DMG MORI
Spülpistole nachrüsten
hallo,
Wir haben seit 2 Monaten eine DMU 50 . Aber es gibt ein grosses Problem. Die Maschine ist ohne Spülschlauch.
Kann mir jemand sagen wie man den Spülschlauch am besten nachrüsten kann?
Vielen Dank im voraus sagt Bernd
Hallo Schmidtie58,
ich habe beim CNC Arena Treffen in Bielefeld gesehen das die Sprühpistole sowie der dazugehörige Spiralschlauch von der Fa. Legries ist wenn ihr einen 3 Wegehahn auf eure Kühlmittelpumpe baut dann könnt Ihr doch durch einschalten des Kühlwassers die Sprühpistohle betreiben u. die Kühlung in der Maschine abschiebern oder?
Lg
Alex
Lg
Alex
mich interessiert diese Geschichte auch. Das Problem mit der 3wege Hahn ist das die Spülpistole mit Maschinen geöffnete Türe nicht funktioniert. Die Spülpistole soll ein Softkey an der Bedienung beleggen und nur mit geöffnete Türe funktionieren.
hallo,
wir haben das an unserer DMU 70 mit ner Gartenpumpe vonGardena gelöst.
Läuft seit 31/2 Jahren ohne Probleme und mit ordentlich Druck.
Ist vielleicht ja ne alternative wenn kein Softkey oder sonstiges zur Verfügung steht.
Lars
Lars
Du hast recht. Bei einer Bridgeport-Maschine haben wir einen 3wege Hahn.Da haben wir einen Stift für die Türverriegelung.Dieses geht aber bei DMU nicht.
Es sei denn jemand hat eine Lösung wie man die Softkay an der Bedienung aktivieren kann.Vielleicht kann man bei den MOD-Funktionen etwas einstellen.
Ich bin für alle Vorschläge dankbar.
Ein schönes Weihnachtsfest an alle sagt Bernd
[Hallo Bernd
Bei unserer DMU 50 haben wir anschliessendan die Kühlmittelpunpe eine Schnellkupplung und einen Kugelhahn installiert. Dass die Pumpe bei offener Türe geht bei uns über die FPT Taste.Müsstest Du mal schauen. Denkbar wäre auch ein externer Schalter vom Elektriker.Die teuerste Variante wäre nachrüsten durch DMG :-)
Gruss
Hutti
Gruss
Hutti
Hallo Zusammen !
Dem Erfindungsreichtum sind natürlich keine Grenzen gesetzt.
Jedoch sollte man gerade bei neuen Maschinen die Garantiebestimmungen kennen.
Sven
Sven
Dasselbe Problem- Nachrüstung einer Spülpistole an einer DMU125P Hi-Dyn.... Hätte da jemand einen brauchbaren Tipp?
Ich habe auch schon überlegt, ob es evtl mit einem gebrauchten Hochdruckreiniger zu machen ist... Aber wahrscheinlich müsste der dann eine hohe Literleistung haben nech ^^
Und wenn man Betriebsart 4 hat, geht KSS auch bei geöffneter Türe =)
Der Beitrag wurde von AlexW bearbeitet: 21.10.2012, 07:46 Uhr
Schön, dass es das Forum gibt =)
www.ff-gamsen.de Auch das ist wichtig =)
hallo,
das mit der gartenpumpe ist ja ok aber das mit dem hochdruckreiniger würd ich mir überlegen.
gruß
gruß
Wir haben über einen zusätzlichen Schalter das Schütz für den Pumpenmotor eingeschaltet, und gleichzeitig mit dem Schalter ein zusätzliches Coax Ventil betätigt, das den Kühlmittelzufluß zur Maschine auf die Spülpistole umschaltete.
mfG Peter
mfG Peter
hallo
also wir haben diese ,,Pistole" nur ist jetzt nach einem jahr das Problem aufgetreten das sie anfangs gut was rausschießt aber nach ein paar Sekunden richtig an druck verliert... woran kann es liegen ? hat da jemand einen rat ?
mfg Tobi
mfg Tobi
hallo
mfg Tobi
mfg Tobi
recht einfach und gut funktioniert, eine Pumpe außerhalb der Maschine Bsp. Gardena , Schlauch der in den KSS-Tank reicht, Schlauch für die Pistole und die Pistole an sich, fertig. Bei Bedarf einschalten und los gehts :-) Kostenpunkt ca 50-100€.
Grüße
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
hallo
mfg Tobi
mfg Tobi
Dann schau dir mal den Ansaugfilter an...
Bei uns war das Problem wenn der Kss stand zu niedrig war durch die hohe förderleistung der spänespühlung und der Sprühpistole ist der Druck auch schlagartig abgefallen weil schlagartig zu wenig Wasser in der Wanne war
Der Beitrag wurde von hunt3r bearbeitet: 11.03.2016, 12:39 Uhr
