586.075 aktive Mitglieder*
3.976 Besucher online*
Abgebrochener VHM Bohrer
Beitrag 21.04.2008, 19:14 Uhr
OKK-Fan
OKK-Fan
Wir bohren ziemlich viel mit VHM Bohrern. Ist eine tolle Sache, sehr gute Leistung, lange Standzeiten. Nun, wenns denn auf dem horizontal Zenter mal einen zerlegt (was in 2 1/2 jahren bisher einmal der Fall war), sind die Teile meist relativ klein und die Stückzahlen eher gross, also nicht viel Gedanken, weg damit.
Nun haben wir aber auch etwas grössere Maschinen, da werden meist Einzelteile und Kleinstserien gefertigt, und sowas kann bei einem allfälligen Bohrerbruch ja nicht einfach verschrottet werden. HSS Bohrer oder Gewindebohrer können wir mit einem Erodiergerät problemlos entfernen, bei VHM geht da nichts.
Kann man VHM grundsätzlich nicht erodieren, oder nur mit entsprechender Leistung oder Elektroden?
Das von und verwendete Gerät hat Kupferrohr Elektroden (verschiedene Durchmeser)
M.f.G. aus der Schweiz
Beitrag 21.04.2008, 19:22 Uhr
mister1981
mister1981
Der Bottlemaker
wir Erodieren unsere Abgebrochenen VHM-Bohrer auch mit so einer Maschine raus.
Elektroden= Kupferrohr D=0,6-3mm.
Bei VHM dauert es natürlich etwas länger wie bei HSS.
Ich gebe dir einen Tip, nimm zuerst ein kleine Elektrode und die lässt du in der mitte des Bohrer rein Erodieren. Dann kannst du anschließend mit einen Durchschlag den Bohrer Zertrümmern. Funktioniert bei uns eigentlich immer.
ACHTUNG! Schutzbrille Tragen.
MfG
mister
Wenn man Erfolg hat, ist es das Schwerste, jemanden zu finden, der sich mit einem darüber freut.
Beitrag 21.04.2008, 20:13 Uhr
gekufi
gekufi
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Banned
Hallo
VHM lässt sich auf jeden Fall erodieren. Einzig die benötigte Zeit und der Elektrodenverschleiss werden grösser. Besser als Kupferelektroden gehen Elektroden aus Wolframkupfer, diese sind allerdings auch teurer.
Gruß Gerd
Voltaire
Beitrag 21.04.2008, 20:50 Uhr
General-5Achs
General-5Achs
CNC-Arena Award Winner 2011
wir machen das wie gekuffi
ist zwar eine zeitaufreibende angelegenheit aber ist die schonenste variante.
gruß general
Gruß General
Fräser sind Halbgötter in Blau.
Denn sie lassen durch Zerstörung Neues entstehen!!!!
Beitrag 21.04.2008, 21:01 Uhr
Themenstarter
Gruppe:
ich stell mir grad die Frage, wie man "große Teile" erodiert?
OKK-Fan, wie sind die Abmasse der besagten Teile?
Zu meiner Zeit im Sondermaschinenbau waren große Teile so etwa 1,40m kubisch.
Kann man sowas auch erodieren?
Beitrag 21.04.2008, 22:28 Uhr
cam-tool
cam-tool
Level 4 = Community-Meister
Aber sischa dat!
Ich war früher bei einem Automobilzulieferer beschäftigt. Da haben wir Spritzgußwerkzeuge, etwa für Armaturenbretter etc., Stahl auf Stahl dichterodiert.
(Das dampft ein bisschen wink.gif )
Gruß,
Clemens
Clemens Henn
Freiform CAD/CAM-Dienste
CAD-Modelle
Fräsprogramme
CAM-TOOL
Vertrieb und Anwendungsberatung in Deutschland
Beitrag 21.04.2008, 22:41 Uhr
edgi
edgi
Hallo
@ Paranuit.
