586.385 aktive Mitglieder*
3.250 Besucher online*
Anmelden Registrieren
CHIRON Group SE Forum
PERFORMANCE MEETS PRECISION
Chiron FZ L Werkzeugwechselarm einstellen?, Werkzeugwechsel
Beitrag 16.11.2014, 10:34 Uhr
drhasenbein
drhasenbein
ich arbeite zur Zeit an einem alten Chiron Bearbeitungszentrum mit Sinumerik-Steuerung.
Die Maschine läuft an sich noch ganz gut, bis auf den Werkzeugwechsel. Es sind 2 Greifarme vorhanden welche die Werkzeuge vom Magazin zur Spindel befördern. Leider gab es bei den Werkzeugaufnahmen leicht verbogene Zangen, die das fehlerfreie "in den Wechselarm rutschen" verhinderten. Die Zangen habe ich soweit wieder einigermaßen hingebogen bekommen das der Wechsel auf der linken Seite jetzt meistens gut klappt. Nur auf der rechten Seite steht der Greifarm beim Werkzeugwechsel oftmals ein bißchen zu niedrig, was zum Wechsel dann einen leichten Schonhammerschlag von unten erfordert.
Hat vielleicht jemand einen Tipp wie man den Greifarm in der Höhe korrigieren kann?
Die Fehler beim WZ-Wechsel machen mich langsam irre, da ich ständig wieder im servicemenue mit den M88 usw.-Befehlen alles wieder auf null bringen muss.
Mfg
Dennis Rehberg
Beitrag 17.11.2014, 20:14 Uhr
chrigul
chrigul
Level 3 = Community-Techniker
QUOTE (drhasenbein @ 16.11.2014, 10:34 Uhr) *
Mfg
Dennis Rehberg
Hoi Dennis,
Das sind doch zwei Greifarme, die jeweils an einem Kniehebel das Werkzeug in die Spindel einwechseln, ? Falls ja hat es einen Rechen um die Spindel herum, welche die auf- und ab Bewegung erbringt? Falls ja siehst Du an den Hebelarmen eine Stellschraube und eine Arretier Schraube in der Mitte des Armes. Nun musst Du einen Arm mit Werkzeughalter darin einwechseln, notfalls im manuellen Modus. Wenn das Werkzeug in der Spindelist, drückst Du die Spindelklemmtaste. Nun sollte das Werkzeug ca. 0.5mm in den Rechen "fallen". Dieses Spiel stellt man mit der Stellschraube des Wechselarmes ein.
Gruess
Christian
Beitrag 18.11.2014, 20:17 Uhr
drhasenbein
drhasenbein
QUOTE (chrigul @ 17.11.2014, 21:14 Uhr) *
Hoi Dennis,
Gruess
Christian
Danke für die schnelle Antwort.
Ich kenne keine Spindelklemmtaste. Ich kann nur über service M88 Werkzeughalter in Spindel rauf/runter machen (glaube M49). Meinst du das?
Der Wechselarm müsste eigentlich nur oben am Magazin etwas höher sein damit die werkzeuge immer reinflutschen.
Ich suche morgen mal nach Stellschrauben.
Vielen Dank erstmal.
MFG
Dennis Rehberg
Beitrag 20.11.2014, 05:42 Uhr
drhasenbein
drhasenbein
QUOTE (drhasenbein @ 18.11.2014, 21:17 Uhr) *
MFG
Dennis Rehberg
ich habe das Problem gestern selbst lösen können:
Ich musste lediglich den rechten oberen Stoßdämpfer-Anschlag ca. 3-4 mm höher drehen.
Jetzt funktioniert der Wz-Wechsel wieder tadellos!
MFG
