603.370 aktive Mitglieder*
3.325 Besucher online*
8mm Alu-Röhrchen bohren auf Drehmaschine
Beitrag 27.03.2018, 16:13 Uhr
omawa
Hallo liebe Dreher,
ich bin Berufsanfänger und habe ein Praxisproblem bei dem ihr mir vielleicht helfen könnt.
Ich habe ab nächste Woche regelmäßig und in größeren Mengen Alu-Röhrchen ( 200mm lang, Durchmesser 8mm, Wandstärke 1.5mm)
auf meiner CNC- Drehbank die mit präzisen Bohrungen versehen werden müssen.
Es müssen 4 Bohrungen hergestellt werden und das Rohr dabei um exakt 50° gedreht werden.
Meine Befürchtung ist, dass sich die Röhrchen durch das Bohren
verformen werden.
Meine Fragen:
1. Gibt auch für solch kleine Rohre (5mm Innendurchmesser) Spannvorrichtungen zum
Innenspannen?
2. Habt ihr aus eurer Berufspraxis eine Idee wie man das angehen könnte?
Herzlichen Dank im Voraus!
Beitrag 27.03.2018, 17:02 Uhr
MikeE25
Level 7 = Community-Professor
QUOTE (omawa @ 27.03.2018, 17:13 Uhr) *
Hallo liebe Dreher,
verformen werden.
Meine Fragen:
Innenspannen?
POM Einsatz innen rein
Beitrag 27.03.2018, 18:13 Uhr
platsch
Level 4 = Community-Meister
So knapp wie möglich ausspannen. Mit NC-Anbohrer so tief bohren, daß eventuell gleich entgratet wird. Mit unbeschichtetem VHM Bohrer bohren. Emulsion so einstellen, wie der Hersteller für's Gewindebohren empfielt.
Beitrag 27.03.2018, 19:25 Uhr
Roman12
hallo platsch
kannst du mir erklären warum du das Kss verändern würdest.
Ich versteh dei gedankengang nicht
GR
Beitrag 27.03.2018, 21:23 Uhr
platsch
QUOTE (Roman12 @ 27.03.2018, 19:25 Uhr) *
hallo platsch
GR
Hier geht's um Aluminium.
Unbeschichtete Werkzeuge neigen dazu, gerade bei einigen Aluminiumlegierungen, eine Aufbauschneide zu entwickeln. Diese Neigung kann man mit einer etwas fetteren Emulsion aber weitgehend unterbinden.
Da es sich um Werkstücke handelt, "...die mit präzisen Bohrungen versehen werden müssen" wäre so eine Aufbauschneide eher kontraproduktiv.
Ich habe in diesem Zusammenhang die besten Erfahrungen mit MMS gemacht. Die Mischung aus Hydrauliköl (10) und Methanol kann man leicht selbst herstellen. Eine gute, explosionsgeschützte Absaugung kann dann auch "Wahnvorstellungen" und Bränden vorbeugen.
Beitrag 28.03.2018, 00:10 Uhr
MikeE25
QUOTE (platsch @ 27.03.2018, 22:23 Uhr) *
dafür gibts PKD Bohrer, dann muss man nichts am KSM ändern
Beitrag 28.03.2018, 07:46 Uhr
platsch
QUOTE (MikeE25 @ 28.03.2018, 00:10 Uhr) *
An PKD hatte ich auch schon gedacht. In Verbindung mit einer labilen Spannsituation, oder "nicht so stabilen" AGWZ, könnte das aber auch eine "teure" Entscheidung werden.
Daß es PKD-Bohrer nun auch ab 1mm gibt, war mir jetzt auch neu. Hast Du schon Erfahrungen damit?
Beitrag 28.03.2018, 08:15 Uhr
MikeE25
QUOTE (platsch @ 28.03.2018, 08:46 Uhr) *
Bei manchen Materialien gibts keine Alternative.
Beitrag 28.03.2018, 08:48 Uhr
cnc_tobi
Level 3 = Community-Techniker
Wenn du eine Y Achse an der Maschine hast würde ich die Bohrungen mit einem 3er Einschneider in einer Helixbahn fräsen da hast du dann auch eine gute Oberfläche.
Beitrag 28.03.2018, 12:22 Uhr
JB_ZZ
QUOTE
Spannst du die Röhrchen im Handspannfutter oder im Hydraulischen?
Beitrag 28.03.2018, 22:43 Uhr
omawa
Im Hydraulische
Beitrag 29.03.2018, 08:01 Uhr
JB_ZZ
Hmm, da ist die Gefahr des Verformens groß.
Sollte sich das Röhrchen verformen würde ich das ganze in einer geschlitzen Hülse spannen.
Dann bohren mit einem VHM-Bohrer...
Die gibt es ja auch in extra-kurz.
