SolidCAM
The Solid Platform for Manufacturing
4252
Follower:innenPostprozessor für Hurco 3x
13.11.2020, 16:42 Uhr
Hallo zusammen,
wir haben Probleme mit unserem Postprozessor für die Hurco der PP kann den Wert move z nicht berechnen.
Die Befehlszeile sieht folgendermaßen aus:
@rapid_move
{nb}
local numeric move_z
local logical dir_z
move_z = zpos - save_zpos
gcode = 0
{'G'gcode}
if first_rapid_move eq true
{[' X'xpos], [' Y'ypos], [' Z'zpos]}
call @start_tool
if kuehl_code <> 0
{nb,'M'kuehl_code:mcode_f}
endif
else
endif
first_rapid_move = false
save_feed=20000
endp
Was stimmt da nicht
@rapid_move
{nb}
local logical dir_z
gcode = 0
{'G'gcode}
call @start_tool
if kuehl_code <> 0
endif
else
endif
save_feed=20000
endp
Was stimmt da nicht
13.11.2020, 17:54 Uhr
Servus.
Was kommt denn mit den aktuellen PP raus ?
13.11.2020, 19:10 Uhr
13.11.2020, 20:47 Uhr
14.11.2020, 10:16 Uhr
Servus.
IMO macht der Eintrag
local logical dir_z
eh wenig Sinn, weil im weiteren Verlauf unter @rapid_move nicht abgefragt.
Klammere den Eintrag mal aus
;local numeric move_z
;local logical dir_z
;move_z = zpos - save_zpos
und probier es aus, wird auch so gehen.
Aber wo das im PP noch abgefragt wird, weiß ich natürlich nicht........
local logical dir_z
14.11.2020, 11:32 Uhr
Servus.
local logical dir_z
local logical dir_z
Hey klappt super vielen Dank
Es kann manchmal so einfach sein.
14.11.2020, 11:57 Uhr
Hab mich wohl zu früh gefreut. Der PP gibt das Programm jetzt zwar ohne Fehlermeldung aus aber fährt nicht auf bearbeitungshöhe.
N7 (FM-FACEMILL)
N8 G0 X-24. Y10. Z32.617 S1000 M3
N9 G0 Y3.
N10 G1 Y0. F33
N11 X129.53 F100
N12 G0 Y10.
Planfräsen auf z0
14.11.2020, 12:21 Uhr
N7 (FM-FACEMILL)
N9 G0 Y3.
N10 G1 Y0. F33
N11 X129.53 F100
N12 G0 Y10.
Planfräsen auf z0
N7 (FM-FACEMILL)
N9 G0 Y3.
N10 G1 Y0. F33
N11 X129.53 F100
N12 G0 Y10.
Planfräsen auf z0
Alles gut es funktioniert ich hab den PP nochmal neu eingelesen und jetzt klappt es .
Vielen Dank nochmal
06.12.2020, 15:09 Uhr
Hallo
es geht nochmal um meinen PPs für Hurco. Was muss ich ändern damit der PP vor den Sätzen mit den Kommentaren einen Schrägstrich setzt ?
Weil die Steuerung sonst meckert und ich alle Komentare selbst ausblenden muss.
/N1 (F_PROFIL)
N2 G71 M25
N3 G75
N4 G90
/N5 (SCHAFTFRäSER D=6.R=0.)
N6 T1 M06
Für eine schnelle Antwort wär ich sehr dankbar,
06.12.2020, 18:01 Uhr
Servus.
Ich kenne nur die Lösung:
Vor jedem und nach jeden Satz, den du ausblenden willst, mußt du das Vorzeichen ändern.
Heißt im PP:
z.B unter
@change_tool:
blknum_letter = '/N'
{nb, '( 'tool_message,' )'}
blknum_letter = 'N'
oder z.B. unter
@def_tool:
{nb,'(T',tool_number,' - 'tool_message')'}
blknum_letter = 'N'
Also alle Passagen im PP suchen, wo eine Klammer () verarbeitet wird, also ein Kommentar, und diesen dann dadurch mit /N Vorzeichen versehen.
mit blknum_letter = 'N' wieder zurücksetzen, damit alle weiteren Sätze mit Vorzeichen N versehen werden.
LG
Kasi
Heißt im PP:
z.B unter
@change_tool:
blknum_letter = 'N'
oder z.B. unter
@def_tool:
blknum_letter = 'N'
LG
Kasi
06.12.2020, 20:30 Uhr
Servus.
Heißt im PP:
z.B unter
@change_tool:
blknum_letter = 'N'
oder z.B. unter
@def_tool:
blknum_letter = 'N'
LG
Kasi
Heißt im PP:
z.B unter
@change_tool:
blknum_letter = 'N'
oder z.B. unter
@def_tool:
blknum_letter = 'N'
LG
Kasi
Wie genau muss ich das denn eingeben?
Das kam bei dem PPs raus.N1 (F_PROFIL)
N2 G71 M25
N3 G75
N4 G90
N6 T1 M06
/N7 ( )
N8 (F-PROFIL)
N9 G0 X-3. Y16.599 Z10. S1000 M3
@change_tool
if tool_message ne ''
{nb,'(',upper(tool_message)}
else
{nb,'(',upper(tool_user_Type)}
endif
{' D=',(tool_offset*2):numeric_def_f,'R='corner_radius:numeric_def_f,')'}
if !first_tool
{nb,'M9'}
endif
{nb,'T'tool_number' M06'}
tool_direction = CCW
blknum_letter = 'N'
endp
