Betriebstechnik
Volle Kraft voraus in der Mikrodosiertechnik
Im Zuge der Miniaturisierung müssen in der Fertigung immer kleinere und empfindlichere Bauteile miteinander verbunden werden. Mit der Funktionalität nimmt gleichzeitig der Materialmix zu und die Qualitätsansprüche steigen – diese Entwicklung erfordert Fügeverfahren, die Kleinstbauteile zuverlässig fixieren. Kleben ist vielfach die Lösung, um den Anforderungen an Materialvielfalt und engen Bauraum gerecht zu werden. Kleine Bauteile zu verkleben bedeutet wiederum, winzige Klebstoffmengen präzise zu applizieren. Beim Mikrodosierventil Dot PN3 setzt Delo auf ein pneumatisches Aktorsystem, das ohne reibende Bauelemente auskommt.
Häufig sollen die Kosten sinken, wozu vor allem die Produktionsprozesse beschleunigt werden müssen. Die Herausforderung für die Mikrodosiertechnik ist damit klar umrissen: Immer kleinere Mengen sind mit immer höherer Präzision in immer kürzerer Zeit zu dosieren.
Der Druckbereich hat vorgemacht, wie dies erreicht werden kann: Nadeldrucker, die Tinte durch das Absetzen eines Stiftes auf das Papier übertrugen, waren extrem langsam und ihre Linienbreiten groß. Durch den Übergang auf Inkjet-Systeme, die die Tintenflüssigkeit in Form von winzigen Tropfen berührungslos auftragen, wurden Geschwindigkeit und Auflösung dramatisch gesteigert.
Jetten schlägt Nadel
Diese Vorteile können auch bei der Dosierung von Klebstoffen genutzt werden, wenn aus einem gewissen Abstand ein freifliegender Tropfen „gejettet“ wird. Das zeitraubende Absetzen einer Dosiernadel auf dem Substrat und das anschließende Aufbringen des Mediums in der klassischen Dosierung entfallen, so dass sich dieser Zeitvorteil unmittelbar in höheren Taktraten niederschlägt.
Mit dem Mikrodosierventil lassen sich winzige Mengen Klebstoff in hoher Präzision und kürzester Zeit dosieren. Fotos: Delo
Durch den modularen Aufbau ist der Aktor komplett von der widerstandsfähigen Fluidik separiert, die sich wiederum einfach in ihre Einzelteile zerlegen lässt.
Das Jetventil Delo-Dot PN3 in der Systemlösung mit der Folienkartusche und der LED-Lampe.
Beim Jetten spielen Toleranzen der Bauteilposition in Z-Richtung keine Rolle, da der frei fliegende Klebstofftropfen prinzipbedingt die Substratoberfläche erreicht. Das bei der Nadeldosierung immer vorhandene Risiko einer Kollision von Nadel und Bauteil ist im Jet-Modus von vorneherein ausgeschlossen, eine Kameravermessung vor und während dieses Prozesses zumindest deshalb nicht erforderlich. Aufgrund des Verschlusssystems kann es auch nicht zu einem unerwünschten Nachtropfen wie bei Nadelventilen kommen. Es wird also kein Klebstoff verschleppt.
Vereinfachend kann man formulieren, dass sich Unternehmen bei Kleinstmengen (wenige Milligramm) für das Nadeldosieren entscheiden, wenn allerhöchste räumliche Präzision gefordert ist. Auf das Jetten setzen sie immer dann, wenn ein Beschleunigen der Produktion im Mittelpunkt steht.
Pneumatischer oder piezobasierender Antrieb
Beim Jetten können zwei Antriebssysteme zur Auswahl eines geeigneten Dosiergeräts gewählt werden. Dabei sind die Ansprüche an den Aktor, der den ausstoßenden Druckimpuls erzeugt, bei meist mittel- und hochviskosen Medien wie Klebstoffen und im Unterschied zu dünnflüssigen Tinten wesentlich höher. So bewegt sich der Ventilstößel im Schließvorgang mit hohem Impuls in Richtung der Auslassöffnung. Der Staudruck an der Stößelspitze bewirkt, dass die Oberflächenenergie und die hohen Bindungskräfte innerhalb der Flüssigkeit überwunden werden und sich ein frei fliegender Tropfen aus der Ventilöffnung ablöst.
Hohe Aktorkräfte und -geschwindigkeiten sind einer der ausschlaggebenden Faktoren, dass dieser Prozess funktioniert. Allerdings kann das berührungslose Dosieren seine Geschwindigkeitsvorteile nur dann ausspielen, wenn das Ventil auch die größte Zeit einsatzbereit ist. Genau hier liegt die schwache Stelle gängiger Systeme.
Deren Aktoren basieren entweder auf pneumatischen Antrieben, in denen gleitende und damit auch reibende Dichtelemente verwendet werden, oder auf keramischen Piezoaktoren mit teilweise ebenfalls reibend gelagerten Hebelmechanismen. Reibung in Verbindung mit hohen Geschwindigkeiten und bruchanfällige Keramikmaterialien in Verbindung mit hohen Stoßkräften führen zu hohem Verschleiß und begrenzter Lebensdauer. Das macht den Geschwindigkeitsvorteil der Jettechnik in Teilen zunichte und erzeugt substantielle Kosten.
