586.075 aktive Mitglieder*
3.865 Besucher online*
Anmelden Registrieren
Bechtle PLM Deutschland Blog
Geschraubte Stahlbauverbindungen in SOLIDWORKS
März 2019
15
Felix_Roesner
Autor: Felix_Roesner
Firma: Bechtle PLM Deutschland GmbH
SolidSteel parametric ist ein Zusatzmodul für SOLIDWORKS und erweitert das 3D-CAD System um viele Funktionalitäten für den Stahlbau. Dabei schmiegt sich die Software nahezu nahtlos in die SOLIDWORKS Oberfläche ein. Das ist schon mal eine sehr gute Erleichterung bei der Konstruktion. Im Lieferumfang enthalten sind unter anderem umfangreiche Profilbibliotheken sowie Bibliotheken für stahlbautypische Verbindungen wie Kopfplatten und Winkelverbindungen nach DAST. Alle Bibliotheken können selbstverständlich individuell erweitert werden.
Stahlbautypischen Verbindungen.
Bei den stahlbautypischen Verbindungen gibt es unter anderem Funktionen für Kopfplatten, Knotenbleche, verschiedene Laschenverbindungen, Winkelverbindungen oder auch einfache Verschraubungen. Wie unten auf den Bildern zu sehen, werden viele der typischen Stahlbauverbindungen verschraubt.
SolidSteel parametric Blog Verbindung
Schraubendialog.
Neben passenden Bohrungen können in SolidSteel parametric auch direkt bei Erstellung der Verbindungen Schrauben oder ganze Schraubengarnituren ausgewählt werden. Dazu bietet SolidSteel parametric einen komfortablen Schraubendialog. Dieser ermöglicht das Platzieren einzelner Schrauben und sogar das Zusammenstellen kompletter und individueller Schraubengarnituren. Selbstverständlich sind auch die HV Schraubengarnituren hinterlegt.
SolidSteel parametric Blog Schraubendialog
Vorschau.
Bei Erstellung der Verbindung erhält man neben einer Vorschau der entsprechenden Verbindung auch eine Vorschau der Verbindungsmittel. Die Objekte der Vorschau sind zunächst temporäre Objekte. Hier kann auch die Ausrichtung der Schraube gewählt bzw. geändert werden.
SolidSteel parametric Blog Vorschau
Nach Erstellung der Verbindung werden die Schrauben wieder ausgeblendet. Die gewählten Informationen über die Schraubverbindung bleiben natürlich im Hintergrund erhalten und können in Folgeprozessen wie dem Export von Stücklisten verwendet werden. Auch können die temporären Objekte bzw. die Schrauben zu einem späteren Zeitpunkt wieder eingeblendet werden. Das das ist beispielsweise für Visualisierungen sehr hilfreich. Entwicklungsausblick: In einer zukünftigen Version können die Schrauben auch als Volumenkörper eingebunden werden.
Individuell angepasste Verbindungen können in anwenderspezifischen Datenbanken gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt wiederverwendet werden. Selbstverständlich werden neben den geometrischen Informationen der stahlbautypischen Verbindung auch die individuell gewählten Schraubengarnituren gespeichert. Somit wird bei Wiederverwendung die komplette Verbindung geladen und kann mit wenigen Klicks platziert werden. Das spart nicht nur Zeit sondern auch Nerven.
Passend zum Thema „sparen“: Für die Verwendung des SolidSteel parametric Schraubendialoges ist keine SOLIDWORKS Toolbox notwendig. Der Schraubendialog ist einfach Bestandteil des SolidSteel parametric Design Packages.
Mehr zu SolidSteel parametric
Mehr zu SOLIDWORKS
0 Kommentare
Blog Archiv
