QUOTE (MasterP @ 22.09.2017, 23:10 Uhr)
Ich habe ein kleines Problem bei Helicalen bögen, bei mir werden nicht alle koordinaten ausgegeben, und zwar nur dann wenn der x wert oder der y wert sich nicht ändert. Finde das Problem in meinem pp einfach nicht. ist wahrscheinlich nur ne kleine sache und ich bin einfach nur zu blöd das zu sehen. Ich denke mir das liegt im @arc.
Vieleicht kann mir da jemand helfen.
Steuerung; Siemens 840D SL
Maschine Mazak I500
Ausgabe_Ist:
G41 G1 Y-8.4
G3 X-25. Y0. Z-0.0775 I0 J8.4
G2 X25. Z-0.5387 I25 J0
G2 X-25. Z-1. I-25 J0
G2 X25. Z-1.5 I25 J0
G2 X-25. Z-2. I-25 J0
G2 X25. I25 J0
G2 X-25. I-25 J0
G3 X-33.4 Y8.4 I-8.4 J0
G40 G1 Y2.148
G0 Z120.
Ausgabe_Soll:
G41 G1 Y-8.4
G2 X25. Y0. Z-0.5387 I25 J0
G2 X-25. Y0. Z-1. I-25 J0
G2 X25. Y0. Z-1.5 I25 J0
G2 X-25. Y0. Z-2. I-25 J0
G2 X25. Y0. Z-2. I25 J0
G3 X-33.4 Y8.4 Z-2. I-8.4 J0
G40 G1 Y2.148
G0 Z120.
@arc im PP
@arc
if arc_direction eq CCW
gcode = 3
else ; CW
gcode = 2
endif
{nb,'G'gcode,' ' [xlpos], [ylpos], [zlpos], ' I'xcenter_rel, ' J'ycenter_rel}
if bParametrizedFeed eq true
call @usr_parametric_feed
else
{' '[feed]}
endif
endp
hier mal was aus der GPPT Hilfe:
gcode = 1 - If previous value was 1, set change flag to FALSE.
{nb, ['G'gcode], ' X'xpos, ' Y'ypos} - N125 X123.45 Y-12.3 note that 'G1' was not generated.
{nb, [' X'xpos], [' Y'ypos]} - Assume change(xpos) = FALSE change(ypos) = TRUE. The generated block will be: N125 Y-12.3 .
{nb, [' X'xpos, ' Y'ypos]} - Assume change(xpos) = TRUE change(ypos) = TRUE. The generated block will be: N125 X123.45 Y-12.3 .
Vielleicht hilft es ja.
Nimm mal die
[ und
] raus bei den Werten die immer ausgegeben werden sollen , auch wenn die Position gleich ist.
mfG macmaddog
