High-Performance Ausführung:
- Core i5 6th Generation (Skylake)
- 24’’ Multitouch (1920 x 1080), neutral front
- 8 GB
- 240 GB Solid-State Drive SATA
Optimierte Bedienoberflächen:
- Sidescreen links oder rechts von Operate (Display Manager)
z.B. für Anzeige Prozessüberwachung oder CrashGuard
Zu den Vorteilen des neuen Industriemonitors zählen vor allem das moderne Produktdesign mit schlankem Gehäuse (geringe Aufbautiefe), eine Glasfront inkl. Bedienelementen und der sehr schmale Rahmen. Der Bediener erhält hohen Bedienkomfort durch Gesten-, Ein- und Mehrfingerbedienung. Zudem sind die Monitore wirtschaftlich bzw. "ready to work" ausgestattet: schnelle Inbetriebnahme und Kostenersparnis durch Standardstecker, extern verbauter USB-Schnittstelle, Serviceklappe und das platzsparende Design sind einige der Key-Features. Zu guter Letzt sind die Monitore rundum IP 65 geschützt – es besteht also ein Schutz vor Wasser und Staub.
Neue Bedienpulte
Die neuen Bedienpulte bei den kleinen Maschinen werden um die Vertikalachse schwenkbar sein, mit Neigungsverstellung für den Bildschirm (15°).
Ab der M40 Modellreihe lässt sich das Bedienpult um bis zu 105° auf der Vertikalachse schwenken. Zudem ist es höhenverstellbar (220 mm) und verfügt über eine Neigungsverstellung für den Bildschirm von 15°.
Auf der diesjährigen EMO in Hannover werden bereits einige der WFL Maschinen mit den neuen Bildschirmen und Bedienpulten präsentiert.
