Anzahl der Downloads: 41Hallo Tim,
wenn ich Dich richtig verstanden habe möchtest Du bestimmte Tiefen bearbeiten, die aber nicht oben anfangen sondern z.B. bei -50mm und Du möchtest diese dann bis -100mm fräsen..
Diese Funktion ist allerdings nicht bei allen Bearbeitungen möglich aber bei vielen:
Es gibt die
Variable Zustellung. Dies bedeutet Du kannst hier in jeder Zeile jeweils ein Maß für die X, Y - Z-Zustellung angeben. Z.B. -50 -100 5. Dies bedeutet der Fräser fangt bei Z-50mm an zu arbeiten, stellt 5mm zu und macht dies so bis -100mm
Du kannst auch mehrer Zeilen machen - bei der 1. Zustellung bis -50mm z.b. 10mm Zustellung, in der 2 Reihe von -50 bis -100 5mm zustellen, von -100 bis -150 1mm. Dies sieht dann so aus:
0 -50 10
-50 -100 5
-100 -150 1
Die verschiedenen Parameter werden nur durch ein Leerzeichen getrennt. Schau Dir die Grafik an die ich mitgeschickt habe - das erklärt das sehr einfach.
Möchtest Du gleich bei -50mm anfangen dann würde das so aussehen: -50 -100 5 . Die Fräsbahn beginnt bei -50mm bis -100mm und der Fräser stellt immer 5mm zu.
Hoffe das löst Dein Problem.
Gruß,
Wolfgang
