Kompakt, verfügbar und wartungsfreundlich: Im Vergleich zur Vorgängerversion wiegt die Doppelfilter-Baureihe 63 FLDK(N) mit Schnellverschluss und Verschmutzungsanzeige rund 30 Prozent weniger.
Kompakter Doppelfilter 63 FLDK(N) von Rexroth steigert Rückhalterate und Filterstandzeiten
- Cyclone-Effekt: vervielfacht Rückhalteraten und verlängert Standzeit
- Modularer Aufbau: sechs Nenngrößen für Durchflüsse bis 450 l/min
- Filterelementwechsel im laufenden Betrieb, geringe Ersatzteilvarianz
Mit dem modularen und servicefreundlichen Doppelfilter 63 FLDK(N) verdichtet Bosch Rexroth seine jahrzehntelange Erfahrung in der Hydraulik zu einer besonders kompakten und wirtschaftlichen Lösung für den unterbrechungsfreien Betrieb von Maschinen und Anlagen. Die mit Cyclone-Effekt vervielfachte Rückhalterate reduziert die Anzahl der Filterelementwechsel. Im Vergleich zur Vorgängergeneration sinkt das Gewicht um rund 30 Prozent und der Bauraum halbiert sich bei gleicher Filterfläche. Die neuen Doppelfilter sind in sechs Nenngrößen für Durchflüsse bis 450l/min erhältlich. Verbrauchte Filterelemente lassen sich im laufenden Betrieb tauschen, ebenso das elektronische Schaltelement für den drehbaren Wartungsanzeiger.
Die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen hängt in erheblichem Maße von der effizienten Filtrierung ihrer Betriebsmedien ab. Mit dem Doppelfilter 63 FLDK(N) verlängern Anwender nicht nur die Standzeiten der Filterelemente, sondern sparen gleichzeitig Bauraum ein. Zusätzlich bieten alle Nenngrößen die gleiche Befestigung.
Cyclone-Effekt nutzt Filterfläche optimal aus
Die Rückhalterate des Filters vervielfacht sich Dank des von Rexroth patentierten Cyclone-Effekts, der eine zur Filterfläche tangentiale Anströmung bewirkt, auf den bis zu 10-fachen Wert im Vergleich zu konventionellen Filtern. Signalisiert die um 360° drehbare optische Wartungsanzeige den Tausch eines verbrauchten Filtermediums, schaltet der Bediener einhändig auf das neue Filterelement im zweiten Gehäuse um, öffnet das drucklose Gehäuseteil mittels Schnellverschluss und wechselt das Filterelement. Die Reinigungswirkung bleibt so auch im 3-Schicht-Betrieb unterbrechungsfrei erhalten.
Kleiner Bauraum, geringe Ersatzteilvarianz
Die neuen Doppelfilter, ausgelegt auf bis zu 63bar, decken in sechs Baugrößen Durchflüsse bis 450l/min ab. Dank optimaler Modellierung des Werkstoffs Sphäroguss konnten im Vergleich zur Vorgängergeneration rund 30 Prozent an Gewicht und 50 Prozent an Bauraum eingespart werden. Im Vergleich zu marktüblichen Gehäusen setzt das Verhältnis von Durchfluss zur Baugröße eine neue Bestmarke mit um 30 bis 50 Prozent besseren Kennzahlen. Im Rahmen einer Gleichteilestrategie erfüllen die modular aufgebauten Baureihen die Kundenanforderung nach einer möglichst geringen Ersatzteilvarianz. So deckt Rexroth etwa bei den Wartungsanzeigern mit nur vier kombinierbaren Schaltelementen baureihenübergreifend alle Variationen der verschiedenen Anschlüsse ab.
Hohe Servicefreundlichkeit
Im Sinne der Servicefreundlichkeit beinhaltet das unverlierbare Typenschild jedes Doppelfilters neben Piktogrammen auch einen QR-Code, der den Instandhalter per Smartphone direkt zu allen Informationen rund um die neue Doppelfilter-Baureihe führt. Die Smartphone- und Tablet-PC-App „Fit4Filter“ von Rexroth, die auf eine herstellerübergreifende Datenbank mit mehr als 30.000 Filterelementen zugreift, informiert über Ersatzfilterelemente für eine Vielzahl von Filtergehäusen. Filterelemente von Rexroth sind ebenfalls mit einem QR-Code ausgestattet, der zu den Produktdaten führt und die Bestellung von Ersatzelementen vereinfacht.
