EWS Tool Technologies
140
140
Neue VXT-Adapter
ews-tools news Image
Das EWS.Varia VXT ist das Schnellwechselsystem für statische Innendrehbearbeitungen. Die kompakte Bauweise, das DoppelkonusFlexsystem für maximale Steifigkeit, Werkzeugwechsel in unter 20 Sekunden sowie die volle Rückwärtskompatibilität zum bewährten VXSystem sorgen für effiziente Abläufe.
Mit fünf neuen Adaptervarianten erweitert EWS das Einsatzspektrum des Systems gezielt für größere Eintauchtiefen, höchste Präzision im Mikrobereich und prozesssicheres Werkzeugrüsten aus.
CH-Adapter
Wo konventionelle Bohrstangen an ihre Grenzen stoßen, setzen die CH‑Adapter an: Sie ermöglichen größere Eintauchtiefen bei gleichbleibender Stabilität und erweitern damit den Einsatzbereich des VXT‑Systems in anspruchsvollen Innendrehprozessen.
  • Größere Eintauchtiefen als konventionelle Systeme
  • Präzisionsgeschliffene Verzahnung für spielfreien, formschlüssigen Sitz
  • Schneidkopfwechsel in Sekunden
  • Höchste Wiederholgenauigkeit
  • Kompatibel mit marktüblichen Schneidkopfsystemen
PICCO-Adapter
Die PICCO‑Adapter integrieren das ISCAR PICCOCUT JET LINE Programm in die VXT‑Schnittstelle – für feinste Einstech-, Ausdreh- und Gewindedrehoperationen im Mikrobereich.
  • Kompatibel mit dem ISCAR PICCOCUT Schneideinsatzprogramm
  • Innenkühlung und optimierte Beschichtung für lange Standzeiten
  • Beidseitige Montage für flexible Orientierung
  • Durchmesserbereich von 4–8 mm mit passenden Reduzierhülsen
Supermini B105-Adapter
Die VXT‑Adapter für das HORN Supermini‑System ermöglichen Einstechen, Ausdrehen, Gewindedrehen und Plankonturdrehen im Mikrobereich – prozesssicher durch definierte Spanführung, auch bei kritischen Werkstoffen.
  • Kompatibel mit dem HORN Schneideinsatzprogramm Typ 105
  • Tropfenförmiger Hartmetall‑Schaft für präzise Spitzenhöhe ohne Justierung
  • Innere Kühlmittelzufuhr direkt an die Schneide
  • Einsetzbar über alle ISO‑Werkstoffgruppen (P, M, K, N, S, H)
  • Bearbeitungsspektrum: Ø ab 0,2 mm · Stechtiefe bis 2,5 mm · Stechbreite bis 2,0 mm
Einrichtehalter
Besonders bei feinsten und Hartdrehbearbeitungen entscheidet die exakte Ausrichtung über Standzeit, Prozessstabilität und Oberflächenqualität. Die Einrichtehalter schaffen dafür eine präzise Referenz – und sind zugleich fester Bestandteil des EWS Ready, Safe and Go Rüstkonzepts.
  • Prüfung von Spitzenhöhe und Achsausrichtung direkt am Revolver
  • Kalibrierung von Voreinstellgeräten für sichere Werkzeugwechsel
  • Ideal bei empfindlichen oder filigranen Werkstücken
VXT-Rohlinge
Für Sonderanwendungen, die über das Standardprogramm hinausgehen: Die VXT‑Rohlinge sind individuell konfigurierbar und werden auf Anfrage gefertigt – exakt abgestimmt auf Ihre spezifischen Anforderungen.
  • Verfügbar in verschiedenen Längen und Durchmessern
  • Ideal zur Integration eigener Plattensitze
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: EWS Weigele GmbH & Co. KG
