Produktion
Retrofit bestehender Steuerungssysteme
In den Maschinen und Anlagen der automatisierten Produktion arbeiten vielfach ältere, teils analoge Steuerungsgenerationen zuverlässig und völlig problemlos. Doch die Abkündigung einer bewährten Steuerung in bestehenden Maschinen und Anlagen verunsichert viele Anwender. Dabei können diese und auch der größte Teil der bestehenden Steuerungstechnik weiter genutzt werden. Ein Retrofit und eine Umrüstung auf die Steuerung 300S+ von Yaskawa machen es möglich.
Kommt die Steuerungstechnik in Maschinen und Anlagen in die Jahre, entspricht sie nicht mehr dem geforderten Stand der Technik und erfüllt vielfach auch nicht mehr den Sicherheitsstandard. Hinzu kommt: Eine Ersatzteilbeschaffung gestaltet sich schwierig und ist oft durch Produktauslauf nicht mehr möglich. Das kann zu unerwarteten Stillstandzeiten und auch hohen Wartungskosten führen.
Das Streben nach Nachhaltigkeit im Unternehmen bedeutet auch, vorhandene Technik möglichst lange zu nutzen. Die Voraussetzung dafür schafft ein Retrofit. Das bedeutet: Durch den Austausch alter oder abgekündigter Hardware-Komponenten – zum Beispiel der Steuerung – werden Maschinen wieder auf den aktuellen Stand der Technik gebracht.
VIPA 300S CloseUp Speed7 MMC Slot
Retrofit des Steuerungssystems
Möglich wird ein Retrofit beispielsweise mit dem Steuerungssystem 300S+ von Yaskawa. Seit den Anfängen in den 1990er Jahren hat es sich zu einem Schwergewicht am Markt entwickelt. Inzwischen sind über 1,5 Millionen Komponenten des Hochgeschwindigkeits-Steuerungssystems in zahllosen Maschinen weltweit installiert.
Bewährte Technik mit hoher Ersatzteilverfügbarkeit auf lange Zeit: Das schafft die Voraussetzung für einen sicheren, reibungslosen Ablauf und für einen störungsfreien Betrieb während der Produktion. Der Austausch und die Inbetriebnahme erfolgen während eines geplanten Stillstands, um die Produktion danach wieder schnell starten zu können.
Output und die Performance der Maschine werden erhöht, eine höhere Produktivität und Qualität werden erreicht und die Lebensdauer wird erneuert. Zudem werden eine Leistungssteigerung, eine höhere Produktivität und bessere Qualität erzielt. Die Wartungs- und Bedienerfreundlichkeit wird optimiert und die Gesamtlebensdauer der Maschine verlängert sich. Durch den Einsatz lüfterloser CPUs sinkt zudem der Energiebedarf der Steuerungstechnik.
Genau diese Flexibilität eröffnet Perspektiven, wenn es um die Ablösung bestehender Lösungen geht. Angesichts der aktuellen Veränderungen in der Automatisierungsbranche bietet sich somit eine kompatible Alternative, wenn es um ein Retrofit bestehender Steuerungssysteme geht. Viele Anlagen-Baureihen marktbeherrschender Hersteller sind erfolgreich seit vielen Jahren im Einsatz.
Daher sprechen Funktionalität, Verfügbarkeit, Praxiserfahrung oder Ersatzteilmanagement nicht nur aus Sicht vieler Betreiber und Instandhalter dafür, das System weiter zu nutzen. Während in der automatisierten Produktion die Digitalisierung auf Managementebene weiter schnell voranschreitet, arbeiten in den Maschinen und Anlagen noch vielfach ältere, teilanaloge Steuerungsgenerationen. Funktionalität, Verfügbarkeit, Praxiserfahrung, Ersatzteilmanagement und weitere Vorteile sprechen aus Sicht vieler Betreiber und Instandhalter dafür, diese auch noch weiter zu nutzen.
VIPA 300S Speed7
Mehrere Möglichkeiten stehen zur Wahl
Für ein Retrofit des bestehenden Steuerungssystems bestehen mehrere generelle Möglichkeiten – selbst dann, wenn der ursprüngliche Hersteller das System auslaufen lässt beziehungsweise das System schon abgekündigt hat. Darüber hinaus erfüllt das System hohe Ansprüche an ein cleveres Speichermanagement, an Datensicherheit und an eine umfassende Kommunikationsfähigkeit über zeitgemäße Protokolle, beispielsweise durch einen integrierten Ethernet-Anschluss und eine Vielfalt unterstützter Busse. Eine Vielzahl von On-Board-Kommunikationsschnittstellen, darunter Ethernet, Profibus-DP und serielle RS485 sowie optionale Erweiterungen gewährleisten eine hervorragende Konnektivität und Integration in bestehende Netzwerke.
Generell sind die 300S+-Steuerungen über bewährte Plattformen wie STEP7 und das TIA-Portal von Siemens oder über die Yaskawa-WinPLC7-Software programmierbar. Dies eröffnet vollständige Freiheit in der Entwicklung und Wartung der Projekte.
Bewährtes System
Ein schrittweise durchgeführtes Retrofit spart deutlich Kosten im Vergleich zu einer Neuanschaffung. Zudem sind meist nur kurze Produktionsstillstände nötig. Gleichzeitig wird die Qualität der Systeme erhöht und Funktionalität und Leistung erweitert. Nicht zuletzt profitiert auch der Arbeitsschutz von einer Modernisierung.
Anwender wie auch Maschinenhersteller und Instandhalter profitieren mit dem Steuerungssystem zum einen von einer höheren Sicherheit im gesamten Arbeitsumfeld und zum anderen von einer langfristigen Investitionssicherheit. Während andere Anbieter ihre Produktlinien auslaufen lassen, sichert Yaskawa die Verfügbarkeit der 300S+-Steuerungssysteme langfristig.
Kontakt
Konstantinos Monastirlis
Technical Competence Manager & Channel Partner Manager – Value Stream Controls
Yaskawa Europe GmbH
Nürnberg
Tel. +49 6196 569-0
E-Mail senden
