585.760 aktive Mitglieder*
3.782 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEXAGON Production Software Forum
Ihre Vielseitigen Softwarelösungen
Begrenzungskasten (Fräser stellt nicht zu)
Beitrag 02.12.2016, 15:54 Uhr
JonasZF
JonasZF
Hallo zusammen,
momentan stehe ich vor einem Problem mit Edgecam 2016 R2.
Und zwar muss ich eine Platte mit ca. 600 Pins/ Kreiszapfen fräsen die jeweils einen Durchmesser von 1,5mm haben und ich einen 1mm Fräser nehmen muss da ich sonst nicht zwischen den Pins durchkomme.
Das ganze auf eine Tiefe von 2,8mm.
Gut soviel dazu, jetzt mein Problem.
Ich habe um die Pins ein Rechteck gezeichnet mit einer Höhe von 2,8mm.
Dann habe ich den Schrupp Zyklus ausgewählt und als Feauture das komplette Bauteil angegeben und als Begrenzung dann mein Rechteck mit doppelklick angeklickt.
Jedoch habe ich nun das Problem, dass der Fräßer nicht in den Begrenzungskasten eintaucht sonder die Fräßerbahn auf Z0 gezeichnet wird.
Zustellung = 5 (Alles auf einmal)
Assoziativ ist überall gesetzt.
Als Rohmaterialtyp habe ich "aktuelles Rohmaterial" ausgewählt mit 0,0mm Aufmaß.
Hat mir jemand bitte eine Idee warum er nicht zustellt und in die Tiefe geht?
Wenn ich das ganze ohne den Begrenzungskasten mache sondern die Features auswähle (insgesamt über 1000 Stück) dann habe ich enorm lange lade und Rechenzeiten (über 10h). Deshlab habe ich mir sagen lassen dass er mit de Begrenzungskasten und komplette auswählen des Modells schneller ladet.
Nur stehe ich jetzt eben vor dem Problem mit dem zustellen,
PS: wenn das Problem gelöst ist und er eintaucht stehe ich schon mit dem nächsten bereit wegen der Frässtrategie
Gruß,
Jonas
Der Beitrag wurde von JonasZF bearbeitet: 02.12.2016, 15:57 Uhr
Beitrag 02.12.2016, 16:02 Uhr
RemscheidCAM
RemscheidCAM
Produktberater Edgecam
Gruppensymbol
Gruppe: Berater
prüfe mal die seitliche Zustellung. Es kann sein, dass der Schruppzyklus auf Grund der Enge nicht dazwischen passt.
Sonst mal die Tiefen nicht assoziativ sondern manuell einstellen.
Stimmt das Autorohteil in Verbindung mit Deiner Begrenzung?
ansonsten schicke das Teil mal an Deinen Edgecam Support.
Vero Software GmbH | Support-Team
Beitrag 02.12.2016, 16:31 Uhr
JonasZF
JonasZF
QUOTE (RemscheidCAM @ 02.12.2016, 15:02 Uhr) *
Seitliche Zustellung betrifft ja nur wenn ich Wellenförmig fahre oder (und da ist mein 2. Problem weil er sagt "Speicherproblem. Zyklus kann nicht erstellt werden")?
Deshalb ist es momentan auf "Spirale" eingestellt und ich versuche damit erstmal den Zyklus zu stande zu bringen.
Zwischen den Pins habe ich insgesamt an der engsten stelle 1,2mm platz (also 0,1mm pro Seite zwischen Pin und Fräserkante).
Das mit nicht assoziativ habe ich schon probiert.
Wie meinst du ob das Autorohteil zu der Begrenzung passt?
Bei mir ist: Oberkannte Begrenzungskasten = Z0 = Autorohteil Oberkannte.
Komisch dass der nicht zustellt...
Edit: einen eigenen wirklichen Edgecam support haben wir leider intern in de Firma nicht.
Dafür müssen wir andere Mitarbeiter "missbrauchen" die Edgecam PP´s schreiben etc.
/ Jonas
Der Beitrag wurde von JonasZF bearbeitet: 02.12.2016, 16:33 Uhr
Beitrag 27.01.2017, 09:27 Uhr
B00Nedge
B00Nedge
Hallo JonasZF,
was hast du denn an Tiefenangaben usw. verwendet? Wenn diese Parameter nicht aufeinander abgestimmt sind, kann es schon mal vorkommen, dass du nur auf der Oberfläche langfährst (ist mir am Anfang ständig passiert). Ist die Frage überhaupt noch aktuell oder hat sich das Thema schon erledigt?
Lieben Gruß
BooNedge
Beitrag 27.01.2017, 15:42 Uhr
JonasZF
JonasZF
Wie meinst du Tiefenangaben?
Also welche Einstellungen dafür?
Ich habe das ganze ohne den Begrenzungskasten programmiert und damit die langen Rechenzeiten in Kauf genommen...
Bei anderen Teilen die ich programmiere funktioniert allerdings der Begrenzungskasten wie gewünscht!
Jedoch bekomme ich die nächsten Woche nochmal den selben Auftrag nur in 3 facher Größe mal schauen wie sich das ganze dort verhält.
Gruß,
Jonas
Beitrag 29.08.2017, 19:47 Uhr
Frasteufel
Frasteufel
Und ist das Problem gefunden worden?
