folgende Problematik. Wir haben an unserer Robofill 400 die Spühldüse 1.8mm gegen eine 0.8mm Spühldüse getauscht. Die Einfädelung läuft aber sehr instabil. Mein Verdacht ist das der Draht durch den dünneren Einfädelstrahl nicht mehr genug geführt wird. Wer hat Erfahrungen mit diesem Problem. Kann man eigentlich beim Abschneiden durch die Glühung die Stärke des Drahtes am Ende einstellen?
Ruf mal bei Charmilles an,
man kann ein Parameter ändern,der den Jetstrahl erst ein wenig arbeiten lässt, bist der Draht nachkommt. Damit haben wir die Einfädelung mit der 0.8mm Düse super hingekriegt.
Ach ja, Vorsicht bei Koniken, der Draht wird durch die kleine Einfädeldüse abgelenkt.
Hallo SWX,
habe mich bei Charmilles kundig gemacht die konnten oder wollten mir leider nicht weiter helfen. Aber die Idee ist meiner Meinung nach richtig. Kannst du dich bitte mal bei dir kundig machen welcher Parameter das ist.
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch das Anklicken des „Akzeptieren“-Buttons erklären Sie sich ausdrücklich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
