QUOTE (edm-dsc @ 22.10.2014, 18:30 Uhr)
min welchem draht arbeitet ihr normalerweise auf der Maschine?
wenn es nicht 0.1mm ist, dann Empfehle ich, bei
Fanuc anrufen und einen Techniker kommen lassen. der kann dann eine Wartung machen, und genau Erklären, was man so beachten muss.
Da gibt es viele Möglichkeiten, die am besten vor Ort zu Klären sind.
ja Techniker kosten, das tut aber nichts zur Sache,
können die euch keinen telefonischen Support geben, woran es liegen könnte? Das machen wir mit DMG, nach Griecheland kostet es auch einen Schuh
Haben vielleicht eure Umlenkrollen Rillen?
Stimmt die Spannung? "Durch permanente Spülung entsorgt das Dielektrikum den anfallenden Erodierabfall aus dem Schnittspalt und kühlt den Draht, der bei geringem Querschnitt einen hohen Strom aufnehmen muss"
Vielleicht nur ein Wackelkontakt? Sprich Werkstück/Draht sind voneinander nicht getrennt-->Elektormigration!
Ansonsten:
wieder norm. Draht einspannen, schauen ob es läuft, so können Fehler ausgeschlossen werden.
Und dann wieder von vorne
Maximale Erfolge und Techniker sind teuer und nicht alle werden den Preis gerecht!
