586.117 aktive Mitglieder*
3.301 Besucher online*
3D Quick Set
IndustryArena Webshop - Das könnte Sie auch interessieren...
Beitrag 24.03.2015, 19:28 Uhr
Locke99
Locke99
Level 3 = Community-Techniker
schönen guten abend,
wollte mal fragen ob mir da jemand helfen kann. wenn ich mit quickset die kopfkinematik an unserer dmu 40 monoblock taste, warum ist dann in der kinematic tab. bei y alle beiden zeilen =0?
müsste da nicht der versatz rein. (Heidenhain iTNC 530)
haben beim normalen messen mit spindel senkrecht (B=0) zu B-90 in y einen versatz von ca. 0.1 welcher aber nirgends eingetragen wird.
danke u. grüße
Der Beitrag wurde von Locke99 bearbeitet: 24.03.2015, 19:29 Uhr
„Der Mensch ist nichts anderes als wozu er sich macht.“
„Es ist schon ein großer Unterschied, ob man etwas aus sich gemacht hat oder ob man nur etwas geworden ist.“
Beitrag 24.03.2015, 19:41 Uhr
schwindl
schwindl
Level 7 = Community-Professor
QUOTE (Locke99 @ 24.03.2015, 20:28 Uhr) *
danke u. grüße
Hallo Locke99,
die B-Achse dreht um einen bestimmten Punkt, der in X und Z definiert ist. Da die B-Achse um die Y-Achse dreht, ist für die Kinematikbeschreibung diese Korrdinate wurst.
Bei der C-Achse ist der Punkt in XY für die Kinematik wichtig, Z ist egal.
Wegen dem Versatz in Y. Messe mal die B-Achse mit Hilfe eines Dorns nicht in der Drehrichtung der B-Achse (rechts oder links des Dorns) sondern vorne oder hinten, wenn Du hier einen großen Versatz hast, dann kommt der Fehler davon.
Der Beitrag wurde von schwindl bearbeitet: 24.03.2015, 19:44 Uhr
Schwindl
Beitrag 24.03.2015, 19:44 Uhr
Locke99
Locke99
hallo,
danke schon mal, aber wie bekomme ich nun aber bei b -90 mein versatz von 0,1 weg?
Beitrag 24.03.2015, 19:50 Uhr
schwindl
schwindl
QUOTE (Locke99 @ 24.03.2015, 20:44 Uhr) *
hallo,
Das fragst Du am Besten mal den DMG Service.
Eventuell könnte hier eine Kompensation oder KinematicsComp helfen.
Schwindl
Beitrag 24.03.2015, 20:03 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Gruppe: Banned
Referenzpunktverschiebung lautet das Zauberwort
Schuster, bleib bei deinen Leisten!!!
Beitrag 24.03.2015, 21:32 Uhr
cgTNC
cgTNC
QUOTE (Locke99 @ 24.03.2015, 19:44 Uhr) *
hallo,
Passt denn die Geometrie der ganzen Maschine noch?
Spindel und Tisch stehen Achsparallel?
Eine schiefe Geometrie kann mit der Kinematik nicht korrigiert werden.
Beitrag 24.03.2015, 21:46 Uhr
Locke99
Locke99
ja, die restliche Geometrie stimmt alles, hab ich vorher alles geprüft.
ist halt nur bei B 0 C0 ist Y 0 und bei B -90 C 0 ist Y 0,1 versetzt.
Beitrag 24.03.2015, 22:35 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Gruppe: Banned
Dann kalibrier doch einfach mal deinen Taster.
Es hörte sich vorhin so an, dass deine B-Achse schief steht, also dass die Dornlage nicht passt.
Hast du denn überhaupt eine my-Uhr um die Geometrie zu prüfen?
Beitrag 25.03.2015, 07:55 Uhr
Locke99
Locke99
naklar, ist doch eine im quick set drin.
Beitrag 25.03.2015, 17:26 Uhr
cgTNC
cgTNC
Was für einen Schwenkkopf hat denn die Maschine. Wir haben nur DMU xx P mit 45 Grad Schwenkkopf.
Wenn ich mir im Internet Bilder von der Monoblock ansehe, dann steht der Kopf bzw. das Werkzeug bei B-90 in Richtung der X-Achse?
Eine Schwenkbrücke hat sie ja wohl nicht, das dürfte dann ja auch die A-Achse sein.
Dann muß doch irgend ein Crash passiert sein, so das irgendwas nicht mehr geradeaus fährt, wenn es nicht schief steht?
Denn in der Y-Achse bewegt sich ja nix.
Ansonsten vielleciht mal ein Bild von der Maschine im geschwenkten Zustand posten.
Vielleicht schreiben hier einfach nur alle aneinander vorbei.
Der Beitrag wurde von cgTNC bearbeitet: 25.03.2015, 17:28 Uhr
Beitrag 25.03.2015, 22:20 Uhr
Locke99
Locke99
nee, nee, ist wahrscheinlich so wie de geschrieben hast. Dorn in spindel, B -90 und in x abgefahren macht ca. 0,066 mm aus. wenn ich das nun verlänger
bis in die Drehachse vom schwenkkopf macht das zum B 0 ca 0,12mm aus.
an der X - achse kann es nicht liegen, denn dann würde ja der fehler bei B 0 mit laufen.
Schätze mal das es am schwenklager oder dort irgend wo in der nähe liegt.
werde morgen wahrscheinlich mal den Service anrufen.
danke erstmal an alle und grüße
Beitrag 26.03.2015, 01:46 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Gruppe: Banned
Ruf am besten jemanden an, der sich auskennt.
Aus welcher Gegend kommst du?
Beitrag 26.03.2015, 07:22 Uhr
Locke99
Locke99
ja wird ich heute auch machen, nu ich gomme aus Dresden.
Beitrag 26.03.2015, 07:59 Uhr
DickerSpan
DickerSpan
Gruppe: Banned
Fa.. TMR Maschinenservice aus Seebach bei Ruhla
