, denke ich,
so aus der Ferne betrachtet und duch die nebelverhangene Glaskugel...
Wir haben doch keine Zeit --> G00Z0
Diesem User wurde verliehen: "Das Norddeutsche Qualitätsposting Siegel"
Beitrag 03.02.2017, 09:32 Uhr
dekasi
dekasi
Die Glaskugel spricht :
@drill
call @rapid_move
if drill_type eq drilling then
gcode = 81
endif
if drill_type eq f_drill then
gcode = 82
endif
if drill_type eq peck then
gcode = 83
endif
if drill_type eq Gewinde_mit_Ausgl then
gcode = 84
endif
if drill_type eq Gewinde_ohne_Ausgl then
gcode = 84
endif
if drill_type eq boring then
gcode = 85
endif
if drill_type eq r_boring then
gcode = 86
endif
if drill_type eq f_boring then
gcode = 89
endif
if drill_type eq drilling or drill_type eq boring then
{nb,'G98 G'gcode, ' Z'drill_lower_z, ' R'drill_upper_z}
endif
{' Q'down_step}
endif
if drill_type eq f_drill or drill_type eq Gewinde_mit_Ausgl then
{' Q'down_step}
endif
{nb'M29'' S'spin}
endif
{' F'feed}
endp
Wobei das komische ist, daß manchmal der Q Wert eingetragen wird, manchmal nicht ....und es wird nie ein step Wert definiert
Der Beitrag wurde von dekasi bearbeitet: 03.02.2017, 09:36 Uhr
Beitrag 03.02.2017, 10:22 Uhr
hoiich
hoiich
Meine Vermutung sofern ich die richtig verstanden habe:
Erst Bohren, dann Gewinde.
Beim Bohren hast du einen Q-Parameter und beim Gewinden nicht immer?!
Wenn du den Job erzeugst, hast du den Gewinde-Job -> "Speichern, Kopieren" gemacht oder neu über "neuen Job"?
Ich vermute wenn du vom Bohr-Job her kopierst und dann auf Gewinden anpasst zieht er den Q-Parameter mit
Wenn du einen neuen Job furs Gewinden machst ist dieser Q-Parameter nicht automatisch angewählt
Beitrag 03.02.2017, 11:09 Uhr
G00Z0
G00Z0
im Gewinde_mit_Ausgl sollte der Q-Parameter immer rauskommen,
im Gewinde_ohne_Ausgl sollte er NIE rauskommen.
So steht das eigentlich da.
Beitrag 11.03.2017, 08:37 Uhr
papa_baer66
papa_baer66
QUOTE (hoiich @ 03.02.2017, 10:22 Uhr) *
Das würde sich m. E. feststellen lassen, wenn man die Zeile "{' Q'down_step}" in der Sequenz "Gewinde_mit_Ausgl" einfach mit einem Semikolon davor ausblendet.
Danach aus dem vorangegangenen Bohrjob mit "Speichern+Kopieren" einen Gewindebohrjob erstellen. Falls der Q-Parameter immer noch
ausgegeben wird, dann wird er aus dem vorangegangenen Bohrjob mitgeschleppt.
Normalerweise sollte aber dann der Q-Parameter nicht mehr erscheinen.
mfg
Der Beitrag wurde von papa_baer66 bearbeitet: 11.03.2017, 08:39 Uhr