Ich denke mir auch da wird es möglichkeiten geben.
Auch ich habe auf Grund meiner Kollegen recht häufig mit abgrbrochenen Werkzeugen zu tuen, sowohl Hss als auch VHM. Ich habe in meiner Senke zwar nur ein Arbeitsvolumen von 0,3m³ aber ich lasse selten das Becken füllen.
Für diese Fälle habe ich mir Rohelektroden gemacht die den Kern und die Schneiden trennen und der Prassel dann rausfällt. Die Elektrode wird dabei von innen mit Dielektrikum durchflossen und das reicht damit aus dem Funken kein Feuer wird.
Ist heikel ich weiß, aber not und Erfindergeist hängen nun mal beieinander.
Ich denke das es solche Bearbeitungsvarianten schon gibt und natürlcih auch die entsprechenden Maschinen.
Ich meine wer will schon 2,5m³ Stahl wegschmeissen wegen 1 abgebrochenen Bohrer.
@ OKK
Wenn man vorher nur normale Stähle bzw HSS erodiert hat und dann VHM denkt man das es sich nicht errodieren läßt, aber alles was stom leitet läst sich von Grund her auch errodieren.
Ich würde auch zu Wolframkupfer greifen.
Wir können nicht zaubern, aber dank Edge CAM kommen wir ziehmlich nahe dran
Beitrag 22.04.2008, 22:12 Uhr
OKK-Fan
OKK-Fan
danke für eure Antworten. Nach Rückfrage beim Lieferanten unseres mobilen Erodiergerätes (kann direkt in die Maschinenspindel eingesetzt werden, was dann auch Paranuits Frage nach der möglichen Teilegrösse beantwortet) sind auch Graphit und Wolframkupferelektroden lieferbar und für den Einsatz bei VHM gegeignet.
Nun werden wir wohl vermehrt auch auf unserem Portalzenter ( 4000 x 1500 x 1000) VHM Bohrer einsetzen
Nochmals vielen Dank
m.f.G aus der Schweiz
Der Beitrag wurde von OKK-Fan bearbeitet: 22.04.2008, 22:12 Uhr
Beitrag 23.04.2008, 11:05 Uhr
sittnitzer
sittnitzer
Level 3 = Community-Techniker
Hallo!
Wie macht ihr das mit der Flüssigkeit die da beim erodieren ist?
Tut mir leid für die Ausdrucksweiße (Flüssigkeit) kenn mich beim erodieren gar nicht aus.
mfg Sittnitzer
Beitrag 24.04.2008, 17:04 Uhr
born_to_mill
born_to_mill
Es gibt zwar sicher was besseres aber wir verwenden den KSS der Maschine. Über einen Adapter oder eine zusätzliche Pumpe wird dann die Bohrung duch die hohle Elektrode gespült.
Aber eine andere Frage:
Erodiert wer mit konstantem Vorschub? Wir fahren immer mit dem Handrad um schnell reagiern zu können falls sich ein Stückchen vom Bohrer löst und einen Kurzschluss verursacht.
Der Beitrag wurde von born_to_mill bearbeitet: 24.04.2008, 17:06 Uhr
Beitrag 24.04.2008, 17:57 Uhr
mister1981
mister1981
Der Bottlemaker
schaut mal hier damit habe ich heute ein M8er raus gebohrt.
Es funzt.
MfG
mister
Beitrag 24.04.2008, 20:46 Uhr
gekufi
gekufi
Gruppe: Banned
Hallo
@ mister
Ich glaube nicht, dass das von dir aufgeführte Werkzeug geht, um einen VHM-Bohrer auszubohren, das es ja selbst nur aus VHM besteht wink.gif
Gruß Gerd
Voltaire
Beitrag 24.04.2008, 20:51 Uhr
mister1981
mister1981
Der Bottlemaker
Nee,
geht natürlich nur HSS Gewindeboher!
MfG
mister
