588.501 aktive Mitglieder*
5.545 Besucher online*
Anmelden Registrieren
EROWA Forum
Einbauabstände Balluff Induktivsensor BES R03KC
Beitrag 03.07.2012, 15:25 Uhr
x90cr
Weis jemand welche Einbauabstände eingehalten werden müssen bei einem Balluff Induktivsensor Typ BES R03KC in Stahl.
Die Informationen im Katalog beziehen sich immer auf Runde Bauformen.
Der Beitrag wurde von x90cr bearbeitet: 03.07.2012, 15:26 Uhr
Beitrag 03.07.2012, 17:27 Uhr
Micha1405
Level 6 = Community-Doktor
Hallo
Hast Du es schon mal direkt bei Balluf versucht. Auf der folgenden Seite sind die BES aufgeführt. Aber über 3000 verschiedene BES haben mich davon abgehalten den gewünschten raus zu suchen. wink.gif
http://www.balluf.de/balluff/MDE/de/searchresults.jsp?q=bes
Michael
Beitrag 03.07.2012, 18:15 Uhr
x90cr
Dort findet man nur die technischen Daten.
Und die mir bekannte Einbauanweisung bezieht sich nur auf Runde Initiatoren.
Beitrag 03.07.2012, 18:37 Uhr
dekoboy
QUOTE (x90cr @ 03.07.2012, 16:25 Uhr) *
Hallo x90cr,
da ich früher mit solchen Teilen tagtäglich gearbeitet habe, hätte ich aus dem Bauch heraus gesagt: 0 ... 3mm.
(Wobei 3mm natürlich sehr grenzwertig sind)
Dann habe ich das hier gefunden:
http://mavc.balluff.com:8080/GOOGLE/datash..._GS49_de_A4.pdf
Sieht deinem Teil ähnlich.
Darin steht: Gesicherter Schaltabstand (Sa) 0 ... 2,4 mm
Also Abstand 1 +0,4mm.
Hoffe es hilft
Gruß dekoboy
Edit: An einem Mazak-Werkzeugwechsler habe ich auch mal einen induktiven Geber gewechselt. Da war die obere Plastikschicht ziemlich
abgerieben (Späne zwischen Geber und Induktivsensor, Wasser eingedrungen !?) Eventuell den Abstand höher setzen.
Der Beitrag wurde von dekoboy bearbeitet: 03.07.2012, 18:47 Uhr
Beitrag 03.07.2012, 18:55 Uhr
x90cr
Ok ich habe mich blöd ausgedrückt ich brauche nicht denn Schaltabstand. Sondern die Abstände zum Umfeld und zu weiteren Initiatoren.
Siehe z.B. hier auf Seite 17: http://www.sicatron.de/images/pdf/balluff/...ren_balluff.pdf
Beitrag 03.07.2012, 19:30 Uhr
Micha1405
QUOTE (x90cr @ 03.07.2012, 19:15 Uhr) *
Du hättest dir nur die Mühe machen müssen und die Doku zu dem Bero zu öffnen . Unter den mechanischen Eigenschaften findet man dort auch den Einbauabstand, ob rund oder eckig ist dabei unerheblich.
Michael
Beitrag 03.07.2012, 19:49 Uhr
x90cr
QUOTE (Micha1405 @ 03.07.2012, 20:30 Uhr) *
Michael
Wo bitte schön?
Beitrag 04.07.2012, 14:06 Uhr
Micha1405
Na hier, Balluff.de . Mit der Suchfunktion das gewünschte Produkt suchen. In jedem Produkt ist eine kleine Doku wo alles angegeben ist ( s. Fotos ) .
Angehängte Datei(en)
Beitrag 04.07.2012, 15:31 Uhr
x90cr
Da stehen aber nicht die von mir benötigten Maße.
Ich will wissen wie groß der Abstand sein muss damit er nicht schaltet oder beeinflusst wird.
Beitrag 04.07.2012, 16:09 Uhr
matthias henkel
Level 5 = Community-Ingenieur
QUOTE (x90cr @ 04.07.2012, 16:31 Uhr) *
In dem Datenblatt von dem BES R03KC (wobei ich nicht weiß, ob das genau der ist, den Du suchst) ist ein Hinweis über die mechanischen Einbaubedingungen.
http://www.balluff.com/media/DE_DE_142179.pdf
Es sieht so aus, als wäre die aktive Fläche dieses Typs auch rund. Daher gelten hier wieder die Einbauhinweise von Balluff.
Im Zweifel Rücksprache mit Balluff.
Matthias
QsQ Werkzeug- und Vorrichtungsbau
41812 Erkelenz
www.schweissvorrichtung.de
Beitrag 04.07.2012, 18:16 Uhr
x90cr
Im aktuellen Katalog habe ich die Randabstände gefunden. Beim bündigem Einbau in Stahl muss umlaufen 1,5mm Luft bleiben.
Da das ungünstig ist gehe ich auf Alu dort bedarf es keinen Abstand.
Die restlichen Abstände leitet ich mal über die Breite ab und setze das dem Ø gleich, da sollte ich dann genug Sicherheit drin haben.
Beitrag 06.07.2012, 07:46 Uhr
Balluff
Hallo X90cr,
dieser Sensor ist ein bündg einbaubarer Sensor. Dieser benötigt keinen Abstand zu Stahl.
In anderen Worten, es ist möglich den Sensor bündig direkt an/in Stahl oder anderen Metallen zu platzieren.
Die 1,5mm Freizone beziehen sich nur auf den nicht bündig einbaubaren Sensor R04.
Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, können die Kollegen bei Balluff immer eine technisch kompetente Antwort geben.
- Einfach per EMail an: [email protected]
- oder per Telefon: 07158/173-777
Viele Grüße
QUOTE (x90cr @ 03.07.2012, 15:25 Uhr) *
Beitrag 06.07.2012, 13:27 Uhr
x90cr
QUOTE (Balluff @ 06.07.2012, 08:46 Uhr) *
Hallo X90cr,
Viele Grüße
Ok vielen Dank.
4 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 4)
EROWA - Skyscraper
