586.521 aktive Mitglieder*
3.558 Besucher online*
Anmelden Registrieren
ACE Stoßdämpfer GmbH News
WHEN PERFORMANCE MATTERS
Vibrationen von Klimagerät adé mit App und Komponenten von ACE
Wenn die Temperaturen nachts nicht mehr unter 20°C fallen, ist von so genannten Tropennächten die Rede. Solche Nächte haben in den vergangenen Jahren spürbar zugenommen. Lüften alleine reicht nicht mehr aus, um Wohn- und Schlafräume auf passable Temperaturen herunter zu kühlen. Die hohen Celsiuswerte gepaart mit einer hohen Luftfeuchtigkeit sorgen dafür, dass der Schlaf unruhig wird. Hauseigentümer haben bei bestehenden Objekten prinzipiell drei Möglichkeiten Abhilfe zu schaffen. Erstens, sie investieren eine fünfstellige Summe in eine Fassadendämmung. Zweitens, sie schaffen sich eine Monoblock-Klimaanlage an oder sie installieren drittens ein Klimasplittgerät auf dem Dach. Alle drei Optionen sind auf den ersten Blick nicht wirklich ideal. Die Fassadendämmung ist nicht nur kostspielig, sondern geht in der Herstellung mit einem hohen Ressourcenverbrauch einher und muss auch in Hinblick auf die CO2-Bilanz durchaus kritisch betrachtet werden. So würde ein Klimasplittgerät selbst bei einem 20jährigen Dauereinsatz rund um die Uhr weniger Emissionen verursachen. Außerdem kann auch die beste Fassadendämmung in heißen Sommern die Hitze nicht dauerhaft verbannen. Monoblock-Klimaanlagen wiederum benötigen einen Abluftschlauch nach draußen. Das ist nicht schön und erst recht nicht effizient. Schließlich wird die gleiche Menge Warmluft in den Raum gesaugt wie abgeführt wird. Ein Klimasplittgerät hat den Wärmeaustauscher hingegen wie ein Kühlschrank außerhalb des zu kühlenden Raumes und ist dadurch in der Energiebilanz ungefähr dreimal besser aufgestellt. Diese Geräte haben jedoch den großen Nachteil, dass sie teilweise gar nicht an Häusern angebracht werden dürfen. Und selbst wenn dies der Fall ist, kann es ein Problem geben, wie dieser Bericht zeigt. Doch dafür ist dank der ACE Stoßdämpfer GmbH die Lösung nicht weit.
Materialaufwand für die ideale Lösung: 31 Euro
Auf dem Dach angebracht, kann es in Einzelfällen vorkommen, dass Klimasplittgeräte recht stark vibrieren und sich durch die verursachten Schwingungen bemerkbar machen .Die Vibrationen können sich auch in die Gebäudekonstruktion und damit womöglich auch in die Wohn- und Schlafräume übertragen. Im vorliegenden Fall kämpfte ein Hausbesitzer mit letztgenanntem Zustand aber nur kurz mit den Vibrationen, die von seinem neuen, außen am Haus angebrachten Klimasplittgerät ausgingen. Denn er hatte einen Wissensvorsprung: Über seine berufliche Tätigkeit als Techniker kannte er die ACE Stoßdämpfer GmbH und wusste, dass das Langenfelder Unternehmen spezialisiert ist auf Dämpfungslösungen aller Art. Nach einem kurzen Anruf empfahlen ihm die Spezialisten aus Langenfeld, die firmeneigene App VibroChecker herunterzuladen. Mit diesem kostenlosen Tool wird aus einem iPhone oder iPad professionell und schnell ein handliches Gerät zur Messung von Schwingungen und Stößen. Noch besser: Die App zeigt nach der Ermittlung derjenigen  Werte, welche die Vibrationen verursachen, auch gleich diejenigen Lösungen der ACE Stoßdämpfer GmbH an, welche diese beheben können. So waren nach wenigen Eingaben, Wischbewegungen und Bestätigungen in kürzester Zeit online vier Schwingungsdämpfer bzw. so genannte Compression Mounts des Typs COM-52511 gefunden, um die störenden Vibrationen später vor Ort effizient und auf Dauer zu isolieren.
Bei der Familie der Compression Mounts handelt es sich um Schwingungsdämpfer, die bei einer Eigenfrequenz von 4,5 Hz bis 17,3 Hz einen Belastungsbereich von 6,3 kg bis 2.053 kg abdecken. Die hohen Bandbreiten sind typisch für Standardlösungen von ACE, weil das Unternehmen den Anwendern möglichst bereits ab Lager so viele Modelle zur Verfügung stellen will, dass die gängigsten Auslegungen möglichst schnell bedient werden können. So war es auch in diesem Fall. Die vier kleinen Hochleistungslager, die von der App für eine gleichmäßige Lastverteilung der Gesamtmasse des Klimagerätes von 34,4 kg angezeigt worden waren und die mit einer Eigenfrequenz von 7,0 Hz bis 11,0 Hz arbeiten, erreichten den Hausbesitzer nach dessen Bestellung bereits am übernächsten Tag. Zusätzliche Vorzüge: Die kompakten Maschinenelemente sind wartungsfrei und das Mittel der Wahl in allen niederfrequenten Einsatzbereichen ab rund 15 Hz. Bei 25 Hz beträgt der Isolationsgrad 90%. Konzipiert für Temperaturen von -30°C bis 80°C, sind sie in unseren Breiten für das Anbringen an Häuserfronten bestens geeignet, auch wenn sie üblicherweise bei vertikalen Belastungen in industriellen Maschinen, kleinen Motoren, Pumpen oder Kompressoren meist eher ihre Anwendung finden.
Das Fazit in diesem Fall lautet: Alle Vorzüge eines Klimasplittgeräts gegenüber den viel kostspieligeren Konkurrenten Monoblöcken und Fassadendämmung können nun komplett ausgespielt werden, weil dank der kostenlosen App VibroChecker von ACE und mit einem Materialaufwand von gerade einmal 31 Euro eine wirklich beruhigende Lösung gefunden wurde. Das eröffnet sicher vielen weiteren Hausbesitzern coole Perspektiven für künftige heiße Sommer.
Kostenlose Apps und Berechnungsprogramme von ACE
Digitale Dienstleistungen zur Vibrationsmessung und Beseitigung von Schwingungen hält die ACE Stoßdämpfer GmbH rund um die Uhr auf ihrer Homepage vor. So gibt es die kostenlose App VibroChecker heute bereits in drei Sprachen und mit einem weiteren kleinen Dienstprogramm für den Desktop versehen. Als kostenlos installierbare iOS App ist diese im Apple Store unter diesem Link zu finden: https://apps.apple.com/de/app/vibrochecker/id819293915
Weitere, noch professionellere Softwarelösungen zur Ermittlung von Werten, welche schädliche Schwingungen auslösen, gibt es hier: www.ace-ace.de/de/unternehmen/mobile-apps.html
Und zudem bietet die ACE Stoßdämpfer GmbH diverse Programme zur Berechnung und Auslegung ihrer Komponenten für so gut wie jede Konstruktion:
www.ace-ace.de/de/berechnungen.html
Hier der direkte Link zum Berechnungsprogramm für die Schwingungsdämpfung:
www.ace-ace.de/de/berechnungen/schwingungsdaempfung.html
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: ACE Stoßdämpfer GmbH
Kontakt
Albert-Einstein-Straße 15
40764 Langenfeld
Deutschland
+49 (0)2173-9226-10
+49 (0)2173-9226-19
Routenplaner
Routenplaner
