585.573 aktive Mitglieder*
3.516 Besucher online*
Anmelden Registrieren
WFL Millturn Technologies - Banner
WFL Millturn Technologies News
EINMAL SPANNEN - KOMPLETT BEARBEITEN
LAMIX - WFL Laser Solutions
Durch die fünf interpolierenden Achsen der MILLTURN Maschinen kann der Diodenlaser, welcher mit einer Leistung von 10kW ausgestattet ist, über einen weiten Bereich geschwenkt werden und auch Freiformflächen bearbeiten. Der Auftragskopf besteht aus einer Düse, durch die die Metallpulverpartikel fokussiert zur  Auftragsstelle transportiert werden. Ein Schutzgas verhindert Oxidationsprozesse und dient als Träger- und Transportmedium. Je nach Auftragsdüse kann ein Materialauftrag bis in die Waagrechte erfolgen. Außerdem ist es möglich, durch unterschiedlichen Düsengeometrien und Pulverkombinationen unterschiedliche Effekte zu erzielen. Bei Gebilden, welche aus dem Werkstück herausragen, kann auf überdimensionale Rohlinge verzichtet werden, wodurch eine Senkung von Zerspanungsraten erzielt wird. Das spart Bearbeitungszeit, senkt Werkzeugkosten und es kann ohne Umspannen mit der Zerspanung weitergehen. Der Schlüssel zu einem produktiven Arbeiten liegt im Verständnis des Gesamtprozesses, welchen WFL mit ständiger Forschung forciert und weiterentwickelt.
Drei WFL Lasertechnologien - Die verschiedenen Fertigungsverfahren
Laserschweißen
Für das Laserschweißen wird ein eigener Kopf (mit einer anderen Optik) benötigt. Zum Spalt-/ Tiefspaltschweißen ist eine wesentlich engere Fokussierung des Laserstrahls erforderlich, um einerseits größere Schweißtiefen erzielen zu können und andererseits beim Schweißen die Wärmeeinflusszone möglichst eng zu  halten. Ziel ist die Entwicklung einer Alternative zu dünnen Tieflochbohrungen.
Facts:
• Große Schweißtiefen können erzielt werden
• Vereinfachte Prozesse
• Konzentrisches Schweißen möglich
Auftragsschweißen
Für das Auftragsschweißen wird über eine Ringdüse unter Zuhilfenahme eines Schutzgases das Metallpulver auf einen Auftreffpunkt fokussiert. An dieser Stelle befindet sich auch der Fokuspunkt des Laserstrahls, wodurch ein Schmelzbad entsteht. In diesem lagert sich das aufgeschmolzene Metallpulver an und erstarrt danach. Ein genau abgestimmtes Verhältnis von Energieeintrag und Verfahrgeschwindigkeit des Laserstrahls sowie der zugeführten Pulvermenge bestimmt die Breite und Höhe des entstehenden Materialauftrags. Der dabei eingesetzte Diodenlaser besteht aus einer Hochleistungsoptik und einer koaxialen Pulverdüse.
Facts:
• Aufbau von Verschleiß-, Hitze- und Korrosionsschutzschichten
• Reparatur von Verschleißbereichen
• Breites Materialspektrum möglich
Laserhärten
Der Auftragslaserkopf für das Schweißen kann auch direkt für das Laserhärten verwendet werden, optional kann dazu auch eine für den Härteprozess optimierte Optik gewechselt werden. Damit können beispielsweise Zahnflanken bei der Herstellung von Verzahnungen unmittelbar nach dem Fräsen gehärtet werden.
Facts:
• Anwendungsbereich: Zahnradflanken, Lagerstellen, Kontaktflächen
• Größe des Laser-Spots anpassbar
• Härteprozess direkt in der Maschine
• Hohe Prozessgeschwindigkeit
COMPLETE ARTIKEL DOWNLOADEN
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG
Kontakt
Wahringerstraße 36
4030 Linz
Österreich
+43 732 6913-0
+43 732 6913-8172
Routenplaner
Routenplaner
