Marcel Rombey
Chiron Group
Kontaktdaten
Produktion
Maximale Präzision auf kleinstem Raum
Wo kurze Taktzeiten und mikrometergenaue Toleranzen gefordert sind, gewinnt die hochdynamische Mikrobearbeitung in der Fertigung von Präzisionsteilen zunehmend an Bedeutung. Die Chiron-Group bietet mit der Micro5 und der neuen Micro5 XL zwei Lösungen, die kompakte Bauweise mit hoher Präzision und Dynamik verbinden. Während die Micro5 besonders für kleine Werkstücke geeignet ist, erweitert die Micro5 XL das Spektrum auf größere Bauteile bei gleicher Genauigkeit. Beide Maschinen lassen sich flexibel in automatisierte Produktionsprozesse integrieren.
Für die 5-Achs-Simultanbearbeitung sind beide Maschinen ausgelegt. Sie adressieren Anwendungen in der Medizintechnik, der Präzisions- und Feinwerktechnik sowie in Bereichen mit hohen Anforderungen an Dynamik und Genauigkeit. Charakteristisch ist das Verhältnis zwischen Maschinenstruktur und maximaler Werkstückgröße.
Bei der Micro5 steht das „Milling-Center“ mit einer Strukturgröße von 250 Millimetern einer Werkstückkubatur von maximal 50 Millimetern gegenüber. Die Micro5 XL verfügt über ein 600 Millimeter großes Herzstück und bearbeitet Werkstücke mit einer maximalen Kubatur von 120 Millimetern. Ziel dieses Konzepts ist es, eine kompakte Bauweise mit hoher struktureller Steifigkeit zu kombinieren.
Publikumsmagnet bei der Premiere während der EMO 2025: die integrierte Kombination für erweiterte Möglichkeiten in der Mikrobearbeitung mit der neuen Micro5 XL und der Automation Variocell Pick&Place.
Headerbild: Präzisionsbearbeitung einer Knochenplatte aus Titan – Beispiel für das erweiterte Anwendungsspektrum in der Medizintechnik.
Fotos: Chiron
Kompakte Lösung für kleine Bauteile
Die Micro5 ist für die Bearbeitung kleiner und hochwertiger Werkstücke ausgelegt, darunter medizinische Komponenten, Uhrenteile, Schmuck sowie Bauteile der Präzisions- und Mikromechanik.
Bei einem Gewicht von 550 Kilogramm und einem 230-Volt-Anschluss ist die Maschine auf eine einfache Integration in bestehende Fertigungsumgebungen ausgelegt. Aufgrund des kompakten Aufbaus kann sie auch in räumlich beengten Produktionsbereichen eingesetzt werden. Die Maschine ist auf hohe statische und dynamische Steifigkeit ausgelegt, um anspruchsvolle Geometrien prozesssicher bearbeiten zu können.
Success story: Landeron Swiss Movements
Größere Werkstücke bei maximaler Präzision
Mit der Micro5 XL erweitert der Hersteller das Einsatzspektrum der Baureihe. Die Maschine ist für größere Werkstücke und höhere Zerspanleistungen konzipiert. Anwendungsfelder liegen unter anderem in der Fertigung medizinischer Produkte wie Knie-Inlays oder Knochenplatten sowie größerer Uhrenkomponenten.
Automation für Serienfertigung
Für den Einsatz in der Serienfertigung lassen sich beide Maschinen mit Automationslösungen kombinieren. Die Micro5 kann mit dem Handlingsystem Variocell Uno gekoppelt werden. Das System übernimmt das Be- und Entladen von zwei Maschinen, handhabt Werkstücke und Werkzeuge automatisch und bietet Platz für zehn Paletten. Der Werkzeugwechsel erfolgt in weniger als fünf Sekunden.
Für die Micro5 XL stehen drei Automationsvarianten zur Verfügung: eine Palettenautomation sowie zwei Werkstückautomationslösungen – mit Roboter oder mit Linearhandling (Variocell Pick&Place). Das System führt Rohteile aus dem Speicher in das Spannmittel ein und legt Fertigteile wieder ab. Maschine und Automation sind in einer einheitlichen Bedienlogik ausgeführt. Die Bedienung erfolgt von der Vorderseite mit direkter Sicht auf den Bearbeitungsraum.
Durch das kompakte Maschinenkonzept können mehrere Einheiten nebeneinander aufgestellt werden. Fertigungskapazitäten lassen sich damit modular erweitern.
Kontakt
Marcel Rombey
Vice President Sales Medical / Precision
CHIRON Group SE
Tuttlingen
E-Mail senden
chiron-group.com/de