Das pneumatische Mikrodosierventil
Delo Industrie entwickelt für die Klebstoffe eigene Jetventile. Bei dem neuen Mikrodosierventil Dot PN3 setzt das Unternehmen auf ein pneumatisches Aktorsystem. Im Gegensatz zu konventionellen Pneumatikantrieben kommt es ohne gleitende oder reibende Bauelemente aus und ist so robust, dass es eine außergewöhnlich lange Lebensdauer von einer Milliarde Dosierzyklen erreicht.
Im Vergleich zum Vorgängermodell Dot PN2 zeigt das Ventil eine gesteigerte Jet-Performance. So sind viele Klebstoffe in deutlich kleineren Mengen dosierbar, im Durchschnitt liegt das minimale Dosiervolumen um den Faktor drei niedriger. Bestimmte Produkte lassen sich sogar in Mengen von zwei Nanolitern dauerhaft jetten. Im Gegensatz dazu beträgt das maximale Dosiervolumen pro Tropfen knapp 5000 Nanoliter, womit das Ventil eine große Flexibilität in der Fertigung bietet. Erreicht wird dies mit einer optimierten Geometrie der Fluidik sowie durch zwei verschiedene Stößelvarianten, eine für Kleinstmengen und eine für kleine bis mittlere Tropfengrößen.
Für schnelle Serienprozesse mit langen Standzeiten entwickelt: Das pneumatische Mikrodosierventil Delo-Dot PN3. Foto: Delo
Dank des modularen Aufbaus ist der Aktor komplett von der widerstandsfähigen Fluidik separiert, die sich wiederrum einfach in ihre Einzelteile zerlegen lässt. So können die klebstoffberührenden Komponenten vollständig und einfach gereinigt werden, wobei alle Bereiche, die mit dem Dosiermedium in Kontakt kommen, ohne Spezialwerkzeug leicht zugänglich sind.
Um den Anlagenstillstand etwa bei einem Wechsel des Klebstoffs zu minimieren, kann die Fluidik komplett gewechselt werden. Einzelteile wie der chemikalienbeständige, aus Edelstahl gefertigte Fluidikkörper, Düsen mit unterschiedlichen Durchmessern und Geometrien sowie die Düsenheizung lassen sich schnell und ohne Aufwand durch den Anwender tauschen, was die Verfügbarkeit maximiert. Dabei sorgt die neu konzipierte Düsenheizung für dauerhaft stabile Temperatur- und Viskositätsbedingungen im Dosiermedium. Die eingebaute thermische Isolierung der Heizung, die ohne offene elektrische Kontakte auskommt und auf das Ventil geschraubt wird, stellt sicher, dass nur der klebstoffführende Teil des Ventils direkt am Ventilausgang beheizt wird und auch empfindliche Produkte lediglich für einen bestimmten Zeitraum einer definierten Wärmebelastung ausgesetzt sind.
Plug & Play-Installation
In Anlagen mit hohen Durchsatzraten kommt es darauf an, so kompakt wie möglich zu bauen. Daher verfügt der Jetter über kompakte Außenabmessungen (minimal 20,5 x 153 x 62 Millimeter), die in Kombination mit der im 90-Grad-Winkel positionierbaren Medienzufuhr eine flexible Anpassung an enge Bauräume und eine gute Integration in Produktionsanlagen erlauben. Auf eine bewegte Achse montiert ist sein geringes Gewicht von 350 Gramm geeignet für hohe Verfahrgeschwindigkeiten und sorgt so dafür, dass die Arbeitsfrequenz von 330 Tropfen pro Sekunde auch in der Praxis erreicht wird. Insbesondere im eingebauten Zustand ist das Mikrodosierventil deutlich einfacher zu handhaben als sein Vorgänger. Während viele Parameter über die SPS auslesbar sind, ist dies bei der mechanischen Verstellung nicht der Fall. So lässt sich der Hub des Stößels dank eines Drehrads ohne zusätzliches Werkzeug in fünf Rastpositionen einstellen. Die jeweilige Position wird durch LEDs optisch angezeigt, was die Kontrolle insbesondere nach einem Einbau in eine Produktionsanlage erleichtert.
Widerstandsfähige Fluidik
Das Dot PN3 ist ein Jetventil, das eine widerstandsfähige Fluidik und einen davon getrennten, pneumatischen Aktor besitzt. In der Kombination ergibt dies ein robustes, ausfallarmes System, das lange Standzeiten ermöglicht und Betriebskosten minimiert. Gleichzeitig erfüllt es die Anforderungen der Mikrodosiertechnik, winzige Mengen in hoher Präzision und kürzester Zeit zu dosieren.
Kontakt
Robert Saller
Geschäftsführer
DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
Katharina Trettin
Marketing - Referentin Unternehmenskommunikation
Windach
Tel. +49 8193 9900-391
E-Mail senden
