Werkzeuge und Rohlinge automatisch erfassen und ausrichten
Dieses System erfasst berührungslos die Ausrichtung des Werkzeuges bzw. des Rohlings, welche z.B. mit an der Stirn eingelöteten PKD-Platten, mit PKD-Venen oder mit Kühlkanälen versehen sind. Dabei geschieht die Erfassung automatisiert und in der Nebenzeit. Dies bedeutet eine signifikante Zeitersparnis gegenüber der manuellen Messmethode, eliminiert Fehler durch den menschlichen Faktor und vermeidet Beschädigungen am Werkzeug durch das berührungslose Verfahren.
Das TOOL VISION SYSTEM ist fest in der Roboterzelle eingebaut und mit zwei Objektiven verfügbar. Das eine Objektiv für Werkzeugdurchmesser von 1,7 mm bis 12 mm, das andere Objektiv für Werkzeugdurchmesser von 6 mm bis 32 mm.
