Castrol SmartControl:Die intelligente Lösung für das Management von Metallbearbeitungsflüssigkeiten
Schmierstoffüberwachung: unverzichtbar, aber bei weitem nicht perfekt!
Das Management von Metallbearbeitungsflüssigkeiten (MWF) ist eine wesentliche unterstützende Aufgabe in der Produktion mit direkten Auswirkungen auf Produktivität und Effizienz.
„Wir bei Castrol wissen, dass das Management von Kühlschmierstoffen viele manuelle Prozesse erfordert. Dazu zählen beispielsweise die Probeentnahme, Prüfung, Steuerungsmaßnahmen und Dokumentation, was eine ineffiziente Nutzung der Zeit und Ressourcen unserer Kunden bedeutet. Daher haben wir Castrol SmartControl entwickelt, unsere automatisierte Lösung zur Zustandsüberwachung in Echtzeit. Mit Castrol SmartControl können unsere Kunden ihre Kühlschmierstoffe wesentlich effektiver und effizienter managen und die damit verbundenen HSSE-Risiken begrenzen", sagte Mathias Buschbeck, Global Industrial Strategy Implementation Leader bei Castrol.
Unter Kontrolle
SmartControl ist ein intelligenterer Weg, um den Zustand von wassermischbaren Metallbearbeitungsflüssigkeiten zu managen. Es bringt die Überwachung und das Management der Kühlschmierstoffe auf eine neue Ebene und befreit Mitarbeiter von repetitiven, aufwändigen und gefährlichen Aufgaben.
Durch die Integration der XBB Kühlschmierstoff-Technologie von Castrol mit der fortschrittlichen Industry 4.0 Technologie der Zustandsüberwachung in Echtzeit können das MWF-Management optimiert und Fehler minimiert werden.
Die XBB Technologie von Castrol für die industrielle Fluidtechnik reduziert nachweislich unvorhergesehene Eingriffe, verbessert die Effizienz und mindert den Ausschuss. Mitarbeiter können sich auf andere wertvolle Aufgaben konzentrieren, die bisher von der Tagesordnung gestrichen worden wären.
SmartControl misst kontinuierlich die folgenden Metallbearbeitungsflüssigkeit-Parameter:
● Konzentration
● pH-Wert
● Leitfähigkeit
● Temperatur
● Volumenstrom
Jegliche Abweichung von der Spezifikation bewirkt eine Warnung an die IT-Systeme von Unternehmen und Produktion. Es kommt ohne manuelle Probeentnahme aus, d.h. ohne Zeitverlust beim Transport der Proben zum Analyselabor und stellt sicher, dass es keine Verzögerungen durch verspäteten Berichtsversand gibt.
SmartControl reinigt und kalibriert sich darüber hinaus selbst, um eine kontinuierliche Genauigkeit zu gewährleisten.
Unter Kontrolle
● Konzentration
● pH-Wert
● Leitfähigkeit
● Temperatur
● Volumenstrom
