Tebis CAD/CAM-Software: Neue Version 4.0 Release 4
Tebis präsentiert neues Release 4 der aktuellen Version 4.0 auf der Moulding Expo
März 2017 | Tebis, Prozessanbieter für die Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Modellen, Formwerkzeugen und Komponenten zeigt auf der Moulding Expo 2017 (30. Mai bis 2. Juni in Stuttgart, Halle 4, Stand 4B31 und 4B32) erstmals das neue Release 4 der aktuellen Tebis Version 4.0. Das Release enthält wieder zahlreiche neue und verbesserte CAD- und CAM-Funktionen, die den Werkzeug-, Modell- und Formenbauern die Arbeit erleichtern.
Konstruktion
Nichts ist so beständig wie Änderungen. Um die Änderungsbereiche besser erkennen und eingrenzen zu können, erzeugt Tebis während des Bauteilvergleichs entsprechende Bereichskurven. Mit diesen lassen sich schnell konstruktive Maßnahmen einleiten oder neue NC-Programme für geänderte Bereiche berechnen.
Eine neue Funktion erzeugt überschlagsfreie Verschiebeflächen unter definierten Winkeln aus beliebigen Kurven. Alle Selbstüberschneidungen, die insbesondere bei scharfen Kanten und kleinen Krümmungsradien entstehen würden, werden automatisch herausgefiltert und durchgeglättet. Diese Flächen sind ideal für Bauteiltrennungen im Formenbau sowie Messerflächen und Umrisse im Umformwerkzeugbau. Wie bei Tebis üblich, lassen sich die Länge und Winkel der Fläche bequem mit Ziehpfeilen grafisch interaktiv anpassen.
Bei der Flächenverformung können jetzt auch Bauteile zusammen mit komplexesten Beschnittkurven automatisch verformt werden. Dabei bleibt die Geometrie der Originalkurven vollständig erhalten und die Farbeigenschaften werden 1:1 übernommen.
Bei der Flächenverformung können jetzt auch Kurven mit verformt werden. Daraus ergeben sich beispielsweise im Umformwerkzeugbau Vorteile: Wenn die Wirkflächen verformt werden müssen, um den Rücksprung des Blechs zu kompensieren, können alle Beschnittkurven mit verformt werden, um in einem Schritt die Geometrien für ein korrekt beschnittenes Blechteil zu erhalten.
Fertigung
Im CAM-Bereich wurde beispielsweise das Tiefbohren noch besser auf die Unterstützung einer automatisierten Berechnung und Bearbeitung ausgerichtet. Dazu gibt es jetzt einen neuen Werkzeugtyp mit einem erweiterten Satz von Schnittwerten mit speziellen, für das Tiefbohren benötigten Drehzahlen, Vorschüben, Kühlungsarten und Tiefenabschnitten. Somit lassen sich diese Werte für jedes einzelne Werkzeug separat verwalten.
Passend zu diesem Werkzeugtyp gibt es eine neue Bearbeitungsfunktion, die die speziellen Anforderungen des Tiefbohrens, wie Einfädeln, Durchdringungen von Bohrungen oder Beschleunigungsrampen perfekt beherrscht. Das automatisierte Tiefbohren auf der Basis von im Bauteil hinterlegten Bohrungsinformationen vereinfacht sich damit noch weiter.
Beim 5 Achsen Fräsen wurde das Definieren von Werkzeugwegen weiter vereinfacht und der Bedienkomfort der Funktionen erhöht. Dafür wurden Optionen zur schnellen Vektorglättung und zur anstellungsoptimierten Berechnung von Werkzeugwegen auch ohne manuelle Definition von Vektoren hinzugefügt.
Bei der Verwendung von Tonnenfräsern lässt sich der Werkzeug-Kontaktpunkt jetzt besser steuern – angepasst an die jeweilige Bauteilsituation. Bei diesen Werkzeugen, die sich besonders für die Bearbeitung von Kavitäten eignen, ist es oftmals besser erst mit etwas größerer Neigung mit einem Werkzeug-Kontaktpunkt zu beginnen, der näher an der Schneidenspitze liegt. Anschließend kann dann die Neigung verkleinert werden, um die Werkzeugabnutzung zu optimieren. Am Taschenboden kann die Neigung vergrößert werden, bis die Schneidenspitze (Kugel) genau die Verrundung zwischen Flanke und Boden berührt. Dies entfernt das Restmaterial am Flankenende.
Roboter und neue Technologien
Auch für die Bearbeitung mit Robotern bietet Tebis Version 4.0 Release 4 neue Möglichkeiten. So lassen sich zusätzliche Achsen in Roboterzellen nun auch als Simultan-NC-Achsen betreiben, beispielsweise, wenn der Roboter auf einer Positioniereinheit montiert ist. Hierbei ist es besonders praktisch, den Roboter mit den Linearachsen permanent so zu positionieren, dass der Arm im optimalen Arbeitsbereich eingesetzt wird. Mit der neuen bauteilgeführten Roboterbearbeitung kann jetzt ein Werkstück vom Roboter an einem fix in der Roboterzelle positionierten Werkzeug entlang geführt werden.
Mit der Unterstützung der Technologien Laserhärten und Laserauftragsschweißen wird das Spektrum von Tebis auf weitere Anwendungsfelder ausgedehnt. Beide Technologien finden mehr und mehr Verwendung im Werkzeug- und Formenbau. Da ist es von großem Vorteil, diese gemeinsam mit dem Zerspanen und weiteren formgebenden Verfahren in einer umfassenden Programmierumgebung bearbeiten zu können.
Über Tebis
Tebis ist ein global führender Anbieter zukunftweisender Softwaretechnologien und hocheffizienter Prozesslösungen mit einer einzigartigen Kompetenz in Consulting, Implementierung und Support. Mit Tebis entwickeln, konstruieren und fertigen Kunden anspruchsvolle Modelle, Formwerkzeuge und Komponenten schnell und rentabel.
Die fertigungsnahe Unternehmensberatung Tebis Consulting unterstützt mit langjähriger Erfahrung Unternehmen darin, Geschäftsstrategien und -prozesse zu optimieren. Die Tebis Software ist intuitiv zu bedienen und sorgt für hohe Qualität und Sicherheit in der Fertigung, auch bei hochkomplexen Bauteilen. Mit Tebis Implementierung und Support gelingt es leicht, neue Technologien einzuführen und die Potentiale der Tebis Prozesslösungen voll auszuschöpfen.
Tebis (gegründet 1984) gehört zu den Markt- und Technologieführern im CAD/CAM-Bereich. Das Unternehmen mit Sitz in Martinsried/München unterhält Niederlassungen in Deutschland, im europäischen Ausland, in den USA und in Fernost. Tebis Prozesslösungen ermöglichen Kunden nachhaltigen Technologie- und Wettbewerbsvorsprung, denn Tebis ist mit über 1.000 Beratungs- und Implementierungsprojekten und fast 9.000 installierten Arbeitsplätzen etablierter Partner bei rund 2.000 Kunden in hocheffizienten Konstruktions- und Fertigungsketten. Kreatives Engineering ist seit über 30 Jahren die Erfolgsformel von Tebis, dem inspirierenden Vordenker für Technologie- und Prozessinnovationen in der zerspanenden Industrie.
www.tebis.com
Weitere Informationen:
Michael Klocke
Tebis
Technische Informationssysteme AG
Einsteinstraße 39
82152 Martinsried
Tel: +49 / 89 / 8 1 80 3 - 12 14
Fax: +49 / 89 / 8 1 80 3 - 22 14
[email protected]
www.tebis.com
