QUOTE (onkel-howdy @ 22.07.2009, 02:23)
ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten....aber ROFL!
es gibt von step tec spindeln mit sk aufnahmen (sk 30 und sk 40) die machen jenseits von 50.000 u/min...und das mit dem bauartbedingten musst mir jetzt mal erklähren. wens ein sk 40 werkzeug "rauszieht" dann ist der spanner oder der spannsatz kaputt. fertig. das beim hsk sich theoretisch bei zunehmender
drehzahl stabieler hällt das ist logisch. aber hast schonmal in einen sk spanner reingeschaut? sollte es wirklich bei vielleicht 200.000u/min (ich kann dir das gerne mal durchrechnen bei welcher drehzahl das passiert) der fall sein das die platten nach aussen gedrückt werden ist da oh wunder der schaftkegel bzw das aussengehäuse. kann also nicht passieren. ausser die platte bricht. und dann hauts dir auch n hsk halter raus. sprich das halte ich für ein sehr an den haaren herbeigezogenes gerücht!
und zum thema "wer hat dir den diesen blödsinn verkauft" muss ich dich mal fragen...hsk 100 sind dickschiffe die nur eins haben -> leistung! solche spindeln nimmt man für schwerzerspanung. 18.000u/min und hsk 100 ist n wiederspruch insich. entweder drehzahl oder leistung. beides geht nicht bzw macht keinen sinn.
Ja, von mir aus lach nur... (ist gesund)
Eben weiss ich wie eine Spindel von Innen aussieht, die Einzugskraft ist halt je nach Modell mehr oder weniger beschränkt. Bei 200'000U/min reicht die Einzugskraft längst nicht mehr aus und das Werkzeug ist zum Geschoss geworden! Wenn Step Tec solche Spindeln verkauft, heisst das noch lange nicht, dass dies auch sinvoll ist! Ich habe da so meine Erfahrungen gemacht.
Zum Thema HSK 100 und 18'000U/min:
Für mich stellt sich nicht die Frage "Drehzahl oder Leistung", sondern "Drehzahl UND Leistung"! Das ist die Kombination von HSC und Schwerzerspanung und nennt sich HPC (High Performance Cutting). Dazu ist aber eine Spindel mit einer sehr flachen Drehmomentkurve nötig. Fairerweise erwähne ich hier noch dass es sich dabei um die Bearbeitung von Aluminiumlegierungen handelt.
In der 100kW-Klasse ist HSK100 bis 15'000 oder 18'000U/min geradezu ideal, bei 30'000 oder höher wird gerne HSK-A63 oder HSK-F80 verwendet, also der Durchmesser der Planauflage ist 80mm der Kegel ist aber gleich
gross wie bei HSK-A63
Schöne Grüsse
der Spanförderer
