586.114 aktive Mitglieder*
3.317 Besucher online*
Anmelden Registrieren
FANUC Forum
Über Drehmitte arbeiten
Beitrag 12.07.2016, 09:42 Uhr
gravie
gravie
Wie kann ich mit einem Stahl über der Drehmitte (auf der anderen Seite der Mittelachse).
arbeiten?
Das ganze würde mir ein Werkzeug sparen und so könnte ich ein Rohrstück aussen und innen schlichten.
Werkzeug mit einer neuen Nummer definieren und die Schneidenlage ändern?
Kontur in -X definieren?
Hab zwar etwas rumprobiert, aber entweder passt die Grafik nicht oder ich bekomme eine Fehlermeldung.
Evtl. hab ich ja einen wichtigen Punkt übersehen.
Der Beitrag wurde von gravie bearbeitet: 12.07.2016, 09:44 Uhr
Beitrag 12.07.2016, 10:17 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
QUOTE (gravie @ 12.07.2016, 10:42 Uhr) *
arbeiten?
Wenn ich deine Beschreibung richtig deute, willst du mit einem "ECO-Cut" innen und außen Drehen?
Im Normalfall klappt das nur mit einem linksdrehenden Werkzeug mit Schneidenlage 3
Innen M4 Durchmesser-Programmierung in X-
Außen M3 Durchmesser-Programmierung in X+
Mit einem rechtsschneidenden Werkzeug müßtest du für Außen zu weit nach X- und scheiterst am Software-Endschalter.
Beitrag 12.07.2016, 13:46 Uhr
gravie
gravie
ecocut bzw. das ding von hoffmann haben wir mit mit m3 und m4 hinter der mitte richtung +x im einsatz.
ob M3 oder M4 ist hier egal.
wir haben einen innendrehstahl, den wir mit einem 7er VDI halter vor und hinter der drehmitte einsetzen wollen.
vom verfahrweg reichts dicke.
Beitrag 12.07.2016, 13:57 Uhr
gram
gram
Level 3 = Community-Techniker
Wenn der Weg bis zum Endschalter reicht, dann sollte das doch alles kein Problem sein.
Außenkontur in X+ und Innenkontur in X-...Drehrichtungsänderung beachten. Du musst den Drehmeißel noch nicht einmal unter einer anderen Nummer aufrufen. Die Schneidenlage bleibt gleich und auch die Radiuskorrektur bleibt gleich. In dem Fall G42.
Was macht er denn in der Grafik falsch bzw. welche Fehlermeldung kommt?
Gruß André
Beitrag 12.07.2016, 14:17 Uhr
gram
gram
Nachtrag meinerseits...
Ich würde dennoch mit 2 verschiedenen Werkzeugnummern arbeiten, schon wegen der Korrekturmöglichkeit.
Beitrag 12.07.2016, 14:34 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
QUOTE (gram @ 12.07.2016, 15:17 Uhr) *
Entweder so, oder mit einem Offset für außen, was ich persönlich bevorzugen würde. Dann ist nur eine Korrektur beim Plattenwechsel nötig.
Beitrag 12.07.2016, 14:52 Uhr
gravie
gravie
da muss ich noch etwas spielen
die vorgehensweise wäre aber, das werkzeug wie für die+ X bearbeitung defnieren und einfach in -x die kontur programmieren.
Der Beitrag wurde von gravie bearbeitet: 12.07.2016, 14:54 Uhr
Beitrag 13.07.2016, 06:32 Uhr
gravie
gravie
oder gehts ganz einfach?
Parameter 27100#0 auf 1 setzen und im Menü gibts dann den Punkt Bearbeitungsrichtung -X +X
Dann einfach in X+ Programmieren, Werkzeugge normal definieren und -X auswählen?
