Durch die Integration eines zusätzlichen Kompressionsvolumens halbiert Bosch Rexroth die Druckpulsation mobilhydraulischer Systeme in Rexroth A10 Mitteldruck-Pumpen. Diese technische Lösung reduziert die Geräuschemissionen von Landwirtschafts- und Forstmaschinen und verbessert die Regelbarkeit von hydraulisch betätigten Fahrzeugfunktionen.
Mit jeder Fahrzeuggeneration steigen die Ansprüche an die hydraulische Leistung, oft bei gleicher Systemauslegung. Dadurch kann die Druckpulsation ansteigen. Sie ist neben dem Luft- und dem Körperschall eine der drei physikalischen Quellen für die Geräuschemissionen hydraulischer Systeme in Landwirtschafts- und Forstmaschinen. Dabei geht der Trend Richtung geringere Gesamtgeräuschemissionen, zu dem auch die Hydraulik ihren Teil beisteuern muss. Hier leistet Bosch Rexroth mit einem ganzheitlichen Ansatz für das Vorkompressionsvolumen, Pre Compression Volume (PCV), einen zusätzlichen Beitrag.
Bei der standardmäßigen Auslegung einer Axialkolbenpumpe kommt es im Moment der Umsteuerung zu einem schnellen und deutlichen Einbruch des Volumenstroms. Bei der von Bosch Rexroth entwickelten Lösung hält das PCV nicht nur ein Volumen vor, sondern passt auch die Umsteuerung an. Dazu haben die Entwickler die gesamte Struktur der Axialkolbeneinheit wie z.B. Triebwerk, Schwenkwinkel sowie weitere Elemente optimiert. Dadurch bricht der Volumenstrom beim Umsteuern nicht so schnell und deutlich ein. Über den gesamten Druck- und Drehzahlbereich halbiert Bosch Rexroth so die Druckpulsation und reduziert den gesamten Luftschallpegel des Fahrzeugs. Ohne zusätzliche Hardware-Schallschutzmaßnahmen verringern sich die Gesamtgeräuschemissionen der Maschinen nach außen und in die Fahrerkabine.
Darüber hinaus verringert die Lösung die Gesamtbelastung des Hydrauliksystems mit all seinen Komponenten. Das führt zu einer besseren Regelbarkeit des Systems und der Fahrzeugfunktionen. Die Option PCV bietet Bosch Rexroth für die Mitteldruck-Axialkolben-Verstellpumpen A10V(S)O für den offenen Kreislauf an. Sie decken den Druckbereich bis 280 bar ab und bewähren sich in mehreren zehntausend Landwirtschafts- und Forstmaschinen als äußerst robust und langlebig.
