CNC-STEP
1804
CNC-STEP
1804
3D Scannen mit Streifenlichtscanner / DAVID SLS-2 Scanner für das 3D Scanning
CNC-STEP stellt preiswerten 3D Scanner / Streifenlichtscanner für das 3D Scannen und digitalisieren von Objekten vor
günstiges Scansystem
Der DAVID SLS-3 setzt auf die innovative „Structured Light“-Technologie, die präzises 3D-Scannen in Sekundenschnelle ermöglicht. Der Scanner ist mobil und kann einfach vor dem zu scannenden Objekt platziert werden. Ein Klick in der bewährten DAVID-Software startet den Scan, und wenige Sekunden später haben Sie das 3D-Modell auf dem Schirm – wahlweise mit Farbtextur! So können Sie nacheinander alle Seiten des Objekts erfassen und anschließend in der Software automatisch zu einem geschlossenen Rundum-Modell kombinieren. Der modulare Aufbau erlaubt eine flexible Anpassung des Scanners an die Objektgröße – von Münze bis Möbel ist alles möglich !
Körper scannen
Das Scansystem DAVID SLS-3 ermöglicht sogar das scannen von schwierigen Gesichtskonturen und liefert ein erstaunlich präzises Ergebnis!
Auto scannen
Anwendungsmöglichkeiten und Formate DAVID SLS-3  3D Scansystem
Das 3D-Modell kann in verschiedenen Standard-3D-Dateiformaten (OBJ, STL, PLY) gespeichert und weiterverarbeitet werden, z.B. für Rapid Prototyping, Bauteilprüfungen, Produktpräsentationen, Archäologie und Kulturerbe, Kunstwerke, Computeranimationen, Spiele... Ihren Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt!
Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis
DAVID-SLS-3 ist ein kompletter 3D-Scanner, der winzige bis große Objekte mit erstaunlichem Detailgrad digitalisieren kann – zu einem unschlagbaren Preis!
Hochgradig flexibler Aufbau
scanner aufbau
Der Scanner kann spielend einfach an unterschiedliche Objektgrößen und Messgenauigkeiten angepasst werden. In Kombination mit einem Laptop wird die stabile und leichte Hardware zu einer äußerst mobilen Scan-Plattform. Das Structured-Light-Verfahren kommt ohne bewegliche Mechanik aus, dadurch ist der Scanner kostengünstig und verschleißfrei.
Extrem einfache Handhabung
Nachdem der Scanner mithilfe der beiliegenden Kalibrierflächen für die zu scannende Objektgröße kalibriert wurde, ist für jeden Scan nur noch ein Mausklick erforderlich. Die Software erzeugt sofort die 3D-Daten und zeigt sie im 3D-Viewer an.
So können verschiedene Ansichten des Objekts komfortabel nacheinander gescannt und gespeichert werden – rund herum, aber auch Ober- und Unterseite sowie verschattete Bereiche.
Nachbearbeiten leicht gemacht
Mit nur wenigen Mausklicks können die Scans retuschiert, ausgerichtet und zu einem „wasserdichten“ Rundum-Modell verschmolzen werden, das dann in weit verbreiteten CAD-Formaten (OBJ, STL, PLY) gespeichert und von den meisten 3D-Programmen importiert werden kann.
Die 3D-Daten liegen maßstabsgetreu in mm vor und eignen sich somit zum Vermessen und Vergleichen sowie für 3D-Druck oder CNC-Fräsen.
Für weitere Anwendungsbeispiele, sowie zusätzliche Informationen zu unserem neuen Scansystem besuchen Sie bitte unsere Website.
Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch zur Verfügung, und machen Ihnen ein individuelles, auf Sie zugeschnittenes Angebot. Bitte verwenden sie hierfür das Kontaktformular oder wenden sich direkt an unseren Verkauf.
 Zubehör scanner
Eine Vielzahl von Kundenvideos finden Sie auch in unserem YOUTUBE-Kanal.
CNC-STEP Marketingmanagement/Onlineredaktion
Folgen Sie uns jetzt mit einem KLICK auf den blauen "folgen" Button oben rechts unter dem CNC-STEP Firmenlogo. Vielen Dank.
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: CNC-STEP GmbH & Co. KG
