DMG MORI
Kippmoment
Ich habe Problem,
wie groß ist zulässige Kippmoment bei Mori Seiki NH500 DCG mit Spindel 22.0/18.5 KW.
Maschine ist Bj.2008.
Ich habe Problem,
Hallo
was für eine Werkzeugspindel? BT-40 oder BT-50?
Berechnung Werkzeugmoment:
Länge Spindelnase zum Werkzeugschwerpunkt = L
L x Werkzeuggewicht (kg) x 9,81
BT-40 = 7,84 Nm
BT-50 = 29,4 Nm
Hoffe das reicht?
BT-40 = 7,84 Nm
BT-50 = 29,4 Nm
Hoffe das reicht?
kann mir jemand erklären wozu man solche Angaben braucht?
Danke und Gruß
Bolzen
Danke und Gruß
Bolzen
In Maschinenhandbuch von DMG ist üblicherweise eine Skizze dazu vorhanden.
Je länger und schwerer ein Werkzeug ist, umso weiter wandert der Werkzeugschwerpunkt vom Greifer des Wechslers weg, das Kippmonent wird somit größer.
Die Spindelseite ist immer gleich schwer, das was aus der Spindel heraus ragt, darf nicht zu schwer sein.
Bei einem Horizontal-Wechsler kann der Greifer nur ein bestimmtes Kippmoment (Hebel) halten.
Kann hier nicht auch das max. Moment des Tisches gemeint sein?
