Maßstab für reine Luft.
AERO® optimiert Abscheidung feinster KSS-Aerosole
In den neuen Feinfaser-Filterpatronen MICOS-P liegt das Geheimnis des AERO®, der an Maschinen zur spanabhebenden Bearbeitung oder zur Umformung von Metallen auch kleinste Schmierstoffpartikel zu 99 Prozent aus der Luft filtert. Neue Verarbeitungsprozesse, unter anderem bei Daimler, setzten die Innovation in Gang. Zudem nutzt der Autobauer die ersten der neuen Abscheider. Weitere sollen folgen und bestehende Anlagen mit MICOS-P-Filtern nachgerüstet werden.
Auch sehr kleine Kühlschmierstoff-Aerosole zuverlässig und zu einem hohen Prozentsatz abzuscheiden, ist eine technische Herausforderung. Mit dem neuen Ölnebelabscheider AERO® setzt Keller Lufttechnik dabei neue Maßstäbe. Das modular kombinierbare Gerät überzeugt durch einen Abscheidegrad von rund 99 Prozent ohne Einsatz eines Speicherfilters. Es ist zudem kompakt gebaut und benötigt daher eine vergleichsweise kleine Stellfläche. „Der Platz in den Werkshallen ist teuer.
Daher ist eine geringe Grundfläche der Anlage ein wichtiger ökonomischer Pluspunkt“, sagt Leopold Rang, Vertriebsmitarbeiter bei Keller Lufttechnik. Möglich wird die kompakte Bauweise durch die neuen, sehr effektiven Filterpatronen MICOS-P. Es handelt sich dabei um Feinfasermaterial, dessen Abscheideeffektivität durch die Patronenform und deren größere Oberfläche noch gesteigert wird.
Auf diese Weise kommt der AERO® mit nur einer Hauptfiltrationsstufe aus. Vorgeschaltet ist ein sogenannter Demister. Das Metallgestrick dient der Vorabscheidung gröberer Partikel und richtet gleichzeitig den Luftstrom so aus, dass er die Hauptfilterstufe gleichmäßig durchströmt.
Veränderter Verarbeitungsprozess machte neue Abscheidergeneration nötig
Die Entwicklung des neuen Geräts hat eine eigene Geschichte: Daimler setzte in Untertürkheim bei Stuttgart Ölnebelabscheider von Keller Lufttechnik ein, die jahrelang gute Dienste leisteten und die Schmierstoffpartikel gut abschieden – bis sich der Verarbeitungsprozess änderte. „Die herkömmlichen Demistoren stießen durch die starke Rohgasbeladung an ihre Leistungsgrenze“, berichtet Michael Osdoba, der bei Keller Lufttechnik die Daimler AG am Standort Stuttgart als Kunden betreut.
„Die Reingaswerte entsprachen nicht mehr den Vorgaben. Da haben wir nach vielen Versuchen mit unterschiedlichen Materialien die Abscheider mit MICOS-Filterelementen nachgerüstet – und so später den AERO® in seiner jetzigen Form als ganz neues Produkt entwickelt.“
Die Keller-Fachleute konnten aufzeigen, dass an der betreffenden Anlage die Rohgasbeladung von 93 Milligramm Mineralöl-Aerosolen auf einen Reingaswert
von 0,3 Milligramm pro Kubikmeter Luft gesunken ist.
Mit dem AERO können Dämpfe und Aerosolpartikel aus Kühlschmierstoffen gleichermaßen und mit höchster Wirkung abgeschieden werden
Neuer Abscheider überzeugt auch im täglichen Einsatz
Seit Anfang 2011 ist der AERO® in der Aggregate-Produktion bei Daimler im Einsatz. Der Abscheider hat sich bewährt und hält nach über einem Jahr Standzeit die vorgegebenen Grenzwerte nach wie vor ein.
Bestehende Anlagen nachrüsten
Für einzelne Bestandsanlagen, die den Anforderungen nicht mehr entsprechen, wird außerdem eine Nachrüstung mit MICOS-P-Filtern angedacht.
„Wir müssen natürlich schauen, ob das im Einzelfall von den Abmessungen der Geräte her möglich ist“, sagt Osdoba. „Eventuell packen wir eine weitere Filterstufe drauf, denn die Weiterverwendung vorhandener Gehäuse, Elektrik und Rohranbindungen ist ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll.“
Automatische Filterreinigung
Gereinigt werden die MICOS-P-Filterpatronen bei Bedarf automatisch in bestimmten Intervallen bei laufendem Betrieb oder wahlweise nach Abschalten der Abscheideanlage. Für die Spülung der Demistoren ist ein Prozessöl im Einsatz, das sich nach Gebrauch zusammen mit dem abgeschiedenen Ölnebel in einer Bodenwanne sammelt. Über einen Ablauf¬stutzen verlässt es das Gerät und kann von dort entweder zur Maschine zurückfließen oder in eine Aufbereitungsanlage gelangen. Falls ein Ablaufstutzen nicht genügt, kann auch bei Bedarf ein Pumpenbehälter in den AERO® integriert werden.
Modulares Konzept
Den AERO® gibt es in drei Modul-Größen für Nennluftmengen von 4.000, 7.500 und 12.500 Kubikmetern pro Stunde. Die Module lassen sich kombinieren und kostengünstig über einen Ventilator und eine gemeinsame Steuerung betreiben.
AERO Emulsions- und Ölnebelabscheider für KSS-Aerosole
Weiterführende Informationen: Keller Lufttechnik: Ölnebelabscheider AERO (keller-lufttechnik.de)
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: Keller Lufttechnik GmbH + Co. KG
