586.378 aktive Mitglieder*
2.720 Besucher online*
Anmelden Registrieren
DMG MORI Forum
NV5000 alpha 1, Renishaw OMP60 OMI 2
Beitrag 30.05.2013, 08:30 Uhr
DerDenDuNichtKennst
DerDenDuNichtKen...
Hallo Gemeinde,
ich hätte da gerne mal ein Problem. Ich habe mir für Easy Probe von Renishaw zu meiner Maschine gekauft.
Nun habe ich die ganze Sache mal Installiert und es läuft auch soweit.
NUR ich habe sporradisch folgende Probleme.
- Kannte wird einfach überfahren obwohl G31 aktiv
- Kannte wird nicht angefahren Sprungsignal wird aber gesendet hat zur folge das der Taster in der Luft eine Kannte misst
- Beim verfahren mit G31 zum Messpunkt wird eine Kollision ausgegeben wo keine ist.
Allgemeines Problem auch mit Mori Zyklen
der Taster lässt sich nicht in MDI Modus aktivieren und auch nicht deaktivieren????
Auch messen im MDI ist nur einmal möglich danach laufen die Codes einfach durch ohne Reaktion auf die Steuerung???
Kennt jemand das Problem?
Schöne Grüße
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
GRUß
Christian Maier
Beitrag 03.06.2013, 17:29 Uhr
DerDenDuNichtKennst
DerDenDuNichtKen...
So es scheint als würde die Kommunikation zwischen OMI und dem Taster nicht richtig laufen.
Mir ist aufgefallen das ab und an die error und trigered LED am OMI leuchtet obwohl ich vom Werkstück
Noch weg bin?????
Kurt Tucholsky
GRUß
Christian Maier
Beitrag 03.06.2013, 19:50 Uhr
Gramatak
Gramatak
Also dies kann eigentlich nur bedeuten, der Messtaster gibt falsche signale, das OMI System kann ja nur empfangen wenn was gesendet wird und könnte maximal nichts empfangen.
Klingt nach einer Art Wackelkontakt. Hat der Messtaster einen ein/aus schalter im Halter integriert (schaltet automatisch an wenn in der spindel eingesetzt)? Wenn da kein problem vorliegt und sonst der Messtaster ordnungsgemäß verschraubt ist (Anleitung gibts bei Renishaw auf der Website) liegt wohl ein technischer defekt vor.
Eventuell auch mal neue Batterien probieren, unserer Messtaster spinnt auch manchmal wenn die Batterien runter sind.
Zu den MDI Befehlen, also wir haben den OMP60 von Renishaw und tasten mit den Mori (DV5080) standartzyklen die G320 (X/Y) und G370 (Z) sind. M144 dient zum Taster einschalten und M145 zum ausschalten.
Das der Taster nach einem durchlauf nichtmehr reagiert kann daran liegen das die MAschine den "zyklus beendet" status nicht bekommen hat. Dies passiert auch wenn man kollidiert beim messen glaub ich, dann muss man manuell M145 aufrufen um den taster auszuschalten und quasi zu resetten, danach erst kann man wieder messen.
Der Beitrag wurde von Gramatak bearbeitet: 03.06.2013, 19:58 Uhr
Beitrag 03.06.2013, 19:55 Uhr
DerDenDuNichtKennst
DerDenDuNichtKen...
QUOTE (Gramatak @ 03.06.2013, 20:50 Uhr) *
Batterien kann ich ausschließen. Ja das hab ich auch schon vermutet.
Das komische ist, das die Mori Zyklen einwandfrei funktionieren. ...
Kurt Tucholsky
GRUß
Christian Maier
Beitrag 03.06.2013, 19:57 Uhr
DerDenDuNichtKennst
DerDenDuNichtKen...
QUOTE (DerDenDuNichtKennst @ 03.06.2013, 20:55 Uhr) *
Hm kann es mit den Macros zu tun haben? Das hier was durch einander gebracht wird....
Kurt Tucholsky
GRUß
Christian Maier
Beitrag 03.06.2013, 20:13 Uhr
Gramatak
Gramatak
Also die standartzyklen funktionieren? hm schon komisch.
Ich hatte oben noch was editiert, falls es untergegangen ist:
QUOTE
Wie verhält sich denn der tasten bei den Mori Zyklen, schaltet er sich am ende aus?
Beitrag 29.08.2013, 19:59 Uhr
DerDenDuNichtKennst
DerDenDuNichtKen...
QUOTE (Gramatak @ 03.06.2013, 21:13 Uhr) *
So,
das Problem kommt definitiv vom OMI. Denn der Messtaster bringt das Signal durchgehend richtig sprich grün. OMI Dose sendet aber an die Maschine ein Fehler
Es scheint auch mit dem Editieren des Messprogramms zu tun zu haben. Also meistens wenn editiert danach resetet wird tritt dieser Fehler auf.
Schöne Grüße
Christian
Kurt Tucholsky
GRUß
Christian Maier
Beitrag 20.09.2013, 08:56 Uhr
bak71
bak71
QUOTE (DerDenDuNichtKennst @ 29.08.2013, 20:59 Uhr) *
Wenn mit den Mori-Zyklen alles geht, dann müssen der Messtaster und das OMI in Ordnung sein.
Eventuell hat es mit den Einstellungen in deiner EasyProbe Software zu tun.
Hast du die selber in Betrieb genommen.
mfg.
bak71
Beitrag 20.09.2013, 08:57 Uhr
bak71
bak71
mfg.
bak71
Beitrag 20.09.2013, 16:08 Uhr
DerDenDuNichtKennst
DerDenDuNichtKen...
QUOTE (bak71 @ 20.09.2013, 09:57 Uhr) *
mfg.
bak71
ja hab ich. Und nun auch endlich SEIT ZWEI TAGEN Ruhe biggrin.gif Es war wohl eine Einstellung am OMI.... Hab alles auf Werkseinstellung gesetzt und siehe da.
It works .......
Schöne Grüße
Kurt Tucholsky
GRUß
Christian Maier
