Neues vom Schloss: Verriegeln ohne Schlüssel
Die Neuentwicklung verriegelt eine Tür automatisch, wenn diese geschlossen wird. Dazu ist beim Schließvorgang kein Schlüssel notwendig. Das erhöht die Sicherheit gegen unbefugtes Eindringen. Gleichwohl ist die Türe von innen allein durch betätigen des Drückers zu öffnen und weist damit den Charakter einer Fluchttüre auf. Das Sortiment des Schlosskastens umfasst Varianten in Funktion, Abmessung und Designmöglichkeiten. Die Weltneuheit ist nachrüstbar und gegen die Standardversion austauschbar.
„Zu und sicher. So einfach lässt sich unser neuer Schlosskasten mit Selbstverriegelung beschreiben. Fällt die Tür ins Schloss, ist sie auch schon verriegelt und gegen Einbruch gewappnet“, berichtet Kay Kuchelmeister, Leiter Key Account bei der Andreas Maier GmbH & Co. KG (AMF) in Fellbach. Als erster Hersteller präsentiert AMF mit dem Schloss 140 PS einen Schlosskasten, der nach dem Schließen der Tür automatisch verriegelt. Bediener müssen die Tür nicht mehr mit einem Schlüssel verriegeln. Was von außen gegen ungewolltes Eindringen schützt, lässt sich mit dem Schlüssel jedoch leicht öffnen. Von innen ist dagegen kein Schlüssel notwendig, um die Tür zu öffnen. Bei betätigen des Drückers entriegelt die Tür automatisch. Das gibt auch in Fluchtsituationen Sicherheit. Und im Alltagsbetrieb entfällt die lästige Fummelei nach dem passenden Schlüssel.
Nachrüstbare Sicherheit nach modernen Aspekten
Beim neuen Schlosskasten 140 PS handelt es sich um ein mechanisch selbstverriegelndes verzinktes Schloss mit einteiliger Nuss und geschliffener Edelstahlstulpe. Die Kastenbreite beträgt entweder 30 mm mit 2,5 mm starkem Blech oder 40 mm mit 3 mm Dicke. Beide Varianten sind in Türrichtung DIN L links oder DIN R rechts im Sortiment des Herstellers. Der neue Schlosskasten ist vorgerüstet für Profilzlinder mit Wechsel. Ausgeliefert wird das Modell 140 PS inklusive AMF Drückerrosettensatz Nr. 494 mit 60 mm Dorn und 8 mm Nuss. Die Entfernung zwischen Drückerrosette und Zylinder beträgt 72 mm. Drückergarnituren und Beschläge bietet der Hersteller ebenfalls an.
Wird nur der Schlosskasten alleine bestellt, können vorhandene Drückergarnituren verwendet werden. So lässt sich das Schloss dem Gesamtdesign einer Anlage anpassen. Darüber hinaus ist der Schlosskasten mit Selbstverriegelungsmechanismus nachrüstbar, wo vorher der Standard Schlosskasten eingebaut war. Denn die Abmessungen von 140 PS sind trotz größerem Funktionsumfang gleichgeblieben. So lassen sich moderne Sicherheitsaspekte auch in bestehende Anlagen nachrüsten, ohne Abstriche an Funktion oder Design machen zu müssen. Dabei verspricht die traditionelle AMF-Qualität bei Schlössern eine lebenslange Funktionalität nach dem Motto des Herstellers: „Einbauen und vergessen.“
Schlossqualität seit 1890, Adel verpflichtet
Qualitätsschlösser von AMF werden seit 1890 in Deutschland gefertigt. So sind alle Teile, inklusive der Federn, rundum galvanisch verzinkt. Das verhindert Korrosion und verspricht langlebige Funktionssicherheit. Falle und Riegel werden wahlweise aus Messing oder Zinkdruckguss gefertigt. Durch bewegliche Stabilhülsen lassen sich die Schlosskästen durchgehend und leicht montieren sowie mit dem Schloss verschrauben ohne zu verspannen. Das hohe Qualitätsversprechen von AMF resultiert aus der Vergangenheit. Als Firmengründer Andreas Maier 1890 die – bis heute - einzige Schlossfabrik in Württemberg gründet, blickt er schließlich auf eine erfolgreiche Lehrzeit beim Schlossermeister von König Karl von Württemberg zurück. Und „Adel verpflichtet“ bekanntermaßen.
