DMG MORI
7084
Follower:innenKühlmittellämpchen auf Bedienfeld
09.12.2021, 09:01 Uhr
Guten Morgen,
Gibt es die Möglichkeit das Kühlmittellämpchen ob AN/Aus zu überwachen? Das heißt, dass wenn der Kollege mal vergisst das Kühlmittel händisch wieder einzuschalten, es dort eine Fehlermeldung bzw. Maschinenstopp gibt?
Siemens 840D GMX400.
Vielen Dank
Ronny
Vielen Dank
Ronny
09.12.2021, 10:15 Uhr
Moin,
ich kann mir vorstellen was du willst, wüsste aber nicht wie man das umsetzten soll. Im Endeffekt würde ich einfach klebeband nehmen und drauf schreiben, "Kühlung nicht vergessen" und das auf die Scheibe kleben.
Für den Fall das die Kühlung an ist, könnte man sicher irgendwie den Strom messen, welcher beim Kühlungsmotor ankommt und dann mit einem microcontroller oder ähnlichem hier arbeiten und eine Lampe leuchten lassen oder ein Signal etc.
Ich weiß ist jetzt nicht die Beantwortung deiner Frage, aber besonders der erste Punkt ist einfach und effektiv :-)
09.12.2021, 11:31 Uhr
Da die Erkennung des zu niedrigen Kühlmittelstandes und die Meldung des Zustands mit einem Lämpchen in der PLC abgehandelt wird, ist das auch die Stelle, an der man eine entsprechende Änderung einbauen sollte.
Da könnte man das dann so lösen, dass zunächst nur eine Warnung ausgegeben und ein Programmstart verhindert wird, aber ein laufendes Programm nicht sofort anhält.
Die NC-Steuerung selbst (840D) hat mit dem Ganzen wenig zu tun.
09.12.2021, 12:23 Uhr
Danke euch. Mit der PLC hatte ich mir schon gedacht. Muss ich mal den Hersteller kontaktieren. Mit dem Hinweiszettel ist gut gemeint, aber beidem heutigen Qualitätsstand der Mitarbeiter, brauch ich etwas sicheres.
09.12.2021, 12:58 Uhr
Es gibt natürlich auch noch die Hardwarelösung: Mit dem Signal für das Lämpchen steuert man ein Relais an und schleift einen Relaiskontakt in die Startfreigabe ein.
Ist natürlich irgendwie gebastelt und hat den Nachteil, dass dann für den Bediener im Falle des Falles nicht unmittelbar klar ist, weshalb. die Maschine nicht startet, hat aber anderseits den Vorteil, dass man das PLC-Programm nicht ändern muss.
