was für einen Bohrer hast du denn genau gekauft? Standardlänge oder kurze Ausführung? Beschichtet oder unbeschichtet?
Solltest du bei
Hoffmann bestellt haben, dann kommst du ganz einfach an die Schnittwerte für deinen Anwendungsfall. Vielleicht kennst du ja den Garant Tool Scout.
http://www.toolscout.com/ToolScout/Der Rest sollte selbsterklärend sein.
Generell fahre ich bei Bohrbearbeitungen im Wald- und Wiesenstahl folgende Werte für die Tiefenzustellung.
Bei Kurzbohrern und Standardlängen:
Die 1. Bohrtiefe fahre ich auf 3xBohrdurchmesser mit
Spanbruch nach 1xBohrdurchmesser. Anschließend entspänen. Danach fahre ich nur noch 1xBohrdurchmesser ohne Spanbruch, dazwischen wieder entspänen.
In deinem Fall heißt das bei 3,5mm-Bohrer:
1. Bohrtiefe auf 10,5mm und Spanbruch alle 3,5mm. Nach 10,5mm wird entspänt.
Jede weitere Zustellung ist nur noch in 3,5mm Schritten ohne Spanbruch.
Solltest du einen Tieflochbohrer haben, dann kannst du die 1. Bohrtiefe auf 5-7xBohrdurchmesser mit Spanbruch nach 1xBohrdurchmesser fahren. Die 2. und 3. Bohrtiefe kannst du auf 2xBohrdurchmesser fahren und alles was tiefer geht mit 1xBohrdurchmesser zustellen.
Bestimmt kann man das noch ein bisschen optimieren. Bin mit diesen Werten aber immer ganz gut gefahren bei Einzelteilen und Kleinserien.
Solltest du dir ein bisschen unsicher sein, lieber einmal zu viel entspänen wie zu wenig. Vor allem bei 24 Bohrungen nichts riskieren. So viel Zeit machst du dann beim Entspänen auch nicht kaputt.
MfG Stefan
Der Beitrag wurde von Stefan84 bearbeitet: 28.08.2011, 11:31 Uhr
