587.541 aktive Mitglieder*
4.137 Besucher online*
Maho MH 500 C , Serie 334, Störstellenanzeige: 036 (NC-Nicht BTB)
Beitrag 15.09.2008, 16:39 Uhr
touranorex
touranorex
kurz zur Maschine:
Maho MH 500 C Serie 334
Philips CNC 432
Nach dem einschalten über Steuerung Ein und Clear Taste
wird folgender Fehler angezeigt:
Bildschirm: ERR *05,I01 (Not-Aus Meldung von der Werkzeugmaschine ?)
Störstellenanzeige: 036 (NC-Nicht Betriebsbereit)
Hydraulik läuft im Fehlerfall NICHT an !
Folgendes ist mir über die Diagnose aufgefallen.
Der Eingang IPCI-3 und IPCI-4 ist laut E-Stromlaufplan parallel gelegt und
werden direkt mit 24V DC versorgt.
Vor dem einschalten ist der
Eingang IPCI-3 auf "1"
und der
Eingang IPCI-4 auf "0"
Nach betätigen der Steuerung Ein Taste ist der
und der
Eingang IPCI-4 auf "1"
Jetzt zu meinen Fragen:
1. Hat jemand einen Stromlaufplan einer vergleichbaren Maschine, eventuell sogar als Pdf-Datei ?
Ich denke nämlich so langsam dass irgend ein Druckschalter o.ä.
mit diesen Eingängen abgefragt wird.
2. Hat jemand solch eine Maschine und kann mir den Signalzustand dieser Eingänge vor und nach dem einschalten aufschreiben ?
3. Läuft die Hydraulik sofort beim einschalten über die Steuerung Taste
an ?
Ich hoffe es kann mir jemand helfen...
Frank
Beitrag 16.09.2008, 15:16 Uhr
mahoist
mahoist
Hallo Frank,
der Eingang "3" ist zum Einschalten nicht wichtig (Einlesesperre).
Benötigt wird der Eingang "4" ( Not-Aus) und der reagiert richtig.
Wenn der Fehler 36 am Störi angezeigt wird fehlt der Ausgang "2".
Dieser wird erst gesetzt wenn Du die "Steuerung Ein" - Taste drückst --> los lässt --> wieder drückst, gedrückt hältst und dann zusätzlich die Taste "CLEAR" betätigst.
Dies alles muss innerhalb einer Sekunde geschehen.
Die Hydraulikpumpe läuft sobald Du die "Steuerung Ein" - Taste drückst und der Druckschalter zu wenig Druck erkennt.
Gruss
Mahoist
Beitrag 16.09.2008, 15:59 Uhr
touranorex
touranorex
QUOTE (mahoist @ Dienstag, 16.September 2008, 15:16 Uhr)
Hallo Frank,
Gruss
Mahoist
Hallo Mahoist,
zuerst vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Das mit dem einschalten der Maschine haben wir eigentlich so durchgeführt.
Vielleicht innerhalb "einer Sekunde" nochmals Taste drücken , muß ich
nochmals durchführen...
Was mir aber auffiel, dass nach meinem Stromlaufplan, der Eingang 3 und Eingang 4 parallel eingezeichnet ist.
Diese werden laut E-Plan direkt mit 24 V DC versorgt.
D.h. ein Kontakt des Not-Aus Relais ist nicht eingezeichnet.
Deshalb meine Frage: Hast du von diesem Bereich (Eingänge) einen aktuellen und richtigen E-Plan ?
Wenn ja, könntest du diesen einscannen oder so und mir zukommen lassen ?!
Ach ja fast vergessen:
Bevor dieser Fehler auftrat waren die Maschinenkonstanten durch einen defekten Akku weg !
Neuer Akku eingebaut alle Parameter neu eingegeben.
Kann dieser Fehler auch von einem falsch eingegebenen Parameter herkommen, vielleicht Überwachungszeit: Einschalten der Steuerung, Not-Aus.... o.ä.
Frank
Der Beitrag wurde von touranorex bearbeitet: 16.09.2008, 16:07 Uhr
Beitrag 19.09.2008, 15:11 Uhr
touranorex
touranorex
kurze Rückmeldung...
Maschine läßt sich nun einschalten.
Fehlerbehebung war wie schon oben beschrieben:
- Taste Steuerung Ein
- Taste Steuerung loslassen und innerhalb 1 Sekunde (sehr wichtig)
- Taste Steuerung Ein und gleichzeitig Clear-Taste drücken
Vielen Dank nochmals !
Der Beitrag wurde von touranorex bearbeitet: 19.09.2008, 15:12 Uhr
Beitrag 19.09.2008, 15:27 Uhr
mahoist
mahoist
Hallo Frank,
ja, es kann an den Konstanten liegen.
Z.B. die N80 muss auf C0 stehen.
Aber was is nu mit dem Ausgang 2 ?
Du kannst über die Softkeys den IN-OUT Status abfragen.
Wird der gesetzt wenn beim Einschalten die CLEAR-Taste betätigt wird ?
Ist bei mir auch so eingezeichnet :-(
MfG
Mahoist
