586.461 aktive Mitglieder*
5.181 Besucher online*
Anmelden Registrieren
FANUC Forum
Gewindeauslauf
Beitrag 16.09.2013, 06:33 Uhr
dryjogger
dryjogger
ich muss nach Zeichnungsangabe einen flacheren Gewindeauslauf programmieren.
Ich habe den Zyklus so programmiert:
G0 X33 Z6
G92 X29,5 Z-20 F2
X29,06
X28,77
Ist eine Änderung des Gewindeauslaufs möglich.
Ich bin i.Mo. total Ratlos.
Viele Grüße.
Beitrag 16.09.2013, 07:14 Uhr
heinzderheinz
heinzderheinz
Level 6 = Community-Doktor
QUOTE (dryjogger @ 16.09.2013, 06:33 Uhr) *
G0 X33 Z6
G92 X29,5 Z-20 F2
X29,06
X28,77
Viele Grüße.
Hallo
Bei manchen Maschinen gibt es dafür eine M-Funktion. Wenn diese nicht vorhanden ist gibt es noch Parameter die dafür zuständig sind. Würde ich aber nicht ändern, da du dann, wenn du mal wirklich hinten gerade raus musst bzw. an einen Bund fahren musst, diese wieder zurückändern musst.
Nimm doch besser den G76 Aufruf. da kannst du alles einstellen. Wenn du mir das Gewinde durchgibst kann ich dir das kurze Programm erstellen.
Beste Grüße aus dem Schwarzwald
heinzderheinz
Beitrag 16.09.2013, 07:45 Uhr
dryjogger
dryjogger
Hallo danke Dir für die schnelle Antwort,
hier das Gewinde:
G1" Außen, Länge 23 +1, Auslauf bis 25+-0,2
reichen Dir die Angaben?
Grüße.
Beitrag 16.09.2013, 08:31 Uhr
heinzderheinz
heinzderheinz
QUOTE (dryjogger @ 16.09.2013, 07:45 Uhr) *
hier das Gewinde:
Grüße.
Hallo
Weis zwar nicht was der Auslauf 25 +-0,2 bedeutet aber mal egal.
X34.0 Z5.0
G76 P011055 Q150 R10
G76 X 30.291 Z-23,5 P1479 Q250 F2.309
Bedeutung der reihe nach:
P011055 (01 Anzahl Schlichtschnitte, 10 Gewinde Auslauf, 55 Winkel der Werkzeugschneide)
Q150 (Mindest Schnitttiefe pro schnitt)
R10 (Aufmaß für Schlichten
X (Kerndurchmesser)
Z (Gewindelänge)
P (Gewindetiefe)
Q (Tiefe beim ersten Schnitt)
F (Steigung)
Bitte prüf aber erst in der Luft ob die Angaben so stimmen. Normalerweise sind die Angaben immer in 1/1000mm programmiert.
In deinem Fall bei P011055 würde das Werkzeug ca.1Xder Gewindesteigung hinten rausfahren.
Teste es mal so.
Viel spaß
Der Beitrag wurde von heinzderheinz bearbeitet: 16.09.2013, 08:32 Uhr
heinzderheinz
Beitrag 16.09.2013, 08:35 Uhr
dryjogger
dryjogger
Jo danke,
ich werde es gleich testen und melde mich nochmal ob alles geklappt hat.
Beitrag 16.09.2013, 09:46 Uhr
dryjogger
dryjogger
Habe es im Dryran durchlaufen lassen.
Sie fährt nur einen Gang? Hab ich was falsch gemacht?
Beitrag 16.09.2013, 10:31 Uhr
heinzderheinz
heinzderheinz
QUOTE (dryjogger @ 16.09.2013, 09:46 Uhr) *
Ja, dann wird deine Maschine evtl. mit "."(Punkt) programmiert.
sprich du musst mal testen ob der Q und R wert mit Q0,15 und R0,01 geschrieben werden muss. und natürlich P1,470 und Q 0,25 schreiben.
heinzderheinz
Beitrag 16.09.2013, 12:30 Uhr
dryjogger
dryjogger
leider negativ.
Es kommt die Fehlermeldung "unzulässiger Dezimalpunkt"
Die Maschine hat die 21i-T Steuerung. Ist die evtl. zu alt?
Wir schreiben die Radien auch mit "R"! vll. liegt da der Fehler.
Beitrag 16.09.2013, 14:58 Uhr
heinzderheinz
heinzderheinz
QUOTE (dryjogger @ 16.09.2013, 12:30 Uhr) *
leider negativ.
Sorry, mein Fehler. Nur den R Wert ändern auf R0,01 dann muss gehen.
heinzderheinz
Beitrag 16.09.2013, 19:02 Uhr
dryjogger
dryjogger
Ok, wird morgen gleich probiert. Danke
Beitrag 17.09.2013, 11:13 Uhr
dryjogger
dryjogger
Es funzt! Tausend Dank!
