QUOTE
So wie mache ich das denn nun mit dem Ausrichten wo soll ich denn da mit nem Pubitast ran das drückt sich ja unten am Taster alles bei Berührung weg???
nein, der 3D Taster ist im vergleich zum Pupitast schwergängiger. Es geht auch eine Messuhr die sehr leicht anspricht.
Man kann zum Ausrichten auch ein Endmaß vorsichtig in den Schraubstock klemmen (Ausbilder und Lehrlinge bitte nicht lesen
![biggrin.gif](https://de.industryarena.com/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
, aber mit einem Stück Papier als zwischenlage passiert auch dem Endmaß nichts).
Dann die eine Seite mit dem Taster Anfahren und die anzeige auf Null stellen. Anschließend die andere Seite anfahren.Bei einem 10er Endmaß sollte auf der Steurungsanzeige 10 mm stehen wenn der Tasterzeiger auf Null steht.
Falls nicht, gilt es die Hälfte der Abweichung am Taster zu verstellen. Anschließend den taster um 90°
drehen und das gleiche nochmal wiederholen. Wieder um 180 Grad drehen und nochmal die Prozedur wiederholen. usw,usw,usw...
Wenn man in jeder Stellung Null hat, kann man ein Bier trinken.
Wenn nicht, hilft nur noch psychologische Betreuung!!
Falls Du Pech hast, verstellt sich das Ding nach einigen Aus und Einwechseln wieder.
